Flows voor Homewizard P1 meter
De foutmelding helpt daar ook bij: EHOSTUNREACH.
Dat is (zeker als het gaat om lokale IP-adressen en de “host” in kwestie op andere apparaten gewoon benaderbaar is) een teken van een brakke netwerk-stack.
En mag ik vragen wat nou de oplossing is voor dit probleem? Bij mij werkte de o1 meter op me 2 homeys goed, tot ongeveer een week geleden ik ook die melding kreeg. Homey opgestart, P1 meter verwijderd, app verwijderd, app er op nieuw op en hij kan de hele P1 meter niet meer vinden. De watermeter kan hij wel vinden, en de lokale api staat aan.
Ik heb contact gezocht met mijn router leverancier fritzbox. avm heeft na bestuderen van log, ontdekt dat ik bij security vinkje uit had staan dat wifi app. onderling mogen communiceren. Sinds dien is mij P1 meter al 10 dagen online. Dit lijkt mijn oplossing! Hopen dat het zo blijft!
Goeie tip, zal hem onthouden.
Misschien echt een beginnersvraag hoor… Maar ik heb een P1 meter gekocht van Homewizard. Ik heb een variabel contract bij ANWB Energie. Nu dacht ik dus de P1 meter te gebruiken om vervolgens het tarief te kunnen uitlezen. Om op dat moment de vaatwasser bijvoorbeeld te schakelen. Maar volgens mij, is deze P1 meter voor mij totaal overbodig? Ik heb namelijk geen zonnepanelen, en lever dus niet terug. En het tarief kan ik ook via Power by the Hour ophalen? Zeg ik dat correct?
Het enige wat een P1 meter doet is je slimme energiemeter uitlezen: hoeveel elektra/gas neem je af, hoeveel elektra lever je terug (als je zonnepanelen hebt). Tarieven staan daar helemaal los van, daar weet je energiemeter niks van af.
Dus als ik het goed begrijp, heb ik niks aan die meter zonder zonnepanelen correct? En kan ik dat beter via Pbth inladen?
Het is altijd handig om zelf je elektra-/gasgebruik bij te houden, maar als het gaat om op basis van tarieven iets te doen moet je idd PbtH gebruiken.
In de experimentele energy tab kan je het gasverbruik per uur aflezen. Gek genoeg kan dit niet via Insights van de P1 meter maar op een of andere manier wordt het dus wel geregistreerd.
Iemand enig idee hoe je deze info in een flow kan verwerken of achterhalen behalve dan in de energy tab?
Dan is er iets mis aan jouw kant, Gasverbruik komt hier per 5 min binnen, en staat ook in insights:
Dit was een oplossing voor een insights probleem:
Die heb ik ook maar dat bedoel ik niet. Dat is de som van het totale gebruik. Ik bedoel verbruik per tijdseenheid zoals in de energy tab en homewizard zelf.
Oh ok. Met “homewizard zelf” bedoel je dan de mobiele app?
Het lijkt mij wel handiger om even specifiek telefoon of Homey te vermelden bij Homewizard, daar beide apps hetzelfde heten :grimacing::wink:.
Met de Power by the Hour app kun je de cijfers tevoorschijn toveren die je wil zien, als ik je wens goed begrijp.
Alle beschikbare automatisch berekende waardes:
Klopt. Bedankt voor de tip!
Blijf het toch raar vinden dat Homey Pro in de experimentele energy tab wel het gasverbruik per uur kan laten zien maar de Homey Homewizard app niet terwijl het allebei wel van de P1 komt. Dat zal dan een manco zijn van de Homey Pro Homewizard app
Geen probleem.
Vermoedelijk is het nooit in de Homey Hwizard app gebouwd, omdat er nooit om is verzocht, en omdat de PbtH hiervoor gebruikt kan worden
Hi, hoe kan ik stroom en gas verbruik per dag berekenen. Wil dit in een dashboard verwerken namelijk.
Dat staat al in dit topic, Dave.
Power by the Hour is het toverwoord
Thanks! ik heb wel wat weinig info gegeven. Wat ik graag wil berekenen is de hoeveelheid stroom en gas. Als ik bijv om 15:00 kijk en dan zie 2m3 gas en 4Kwh stroom. Ik weet even niet hoe ik dat makkelijk kan aanpakken
Dan kom ik nog steeds bij de PbtH app uit, Dave. Of ik begrijp je wens nog niet goed :grimacing:
De “kWh vandaag” en “m³ vandaag” geven de stand vanaf middernacht tot “nu”, het moment van aflezen:
ja ik zie het Peter. Geweldig! hier kan ik wel wat mee. Nog 1 vraagje, ik zit bij zonneplan en wil de gas prijs beetje accuraat hebben. Hoe doe jij dat. ik zie dat je prijzen kan invullen maar die veranderen dagelijks natuurlijk.
Mooi!
Ik zit ook bij ZP toevallig.
Als je de DAP Gasprijzen geïnstalleerd hebt, heb je de dagelijkse basis gasprijs al. Dit wordt automatisch geüpdatet.
Dit zijn mijn aanpassingen voor ZP:
