Homewizzard P1 meter gasverbruik niet meer zichtbaar in de Homewizzard-app
Goedemorgen,
Ik maak sinds 2 jaar naar volle tevredenheid gebruik van de Homewizzard P1 meter. Sinds 2 weken kan ik echter het gasverbruik niet meer uitlezen in de app. Stroomverbruik leest hij wel af en wordt netjes weergegeven in de app. Ook de gasmeterstand in de app onder “meters”> “mijn energy apparaten” komt overeen met de stand op de slimme meter. Verder zijn er geen nieuwe updates wat ik zie. Bij Homewizzard geeft men niet thuis en ben even benieuwd of iemand anders weet wat de oorzaak van dit probleem kan zijn. Wie kan mij helpen?
Bij mij werkt het prima, maar kun je de gegevens wel in de ‘energy’ app van homewizard zien?
Dan is het waarschijnlijk iets in je Homey.
Als het daar ook niet te zien is, tsja.
Edit: je bedoeld in de ‘energy’ app?
Kan het zijn dat je in het tabblad ‘Nu’ zit? Daar zie je namelijk alleen ‘elektriciteit’ en geen ‘gas’
Ik heb geen Homey, maar alleen de Homewizzard app (Energy app). Ik zit niet in tab “nu”, maar in tab “dag”. Wat ik vreemd vind is dat het electra verbruik wel zichtbaar is, maar het gasverbruik niet (meer). Iemand anders een gouden tip?
Dan zit je op het verkeerde forum.
Dan mag hij nog wel om hulp vragen, toch? We hebben tenslotte ook mensen met dezelfde apparatuuur en app.
Wel is het handig om dergelijke info vooraf te geven en een meer genuanceerd antwoord op een vraag van iemand die probeert te helpen.
Als de vraagsteller vervolgens een antwoord op een wedervraag geeft waar het lijkt of hij geirriteerd is komt er niet veel meer.
Is dit wel het juiste forum om generieke vragen over Homewizard te stellen? Zouden er geen betere forums zijn?
Natuurlijk niet.
Maar ja, sommige mensen hebben hulp nodig.
:slight_smile:
Hey Jerry,
Ik begrijp je dat je het her en der vraagt als je bij homewizzard zelf geen reactie krijgt.
Een beter plek zou zijn : https://homewizardforum.nl of Chatbox | Homewizard gebruikers Forum
Maar even een klein stukje support van mijn kant.
Ik heb normaal Gas en energie verbuik in m’n energy App dus het is waarschijnlijk geen globaal probleeem maar bij jou lokaal.
Wellicht zou je een keer je HW-dongle een keer een reboot te geven even (als je zowel via P1 als de USB gehebt) lles even disconnecten en het naar 10 seconden weer connecten. Lampje gaat weer brenden en word even later weer groen.
Kijk daarna eens even of je via de API nog een gas meter verbonden hebt.
http://<ip-homewizzard_P1>/api/v1/data
Je ziet ergens onderaan het volgende:
Dit moet je zien anders is er geen connectie tussen je Slimme meter en je gasmeter.
Voor de rest zou ik een post plaatsen/open op het boven genoemde forum en daar in verder communiceren.
Dank voor je begrip en reactie Johan. Het eerste heb ik getest (disconnecten en weer connecten), maar dat heeft niet geholpen. Je geeft aan dat ik via de API kan kijken of de gas meter verbonden is. Als ik de link gebruik die jij zegt: http://<ip-homewizzard_P1>/api/v1/data
kom ik op Google terecht en krijg ik niet het script te zien wat jij zegt. Ik heb mijn ip adres ingevuld op de plek waar IP staat in de link. Ik doe waarschijnlijk iets niet goed. Kun je aangeven wat ik anders moet doen?
Met <ip-homewizzard_P1> wordt bedoeld dat je daar het IP adres van de Homewizard invult.
