Sinds 13 Januari 0:00 uur geen uitlezing van gas meer. Via de Homewizard app op de telefoon nog steeds wel.
Is er iets veranderd in de App?
ik kom er net achter dat bij mij het gasmeter ook niet doorkomt. Hij doet het nog wel bij Toon P1 meter. Raar?
Er was toch door @Jeroen_Tebbens een update van de Homewizard app gemaakt omdat sommige data niet meer goed doorkwam na een firmware update van de P1 meter?
Perhaps we better discuss this in the HomeWizard app thread:
Die update staat al bij Athom in de review queue sinds donderdag.
Code voor het gas gedeelte niet aangeraakt, denk dat na de Firmware update in de dongle iets is gebeurd (WiFi ip?).
Hier FW 3.02.
Geen problemen
Homewizard is bezig met uitrol FW 4.x dus denk dat er wat problemen ontstaan na update/upgrade dat wellicht P1 dongles opeens een ander ip adres krijgen of wellicht vinkje “lokale api” uit gaat.
Maar goed, ik kan helaas niet bij iedereen thuis in de wifi duiken om maar te begrijpen dat “iets” niet werkt.
Ik zal het in de gaten houden als 4.x verder wordt uitgerold.
ip probleem kan ik niet testen want hij heeft bij mij een fixed ip. Of de firmware moet iets doen met het mac adres maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk
Hi @Jeroen_Tebbens,
Ik begrijp je standpunt, maar mijn P1 zit nog op FW v3.02, heeft geen ander IP gekregen en lokale API staat nog steeds aan.
In mijn geval (zie boven) komen er nog wel gegevens binnen, T2 nu ook weer. Mogelijk was dat een tijdelijke hickup…
Ik zie alleen nog wel heel veel meer eenheden staan die ik eerst niet had en ook op - staan…
3.x moet ook gewoon werken met mijn laatste 3.1.1 Homewizard-Homey app
Die nieuwe velden krijg je met FW 4.1 en daar is Homewizard nu bezig met de uitrol daarvan.
Ah, duidelijk. Die had ik even gemist, sorry.
Dank je wel!
@Jeroen_Tebbens. Via de app van Homewizard(Telefoon) kan ik het gasverbruik wel uitlezen, maar in Homey ineens niet meer(Elektra wel). Heeft dan toch niets met ip-adres te maken? Gr Richard
Stuur ff een diagnose rapport wellicht zie ik foutmeldingen
He Jeroen. Hoe doe ik dat ?
Kan alleen via mijn telefoon diagnose rapport maken.
Gr Richard
Deze link wekt niet. Wel de http://192.168.178.97/api/v1/data
Hoe kan ik die sturen via DM ofzo?
Ja graag.
