Homewizard P1 dongle
Welke update bedoel je dan?
ik zie software 3.02 voor de P1 : is dat de laatste versie?
Vanuit Homewizard zelf, denk het wel. Ik draai zelf thuis hier een beta versie weet niet wat de laatste versie is nu. Firmware van Homewizard staat los van Homey, die krijg je altijd via internet geupdate.
Sinds de update geen verbinding meer met de P1
In Homey.
Wel met de app van HW zelf.
Apparaat weg halen helpt niet hij word niet meer gevonden?
Iemand een idee?
Geen idee hier werkt het gewoon, API ingeschakeld in de app??? De app in Homey opnieuw starten en Homey zelf even stroom eraf.
Klinkt als een wifi probleem waarbij Homey en de P1 dongle niet in het zelfde netwerk zitten OF je lokale api vinkje staat uit.
Je kan zekerheidhalve je P1 dongle even uit je slimme meter halen (en de usb power los, dus ff stroom er af) en daarna weer aansluiten.
Het werkt weer !
Homey opnieuw opstarten, en toen was hij weer te installeren.
@Jeroen_Tebbens werkt P1 discovery via mDNS toevallig?
Yep
Dat kan het verklaren dan :roll_eyes: @TedTolboom heeft het discoverygedeelte van z’n Plugwise app flink herschreven om rond de mDNS problemen heen te werken (Athom is ervan op de hoogte, maar het is Shiny New Toy tijd).
Ja begrijp ik, alle idd nieuwe “Homewizard” producten zijn mdns discovery gebaseerd. En dan moeten ze ook nog handmatig (behalve de P1 die staat al aan) lokale api enabled worden.
Helaas lijkt een reboot vaak de enige oplossing te zijn als Homey niks kan vinden (ervan uit gaande dat de rest van de setup klopt).
Klopt, 9vande10 keren is reboot de oplossing, maar ook de p1 is niet stabiel met mdns die soms ook reboot nodig heeft na homey reboot.
De app herstarten zou afdoende moeten zijn;
Kijk eens in de mobiele app of “Lokale API” nog ingeschakeld staat.
Het kan zijn dat deze vanwege updates van de mobiele app zonder pardon op ‘uit’ wordt gezet.
Homewizard Dongle
Als je invult gasmeter wordt hoger dan 2m3. Kijkt de app dan naar het totale gebruik van die dag? Of werkt het anders?
Waar vul je iets in?
In ieder geval is enkel de totaalstand vd gasmeter bekend:
Je zult dan zelf berekeningen moeten maken.
Maar gecombineerd met de Power by the Hour app wordt het een stuk makkelijker imho.
Die houdt dit allemaal voor je bij, automatisch:
Ik vul het in, in een flow. Wil het gaan gebruiken als trigger voor een andere actie.
Met PbtH:
Zonder PbtH:
Maak een numerieke variabele, in voorbeeld GasmeterDagBegin genoemd
Met deze flow sla je de meterstand aan het begin vd dag op:
Met deze flow bereken je het verschil tussen de actuele meterstand en de meterstand die in de variabele was opgeslagen.
Is het verschil 2 of meer (de gasmeterstand wordt namelijk maar 1 x per 5min doorgegeven):
Afgelopen maandag met een backup gemigreerd van de 2018 naar de 2023.
Ik loop tegen een paar kleine dingen aan die ik op deze na allemaal heb opgelost.
Het vreemde is dat de P1 dongel goed werkt en alle data doorgeeft.
Alleen in insight krijg ik voor het vermogen geen data meer. App al opnieuw opgestart maar dat heeft niet geholpen. Wat kan er aan de
