Itho, hoe kan ik deze Itho App installeren?
Hoe kan ik een deze Itho App installeren op mijn Homey systeem? Volgens mij kan ik hem downloaden via deze link: https://github.com/robertraaijmakers/nl.ithodaalderop
small
Ik hoor graag of de app goed werkt.
Heb je al contact gehad met Robert Raaijmakers?
Er zijn geen words gedefinieerd, alleen een SOF en m.i een effectief lege EOF.
Zou me verbazen als alle itho’s hetzelfde signaal gebruiken.
see https://forum.athom.com/discussion/1262/generic-add-433mhz-device-functionality-for-my-chacon-doorbel/p2 August 21
the tool from [HarriedeGroot ] is very useful for signal analizing
Het zou mij ook verbazen aangezien er verschillende zenders zijn. Ik heb zelf een RF versie en er zijn ook RFT versies. Als ik het goed gezien heb is de app voor een RFT versie.
RF bedieningen overzicht
Ik kwam deze topic toevallig tegen, ik heb een Ihto ecofan.
Ik heb geprobeerd de app te installeren, maar krijg volgende foutmelding, net zoals boven mij gemeld:
✓ Pre-processing app…
✓ Validating app…
✘ Homey App did not validate against level debug:
Invalid signal: 868.RFT-SEND1
invalid_words
Not installing, please fix the validation issues first
Misschien dat het nu duidelijker is voor iemand om het probleem te fixen.
Oke, ik ben helaas tegen hetzelfde probleem aangelopen als wordt beschreven in bovenstaande posts.
Het installeren loopt vast op het punt dat ik de installatie wil uitvoeren op homey.
Het lijkt inderdaad alsof words niet goed is ingevuld, maar wanneer hier wel iets ingevuld is, komt er een andere foutmelding naar boven. Dus het Signaal moet worden gedefinieerd.
Maar de grote vraag is hoe kan ik dit doen zonder dat ik verstand heb van programmeren. Is dit uberhaupt mogelijk en wie kan hierbij helpen?
Ik hoop dat iemand hierop een antwoord heeft zodat ik mijn ventilatiesysteem op een goede manier kan opnemen in het homey netwerk.
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Probeer het tooltje eens wat ik hierboven gepost heb, dat geeft de benodigde instellingen weer.
Krijg ook dezelfde foutmelding. Heeft iemand het al werkend gekregen?
Ik heb ooit een start gemaakt met een app inderdaad (https://github.com/robertraaijmakers/nl.ithodaalderop). Deze heeft nooit gewerkt en gaat waarschijnlijk ook nooit werken (volgens mij zelfs nog op SDK v1 gebouwd). Toentertijd was er vanuit de Homey Hardware nog geen koppeling te maken. Inmiddels zijn de debugging omtrent de signalen een stuk beter geworden. Maar om even verwachtingen te managen, van mij uit gaat er het komende jaar in ieder geval niks aan gebeuren.
Het oude draadje wat hierover ging is hier te vinden https://forum.athom.com/discussion/11/controlling-a-central-ventilation-system-with-homey/p4
Misschien dat Athom het op wilt pikken. Zou wel mooi zijn, aangezien toch wel veel gebruikt is in Nederland.
Is er na dit laatste bericht nog nieuws voor de vele itho bezitters…?
Nee niet echt, maar ik zit al bijna 2 maanden te wachten op een Ebay bestelling van componenten.
Ik wil een uitgebreide tutorial schrijven om een Itho met Homey te kunnen koppelen.
Ik heb diverse forums en topics qua informatie gebundeld en wil deze uitwerken.
Succes !
Gaaf! Staat nog steeds op m’n verlanglijstje om de itho te koppelen aan homey…
SNEAK PREVIEW
Vandaag eindelijk alle componenten bij elkaar om te kunnen beginnen.
Ik heb 2 sets besteld, eentje om te experimenteren en eentje voor eigen gebruik.
Indien de test lukt, stel ik de experimentele, tegen een kleine onkostenvergoeding, ter beschikking voor iemand anders om mee te testen.
Let the building begin!
Keep you posted!
Hi Bas,
Have you seen the Arduino sketch that can be used to use the nodeMCU with Homey?
See https://github.com/abaretta/Itho-WIFI-remote-Homey
It works with Homey V2 and the new style bearertoken. It’s not clear yet how persistent the bearertoken is.
At some point (when I have time) I’ll turn it into an image with wifimanager for setting up the (wireless) settings so you don’t need to mess with all the libraries and to make it easier to update the bearertoken. .
Hi Anne, I came across your topic in the old Athom Forum.
That’s why I wanted to start a new topic with step-by-step Howto in the new Athom Community Forum.
I’ve soldered the parts and uploaded the sketch with the Arduino IDE, after I had to install a lot of library’s. But I ran into a bunch of errors.
I did successfully uploaded the sketch to the Nodemcu, but can’t load the webserver. Now I’m stuck and have to figure out what to do.
Could I send you a PM?
UPDATE
Na wat testen, heb ik de hardware werkend gekregen.
Ik kan nu via de webserver de itho bedienen en mijn RFT afstandbediening wordt ook herkend.
Ik ga nu de koppeling met Homey maken.
Keep you posted!
Nice! That was the hard part :+1: :slight_smile:
