Flows voor Homewizard P1 meter
Van de week een een Homewizard P1 geĂŻnstalleerd. Werkt prima volgens mij, maar het enige wat ik in Homey zie zijn de meter uitlezingen, maar de mogelijkheid omdat uit te splitten zie ik niet. Dat zal wel via flows kunnen denk ik zomaar. Ik weet alleen even niet hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Is er iemand die al wat flows heeft gemaakt?
Wat bedoel je precies met uit splitten?
Goedemorgen,
Bijvoorbeeld de data die ik ook in de app zie. Dus dag, week, maand en jaar verbruik met daarbij de euro’s.
Daar kan je het beste de app Power by the hour voor gebruiken
En anders via insights
Ga vlug kijken dank je wel
GeĂŻnstalleerd; wat een top app
Goeie tip van @Tasz, al kun je ipv Insights ook de nieuwe Homey webapp gebruiken.
Naar mijn mening een stuk overzichtelijker, en sowieso sneller…
http://my.homey.app
Klopt maar die werkt niet lekker op een smartphone :wink:
Bij mij wijst https://insights.homey.app al een dikke week naar de nieuwe webapp (net als flow.homey.app en homeyscript.homey.app). Die losse sites gaan dus naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen.
Hmmm :thinking: ok. Bij mij niet
Hiep hiep hoera voor cloud services :stuck_out_tongue: Het lijkt er overigens op dat die “redirect” programmatisch (vanuit Javascript) wordt uitgevoerd, dus de kans bestaat dat als je je cache leeggooit (of een forced reload doet) je die redirect ook krijgt.
Even gebrobeerd en heb ontdekt dat je alleen wordt doorgestuurd als je de desktop versie inlaadt. Aangezien ik op mijn smartphone keek kreeg ik nog de “oude” versie te zien
Ah, ik checkte inderdaad alleen op desktop :smiley:
Ik heb ook een P1 meter aangeschaft. Met de android app geconfigureerd, en kan hem netjes uitlezen, echter in Homey met de homewizard app: geen apparaat gevonden. Wat doe ik verkeerd?
In de android app de optie Lokale API inschakelen (bij “meter instellingen”).
Dank voor je snelle reactie, die had ik bij eerste keer al aan, maar had setup niet goed gedaan. Na reset dongle aangelogged op dongle wifi en config gedaan. Nu werkt ie en kon ik hem ook toevoegen aan mijn Homey.
gr. Paul
Na twee dagen geen connectie meer: request to http://192.168.188.20/api/v1/data failed, reason: connect EHOSTUNREACH 192.168.188.20:80
Ook niet via flow met http request. Terwijl ik wel in browser naar http://192.168.188.20/api/v1/data kan gaan en dan zie ik relevante data.
Na 3 weken vakantie geprobeerd P1 toe te voegen, lukte… maar na 2 dagen dezelfde fout.
Iemand een idee? De Android app (Home Wizard Energy+) werkt nu al sinds aanschaf zonder problemen.
Standaard netwerkprobleem van Homey, andere apps hebben hier ook last van. Niks aan te doen behalve een reboot of een PTP uitproberen.
wifi signaal 100 %, P1 ca 1 meter van wifi AP en homey 3 meter verwijderd.
Wat is PTP?
Precies, en dat je op het moment dat Homey klaagt over de verbinding het apparaat gewoon via z’n IP-nummer kunt bereiken klopt natuurlijk ook niet. Maar dit probleem bestaat al jaren, en andere apps hebben er dus ook last van. Kennelijk een probleem dat niet opgelost kan worden.
Weet je zeker dat de lokale API is ingeschakeld in de HW energy-app?
Voor de zekerheid even checken in de Energy android app: Instellingen > Meters > jouw meter > scroll naar onder
@Paul_Pleumeekers Daar is een prachtige app voor, NetScan. Hiermee kun je bijv. je router monitoren, of een internetsite (zodat je weet waar het probleem zou kunnen liggen).
Is je router online volgens NetScan, maar is je HW dongle niet te vinden? Dan werkt Homey’s wifi nog aardig goed imho. Dit is wat zwart/wit, maar helpt je beter de oorzaak te vinden.