Dat zou er zoals iets als dit kunnen uitzien
http://192.168.2.71/api/v1/data
IP adres kun je vinden onder “DHCP Clients” o.i.d. in je router.
Of je kunt je netwerk scannen met bv. Android Fing:
Met Android 14 werkt dat niet meer (iets met MAC adressen & privacy); dus je hebt wel een wat ouder model Android nodig
Dan lijkt me de vraag Off-Topic, het is immers geen Homey Issue waar je tegen aanloopt.
Daarom verplaatst.
Goedenavond
Ik heb hetzelfde. En ik zie dat er nooit een gasmeting volgt. Naïef dacht ik dat dit normaal was.
Ik kan je dus niet helpen maar wel bevestigen dat gas bij mij niet werkt.
Iemand tips?
Het is geen algemeen issue
Wat laat het week overzicht zien? En het jaaroverzicht?
Is de dongle up-to-date?
Dat wordt een melding naar je energie beheerder, daar je gas meter niet is geconnect met je energie meter.
Je Kwh meter (P1) verstuurd al je informatie naar de beheerder, en je gas meter is aan gemeld bij je Kwh meter.
Dit zou je kunnen controleren op het display, je moet er twee maal een lang nummer voor bij zien komen. Dit zijn de nummers van je Gas meter en je Kwh meter. (deze twee staan ook op je energie overzicht)
De gas meter moet natuurlijk wel in de nabijheid van je Energie meter zitten (meterkast).
Maar mocht je gas meter niet geconnecteerd zijn moet er een monteur langs komen om deze aan te melden.
Je kunt een test doen via de URL zoals hieronder; vervang het IP adres door het IP adres van jouw P1 dongle:
In de tekst die vervolgens zou moeten verschijnen, zou het woord gas_meter moeten staan
Zie ook dit bericht
Ik meng me graag in dit gesprek want ook ik kan GAS van HomeWizard via P1 dongel niet vinden. Ik heb de data informatie opgevraagd en daarin zie ik wel het woord GAS_METER staan en andere GAS informatie. Maar toch kan ik geen GAS informatie krijgen.
Ik klik op + (nieuw apparaat) en dan kies ik voor HomeWizard, ik kies voor P1 Meter en dan verbinden. Ik moet OK geven bij conform Local API, dan krijg ik een leeg scherm en moet ik op GA DOOR klikken, dat doe ik dan en dan krijg ik de melding: Er zijn geen nieuwe apparaten gevonden en ik klik op SLUIT.
Wat doe ik mis? Stroom van P1 meter zie ik wel, net zoals mijn zonnepanelen via de HomeWizard meter en zie ook watermeter van HomeWizard. Alleen GAS mis ik??? Iemand die hier iets meer over weet? Alvast bedankt!
Ik heb denk ik ook een gelijk probleem.
Ik heb de homewizard in mijn homey dashboard geïnstalleerd en verbonden met de P1 meter. Ik zie in mijn dashboard alle meterstanden, en heb de grafiek van het actuele stroomverbruik, deze werkt prima.
Als ik de grafiek voor mijn gasverbruik installeert dan krijg ik een grafiek met de huidig meterstand, en dat is niet de bedoeling, ik wil graag een grafiek met het huidige gebruik in m3.
Mijn vraag is, kan dit, en zo ja, hoe ?
B.v.b. mijn hartelijke dank.
Ik zie dan geen gasverbruik en ik heb ook geen button met daarop gasverbruik, wat ik wel heb bij stroom, zonnepanelen en watermeter. Dat is ook wel heel vreemd eigenlijk, de een ziet iets en ik zie helemaal niets.
Bovenste plaatje is overzicht van alle HomeWizard info, alleen zonder gas. En onderste plaatje is wel een gasverbruik informatie voor 1 hele week (die zie ik dan op mijn dashboard). Beetje vreemd overzicht, al zeg ik het zelf.
