Weet iemand of het mogelijk is om de itho daalderop centrale mechanische ventilator met Homey aan te sturen? Ik heb een draadloze RF zender om hem te bedienen maar kan er niet veel over vinden.
Staat hier niets nuttigs tussen dan, Ger? Ik heb enkel itho rf in de zoekbalk gezet:
https://community.homey.app/search?context=topic&context_id=91708&q=Itho%20rf&skip_context=true
Dankjewel. Had ik ook al gevonden. Hier staan weliswaar diverse oplossingen (helaas wel oudere van Rob Raaijmakers maar ook niet voor de HP2023) en dmv een aparte slimme schakelaar. Ik zoek eigenlijk of het mogelijk is het benodigde signaal voor de Itho rechtstreeks en simpel vanuit Homey te laten sturen via een app.
Ik weet niet welke frequentie er gebruikt wordt en of dit door Homey kan worden uitgezonden.
Helaas, zover ik weet is die mogelijkheid er niet. De afstandsbediening werkt op 868 mhz met een eigen itho protocol. Als je op het forum zoekt op “mechanische ventilatie” vindt je genoeg alternatieve oplossingen.
Ik gebruik b.v. al jaren naar volle tevredenheid deze add-on:
https://www.nrgwatch.nl/product/itho-cve-rft-wifi-add-on/
868 MHz RF kan niet uitgezonden worden door HP2023.
Ik gebruik dit.
In 5 min geïnstalleerd en werkt perfect. Zonder cloud
Je bent al de tweede die de Wifi add-on gebruikt ![]()
Begrijp ik het goed dat je dan niet meer de bestaande RF afstandbedieningen kunt blijven gebruiken?
Ik heb er daar inmiddels drie van dus dat zou wel weer handig zijn als die nog gebruikt kunnen worden.
Welke App gebruik je vervolgens in Homey Pro2023 om de iTho aan te sturen?
Je wel. Werkt prima naast elkaar.
De wifi module leest alles gewoon uit.
Die kun je blijven gebruiken. Eventueel kun je ze koppelen aan die add-on, zodat de add-on weet in welke stand je ze zet.
Ik heb zelf 1 afstandsbediening en die nog rechtstreeks gekoppeld aan de itho. Als fallback zeg maar.
Top, dankjewel voor je reactie.
Ik heb dus die extra “CC1101 RF Module” niet nodig daarvoor?
Hoe stuur je nu de add-on vanuit homey Pro 2023 aan? (tips uiteraard van harte welkom, ik ben nog maar een beginner op dit gebied.)
Ik wil graag dmv bewegings-sensors op toilet en badkamer de verlichting aan/uitzetten en de ventilator snelheid tijdelijk verhogen vanuit Homey.
Werkt via MQTT:
En ook via locale web-api dmv http commando’s
Nee, maar let wel op, de add-on kan de itho allen bedienen als die in stand 2 staat (tenminste zover ik weet, misschien is de firmware inmiddels slimmer met de nieuwe add-on versie). Dus als iemand met de afstandsbediening de itho in stand 1 of 3 zet, dan werkt je bediening vanaf de Homey niet. Dus als je de afstandsbedieningen ook veel wil gebruiken, dan is die RF module wellicht wel handig, dan weet de add-on in welke stand de itho staat.
Er is een uitgebreid tweakers forum voor de add-on. De ontwikkelaar is daarop zeer actief met ondersteuning. Kijk hier maar eens:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1976492/last
Ik heb dankzij jullie tips toch maar gekozen voor een extra RF module.
We gebruiken denk ik nog steeds wel de oorspronkelijke rf remotes en voor de kosten hoef je het niet te laten ![]()
Nu nog even op zoek naar een paar goedkope beweging-sensors en we zijn ook qua ventilatie weer up–to-date.
Toch nog vraagje (van een beginner) op gebied van Homey Pro 2023 en de Wifi module.
Ik heb alles werkend gekregen in Homey (MQTT HUB, Broker en client) en kan de itoh waardes zien en hem bedienen via de slider en via flows in Homey.
Wat ik echter niet begrijp is hoe ik de itoh via een Homey-flow eerst het “auto” command kan geven zodat hij weer andere commands via homey accepteert?
Ik kan het auto commando prima versturen via de webinterface en het ‘auto’ commando op de virtuele remote. Ik kan dus nu via een hardware remote kieze voor de laagste stand daarna het auto-command via de virtuele remote. Daarna luistert de itoh weer braaf naar homey. Hoe kan ik dit nu aansturen vanuit flows in homey?
HIer staan alle MQTT opdrachten, maar ik zie geen ‘auto’ opdracht
https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi/wiki/MQTT-integration
HIer nog alle web API commando’s (maar ook geen ‘auto’ te zien), die je met een flow kunt starten
https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi/wiki/Web-API
@Ger_van_Lierop , zover ik weet kan dat niet via de add-on module zoals Peter ook al aangeeft. Je kunt die vraag misschien ook proberen bij de kenners op het tweakers forum. Dan krijg je wellicht ook een uitleg waarom.
Dankjewel voor je tips , ik kreeg via github een opdrachtregel die werkt:
http://[jouw-nrg-itho-module]/api.html?vremotecmd=medium
Nu weet ik alleen nog niet hoe ik dat via een flow in homey kan wegsturen.
Edit: instellen inmiddels gelukt, ik had eerder een tiepvouwt gemaakt in de opdrachtregel ![]()
Interessant, dank voor deze info. Heb je de itho module dan ook echt als remote ingesteld? Staat ook gewoon uitgelegd op de API pagina van de module zie ik ![]()
Je kunt die aanroep doen met een http get kaartje (dan kaartje bij logica)
Edit: vraag me toch af of dit werkt, dit is het omschakelen naar de snelheden die je op pagina ITHO settings bij de speed settings hebt ingesteld, binnen de auto/medium stand. Ik twijfel of je de itho hiermee echt tussen de echte low/medium/high standen schakelt……
