Aqara Smart Lock U200
Goedendag allemaal,
heb zins gisteren een Aqara Smart Lock U200 geïnstalleerd met de aqara app.
maar nu wil ik deze ook via de Homey pro ook toevoegen met Matter.
dat gaat mij niet echt goed af.
ik heb al veel geprobeerd via Bluetooth eerst met de mobiel dan matter opstarten en laten zoeken geen resultaat.
toen maar direct matter gedaan met de Homey app niets werkt.
dus ik ben een beetje de opties voorbij denk ik maar hoop op jullie steun of ik nog iets anders moet of kan doen.??
gr.
Ramon
Je vult de code in (of scant 'em) en dan gebeurt er niks? Geen foutmeldingen?
Heb je al geprobeert hem uit de Aqara app te verwijderen, en daarna in de Homey app te installeren??
Heb je misschien een VPN app op je telefoon staan?
Dat probleem had ik namelijk.
Ondanks dat VPN uitstond kon ik het slot niet toevoegen.
App verwijderd en probleem verholpen
Klopt allebei geprobeerd
Hou je je telefoon dicht genoeg bij het slot? De eerste verbinding wordt via Bluetooth gemaakt en dan moeten beide apparaten (het slot en je telefoon) dicht bij elkaar zijn.
Bij mijn Nuki slot moest ik Matter overigens expliciet eerst aan zetten (in de officiëlle iOS app) voordat ik het kon gebruiken, misschien dat dat bij het Aqara slot ook zo werkt?
Ik heb de mobiel al dicht bij elkaar gehad.
he wel een Android mobiel
ga ik proberen
kan ik ook even kijken of dat werkt
nee klopt
Vpn verwijderd/Aqara slot verwijderd/ dichtbij gehouden ik ben een beetje moe ervan.
kan het zijn dat de chip van het slot het niet toelaat ?
Heb je misschien HomeKit?
Eerst daar toevoegen en dan via HomeKit koppelen met Homey.
Dat is de enige manier hoe het mij is gelukt.
Ook na verwijderen VPN kreeg ik de U200 niet direct gekoppeld met Homey.
Oh en wat ik moest doen is de batterij er uit halen, terug erin en dan koppelen.
Op alleen de set knop drukken was niet voldoende ( al staat dat wel in de beschrijving)
Bij Bright.nl zag ik van de U200 een review.
Die kreeg de U200 niet gekoppeld, bleek instelling in zijn router niet goed te staan.
Weet niet zeker meer welke instelling dat was.
Misschien dat dat filmpje een oplossing kan bieden
heb dit inderdaad gezien.
heb de leverancier ook gesproken zij denken dat er een serie is met een verkeerde chip
heb hem even geprobeerd om toe te voegen in HA dat is gelukt
Dan waarschijnlijk toch een probleem met Homey :thinking: Had je Homey al een PtP gegeven? Dat wil nog wel eens dit soort dingen oplossen.
Dan is er “dus” niets met de Aqara mis?
ook dat is al gebeurd
tja dat denk ik ook alleen laat Homey het nog niet toe
Ik wil dit even delen met jullie omdat ik hoop dat anderen der ook iets aan hebben.
het is mij gelukt om met Homey toch de slot toe te voegen.
Eerst de slot in Aqara toevoegen.
Dan in de app naar Aqara -Domein -Binden dan set-knop slot even indrukken.
Geëxploiteerd kiezen dan gaat de app de bluetooth open zetten.
dan naar de Homey app en apparaat toevoegen -Matter natuurlijk scan de code op de slot en zie daar toegevoegd.
allemaal nog bedankt voor het meedenken
