Hulp met automatiseren mechanische ventilatie
Dan zou je eens met een externe MQTT client (zoals deze) moeten kijken of het commando op die manier wel iets teweegbrengt. Zo kun je uitsluiten of het probleem bij Homey zit of bij de schakelaar.
Installeer MQTT Explorer op je pc zodat je kunt zien welke MQTT apparaten er beschikbaar zijn in je netwerk, welke topics er zijn en welke commando’s er over je netwerk gaan.
Oke, ik heb MQTT Explorer geïnstalleerd.
Dit is wat ik zie:
Als ik zelf een schot voor de boeg mag doen,
SYS= is mijn laptop (MQTT Explorer).
itho= Centrale ventilatie unit
owntracks= t.b.v. locatie bepaling (wel of niet thuis).
Mis ik hier dan de MQTT Client niet in het rijtje?
Owntracks kwam er overigens pas bij e staan toen ik mijn locatie handmatig naar Homey stuurde.
Moet ik misschien MQTT Client ook "wakker"schudden?
Kunnen jullie een voorbeeld geven hoe ik via Explorer een commando aan itho geen.
Ik weet via Topic itho/cmd , maar dan?
Gr,
Robin.
Nee, wat je ziet zijn topics die een “retained” bericht bevatten (of misschien, maar ik ken MQTT Explorer verder niet, topics waar tijdens het draaien van MQTT Explorer een bericht naartoe gestuurd is). MQTT Explorer heeft verder geen idee welke andere clients er verbonden zijn met de broker, of naar welke topics die luisteren.
Volgens je flow moet je de waarde “254” naar dat topic sturen.
Hi Robin,
Open je MQTT Explorer en in het venster ‘Publish’ vul je het topic ‘itho/cmd’ in.
Daaronder typ je:
“command”: “high”
En druk je op de knop ‘Publish’
Je ziet nu dat er twee topics bij zijn gekomen:
  • ‘State’ waar je de actuele status van je fan kunt zien
  • ‘cmd’ het topic waar je je mqtt commando naar toe hebt gestuurd
Als je nu naar je itho statuspagina gaat zul je zien dat deze op hoog vermogen staat te blazen.
Als je vanuit een Homey flow een commando wilt sturen:
Lees vooral hieronder verder:
Meer over de Itho wifi controller en gebruik van MQTT:
Meer over de integratie met Homey:
Hallo Allemaal,
Vandaag lekker bezig geweest met mijn ventilatie project. Ik kan jullie melden dat ik nu zover ben dat ik 3 knoppen (virtueel) heb gemaakt voor de bediening van mijn Itho ventilatie.
Waar het fout ging:
  • Ik had mijn twee remote’s niet afgemeld op de Itho box. Dit moet wel gebeuren.
    Vervolgens heb ik de twee remote’s weer ingeleerd op de Add-on op de Wifi print.
    Op dat moment kon ik ook de itho box weer bedienen via de interface site.
  • Ik had in MQTT Explorer niet exact het juiste commando overgenomen.
Hier bij ik nu al heel blij mee, later ga ik nog kijken naar meldingen die ik middels MQTT op kan halen uit de Itho box om deze bv op mijn Dashboard te tonen.
Dank allemaal voor jullie hulp.
Gr,
Robin.
Gaaf Robin, ik ga m ook maar bestellen, de Itho werkt nu met een figaro stekker, maar die is af en toe niet bereikbaar :frowning: Zat te denken aan een Fibaro stekker om mn zwave bereik te vergroten…
Anyway jij spreekt over een Dashboard, welk dashboard gebruik je?
WiFi board werkt heel goed. Inmiddels gebruik ik de remotes geheel niet meer. De box voor beneden wordt automatisch geschakeld op verbruik van de afzuigkap en gemiddelde temp buiten versus binnen en de box van boven op luchtvochtigheid in de badkamers.
Hallo Wout,
Ik kan je de print voor de Itho Box aanraden.
Het werkt goed, en er zijn veel mogelijkheden te bedenken.
Zelf ben ik nog niet verder dan een aantal virtuele knoppen “Laag”, “Middel” en “Hoog”.
Deze heb ik op mij telefoon (Homey App). Omdat ik het ventilatie nog niet “geautomatiseerd” hebt bedien ik deze ook nog met de twee remote’s (keuken en badkamer).
De volgende stap is eigenlijk om de statussen mee te laten veranderen als ik een keer de remote gebruik. Dus als ik de ventilator op “Middel” zet, ook in de App de Virtuele knop “middel” aan gaat
(oplicht).
