Tuya lampen en sensors
ls,
heb sinds paar dagen een homey pro en ben de overstap vanuit Home Assistant aan het maken.
Alleen wie kan me helpen op de juiste manier tuya spullen die ik nog heb draaien ( lampen / deur sensors etc. ) ik wil deze wel allemaal t.z.t gaan vervangen maar voor nu zijn het nog veel spullen om in een keer te vervangen, Met Tuya Cloud lukt het me niet krijg daar steeds de melding : Error: Error: Code: 1106; msg: permission deny
Groetjes Norman
Welkom Norman op dit forum Norman! …“tuya spullen” is een beetje vaag, er zijn 3 apps die iets voor je kunnen doen: drie_tuya_apps bestudeer dit goed en kijk welk(e) protocol(len) je wilt gebruiken. Je te gebruiken apparaat moet je in de door deze apps ondersteunde apparaten kunnen vinden, anders gaat het niet lukken. Het kan dus zijn dat je meer dan één app nodig hebt.
Bedankt ga er eens naar kijken.
Krijg bij alle drie toegang geweigerd terwijl het in Home assistent wel draait
Volg de handleiding tot op de komma:
Error 1106 staat in dezelfde post, inclusief oplossingen.
Tip: hou HA lekker in de lucht, je zult het nog nodig hebben.
Tip 2: áls je HA in de lucht houdt, dan kun je de Tuya apparaten vrij simpel via de Home Assistant community app op Homey installeren.
Heb HA toegevoegd en nu werkt het, bedankt voor de tip.
