Homewizard p1 geen gasstanden meer sinds 2 dagen
{“wifi_ssid”:“SNLR WiFi 40D3”,“wifi_strength”:54,“smr_version”:50,“meter_model”:“CTA5ZIV-METER”,“unique_id”:“4530303638303031303130393234333230”,“active_tariff”:2,“total_power_import_kwh”:3943.962,“total_power_import_t1_kwh”:1719.443,“total_power_import_t2_kwh”:2224.519,“total_power_export_kwh”:1988.792,“total_power_export_t1_kwh”:603.45,“total_power_export_t2_kwh”:1385.342,“active_power_w”:533,“active_power_l1_w”:537,“active_voltage_l1_v”:234,“active_current_l1_a”:2.295,“voltage_sag_l1_count”:6,“voltage_swell_l1_count”:7,“any_power_fail_count”:13,“long_power_fail_count”:2,“total_gas_m3”:0.002,“gas_timestamp”:211013184000,“gas_unique_id”:“4730303732303034303235373435373230”,“external”:[{“unique_id”:“4730303732303034303235373435373230”,“type”:“gas_meter”,“timestamp”:211013184000,“value”:0.002,“unit”:“m3”},{“unique_id”:“4730303732303034303233383736333230”,“type”:“gas_meter”,“timestamp”:230117190000,“value”:1613.03,“unit”:“m3”}]}
Hm ik zie nu 2 gas meters waarvan de eerste een timestamp heeft van 13 okt 2021. En een die wel nieuw is maar niet in het eerste gedeelte van de gas_meter zit, en juist deze lees ik met de code uit. Heel vreemd.
Zit nu op de 4.14 en alles werkt nog gewoon.
He Jeroen, De eerste is waarschijnlijk mijn 1e gasmeter die niet goed was en daardoor meteen weer vervangen voor de 2e. Ben je er al achter waardoor ik geen gasmeter in Homey heb? Of geven de bestanden geen uitsluitsel? Gr Richard
Ik ga het Homewizard vragen hoe ik deze output moet interpreteren want de waarde die ik normaal gebruik is dus na de firmware update dus je oude eerste meter geworden en niet je “actieve” tweede meter NA okt2021.
@Richard_Schuldink verzoek is om je netbeheerder te vragen of ze de oude gasmeter te ontkoppelen dan zou het weer moeten werken.
He Jeroen, Ik ga vanmiddag even kijken wat ik kan doen. Zojuist Enexis gesproken, maar daar is het een beetje moeilijk moeilijk :wink: . Van de andere kant vind ik het nog steeds raar dat het na 14 maanden dat het werkte ineens niet meer werkt. gr Richard
Komt door de firmware van de P1 dongle, daar kan ik niets aan doen. Door de nieuwe versie komen er nieuwe/extra datapunten bij die relevant zijn per aansluiting. Voor zover ben jij nu de enige met dit probleem die via API nu de oude gas meter erbij krijgt.
Ik heb iemand gesproken bij enexis die wel wist wat er moest gebeuren :wink:
Nu een paar dagen wachten en hopelijk is het dan opgelost.
Jeroen bedankt voor je hulp :clap:t2: :clap:t2:
Bedankt voor je terugkoppeling, hopelijk heeft Enexis het snel voor je opgelost.
Ik hoor ook graag of het gelukt is Richard. Ik zat vandaag met exact hetzelfde probleem. 5 maanden geleden zijn de meters vervangen en 10 dagen geleden schoot mijn gasverbruik naar een vaste waarde van 30 keer zo hoog. Echter zit ik bij Liander, en duurde het 25 minuten eer ik iemand aan de telefoon kreeg. Nadat ik m’n probleem had besproken, werd ik weer in de wacht gezet omdat hij het wou bespreken met een collega. Na 25 minuten wachten werd de verbinding ineens verbroken :smiling_face_with_tear:
Ik hoop maar dat ze het meteen voor mij in orde gaan maken (hopen mag altijd haha), maar ik vrees dat ik nog een keertje moet bellen. Als het bij jou werkt, dan is dat weer wat extra motivatie :+1:
Goedenavond,
Het is vele maanden geleden dat ik Enexis heb gebeld over de oude gasmeter. door drukte een beetje vergeten :upside_down_face:
Nu kregen we 2 weken gelden een brief binnen van enexis over de slimme meter en het niet uit kunnen lezen :roll_eyes:
In de tijd dat we bij Essent zaten kwa elektra/gas vele vele keren gebeld dat ik mijn gegevens niet zag in de app :face_with_hand_over_mouth:
Afgelopen Donderdag de slimme meter vervangen en daardoor moest de gasmeter ook weer opnieuw gekoppeld worden :clap:t2:
Nu staat er maar 1 gasmeter in de slimme meter, dus ik heb weer gaswaardes in Homey.
Het enige wat anders is dat ik het aantal liters gas niet precies kan uitlezen(flow voor het douchen)
Dit hangt af van het soort slimme meter. Mijn exemplaar leest maar 1x per uur uit ivm de batterij die er in zit.
Bedankt voor je reactie Jeroen.
Blijkbaar kan Homey maar een maximaal aantal berichten versturen per dag.
Vandaag heb ik wel weer een melding gekregen over het douchen.
Oh dan heb je een flow die te vaak in korte tijd af ging?
Gas kan niet realtime worden uitgelezen. Die van mij doet dit om de 5min maar dat is merk afhankelijk. De gasmeter zend een signaal door naar je KWh meter. Die zet dit vervolgens door naar je energie leverancier en je p1 poort.
Een mogelijkheid wat ik kan bedenken is dat het soms wel werkt en soms niet is dat je net aan het douchen bent als je gasmeter op dat moment wordt uitgelezen.
Wil je realtime iets schakelen op de je douche dan zou ik een vocht sensor plaatsen in je badkamer. Om dit nog slimmer te maken zou je eventueel ook nog de Homewizard watermeter kunnen inzetten.
Helaas heb ik verder geen ervaring met de watermeter want ik heb niet een geschikte meter waar hij oppast :frowning:
Tot nu toe deed de P1 meter en de app het perfect bij mij.
Ik ben sinds afgelopen donderdag de 18e overgegaan van een 1fase aansluiting naar een 3fase aansluiting (door Stedin gemonteerd) de monteur heeft de gasmeter gekoppeld en deze is wordt in het display van de slimme meter ook weergegeven. (Recent nog gecontroleerd.)
Helaas kan ik sinds gisteren 18 januari 12:35u mijn gasverbruik niet meer zien.
Helaas kom ik niet verder op de verschillende sites kwa hulp.
“Koppeling, niet goed”
“Reset”
Etc etc, zo als geschreven koppeling voor zover ik kan zien een weet is goed.
Reset ed uitgevoerd.
Nieuwste update van Homewizard.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Enrico.
Kan je info je P1 delen?
http://{IP address}/api/v1/data
Goededag Jeroen,
Sorry een beetje een digibeet, wat bedoel je precies?
Groet Enrico
Browser gebruiken.
Bovenstaande link invullen en gedeelte tussen {} vervangen door ip adres van je P1
Bijv. http://192.168.1.10/api/v1/data