Ik zoek nog naar een goede en betaalbare oplossing voor het meten van Temp., CO2 en luchtvochtigheid om uiteindelijk volledig te kunnen gaan automatiseren. Ik zit te kijken naar de Netatmo, nadeel daarvan vind ik dat die geen eigen display heeft.
En dan wil ik nog een Dashboard aan de muur, zodat andere ook statussen kunnen zien en verlichting kunnen schakelen etc. Mijn eerst idee was een 2e hands tablet, maar een Samsung A8 tablet is er al voor zo’n €190,- en volgens mij voldoet dat wel. Die kan ook draadloos laden, wat weer mogelijkheden geeft om deze (afneembaar) aan de muur te monteren met een redelijk platte lader erachter.
Dan heb ik geen (lelijk uitstekend) kabeltje dat ik steeds in de tablet moet stoppen.
Via een App en een KAKU stekker is er vast wel iets te bouwen dat als de tablet onder 15% accu capaciteit komt, de KAKU stekker geactiveerd word en de tablet oplaad en afschakelt bij 80 of 100%.
Dit om de levensduur van de accu te vergroten.
Over het Dashboard zelf ben ik nog niet uit. Ik heb voor nu heb ik de Cornelisse Dash (op een laptop).
Maar ik ben er geheel nieuw mee, dus ik zal echt nog niet alles eruit halen wat het kan.
Meer hierover via: Homey Cornelisse Dash, een homey dashboard
Dit is een mooi Dashboard, maar ik denk dat ik later wel de behoefte ga krijgen om zelf alles in te richten.
Ik zit ook te kijken naar Node-RED, maar aangezien ik totaal geen ervaring heb, zal dit echt wel een aardige uitzoek klus gaan worden (dus veel vragen via de Community).
Je leest het, veel wensen en weinig kennis.
Mochten er ander zijn die adviezen hebben over een van mijn wensen, ze zijn altijd welkom.
Gr,
Robin
Oke bedankt, ga ik zeker bekijken.
Gr.
Robin
op de wiki van de itho chip staat een uitleg hoe je hem kunt toevoegen met mqtt hub he
Als je dan een dashboard op een Android tablet gaat doen, zou ik zeker even naar Fully Kiosk Browser.
Er is ook een Homey app voor: Dashboard Controller App voor Homey | Homey
Hiermee heb je nog controle over de tablet (moet wel Android zijn) door te bepalen wanneer welke website getoond wordt. Je kunt de camera als ‘dichtbijheids sensor’ gebruiken zodat de helderheid laag staat en omhoog staat als er iemand in de buurt komt.
En nog veel meer.
Meer info hier: Fully Kiosk Browser & App Lockdown Help - Fully Kiosk Browser
goedendag. Ook ik het dat printje besteld. En nu wil ik het aan de praat gaan krijgen. Echter een korte vraag. Ik snap het principe van MQTT. Client - broker - client. Alleen heb ik nu op mijn homey de Broker, de hub en de client geïnstalleerd. En dat snap ik even niet. Wat is de Hub? Het lijkt mij dat je alleen een Client en een Broker nodig hebt?
Da’s bij de omschrijving van de app te vinden, Frans:
Dank je wel. Ik had wel wat beschrijvingen gelezen maar kon het niet plaatsen. Maar als ik het goed begrijp converteert de hub alle andere aan Homey gekoppelde apparaten tot Mqtt clients.
Ok, dat toch nog maar een volgende domme vraag. Als de MQTT hub alle Homey devices zich laat voordoen als MQTT clients. Waarom heb je dan nog een aparte MQTT client app nodig op de Homey? Mijn logica zegt dan namelijk dat de Hub ook de client is voor de hommel zelf. Ik probeer het even te snappen voor ik zomaar aan de gang ga…
De MQTT Hub app kan twee dingen:
  • alle Homey devices publiceren via MQTT naar andere clients (bv Home Assistant)
  • virtuele Homey apparaten waarvan de waarden (“capabilities”) gebaseerd zijn op MQTT topics
Als ik het goed begrijp wordt die laatste optie gesuggereerd voor het Itho bordje.
Wat ik niet helemaal snap:
Homey heeft een rf zender
Waarom dat via wifi aansturen?
Is er geen programma te schijven die de daalderop ventilatie box direct aanstuurt via rf?
@Michael_Schut, theoretisch zou dat moeten kunnen werken, itho daalderop werkt met afstandsbedieningen op 868 mHz en de RF zender van de Homey kan op die frequentie uitsturen. Nu nog het RF protocol van itho ontrafelen en omzetten in een Homey app.
Blijkbaar moet het kunnen, maar is er nog geen Homey ontwikkelaar die het werkend heeft gekregen als ik de volgende threads zo zie:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1690945/0
Kijk eens op https://www.nrgwatch.nl/
