Hulp met automatiseren mechanische ventilatie
Het lijkt de connector links onderin te zijn. Daar zit een 0-10V ingang.
De 12V aansluiting is voor de ingebouwde sensoren
(Print op tekening is 180° gedraaid)
Ik heb de + van de 10v op zowel de linker als rechter geprobeerd, geen reactie als ik de Shelly gebruik om te dimmen
Ik heb geen pirelex stekker. Ik snap niet helemaal waar je op doelt
Ik dacht eerst dat je deze aan moest sturen met 10 volt per ader.
Maar dat is dus niet zo begrijp ik nu.
Het blijkt dat de dimmer niet gaat werken. Heeft een eigen voeding op de 10v nodig
Het werkt, maar met een klikaanklikuit oplossing.
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan. Waaruit blijkt of waarom blijkt dat de shelly 0-10v dimmer niet gaat werken? Wat bedoel je met “heeft een eigen voeding op de 10v nodig”?
Er zijn 2 verschillende Shelly 0-10V dimmers, de grijze (goedkoopste) heeft alleen een regel-deel, en dus externe regel-voeding nodig. De blauwe versie (duurste) heeft interne voeding, deze stuurt dus zelf een regelspanning van 0-10V uit, deze heb je dus nodig.
Daar kwam ik gisteravond ook achter. De Gen3 versie van Shelly is degene die wel werkt.
Ben uiteindelijk toch gegaan voor een 2PM die de 3 standen gaat schakelen.
Als je de itho wifi module installeert is de remote dan ook nog bruikbaar en zie je dan ook de status in homey ?
Ja die is dan zeker nog zichtbaar. Status wordt continu doorgegeven
Hebben jullie de app geïnstalleerd
De NRG app werkt niet bij iedereen, er is nu een alternatief
