[APP][Pro] HomeKit Controller voor Homey (NL)
Wat super, zo’n snel antwoord had ik niet verwacht! :slight_smile: TNX!
Ik heb een speciaal vlan voor alle WiFi IoT devices (chromecasts, tuya, smart TV’s etc). Eigen VLAN, maar geen isolatie binnen dit VLAN oid. Binnen het VLAN is alles zichtbaar en mag alles. Alleen niet naar andere VLANS. Homey en de aqara zitten allemaal in het zelfde VLAN IoT.
Ik heb nog even gekeken in de settings, maar zie niets geks en met andere devices heb ik nooit problemen gehad, maar goed. Doe normaal ook niets met Apple/bonjour.
Ik heb zojuist een macBook in dit VLAN gehangen. Dan zie ik met Discovery idd de homey, maar ook de aqara terug via Bonjour. Aangezien de Macbook ze beide ziet, lijkt het mij niet direct iets in het netwerk ?? Of trek ik hier een verkeerde conclusie?
Ik ga eens checken of er speciale dingen zijn die ik moet aanzetten om discovery te laten slagen
Welk merk router gebruik je?
Unifi (Dream router, poe switch en meerder Ap’s. Alles van Unifi en managed)
Heb inmiddels al naar firewall gekeken zelfs regels bij gezet die niet nodig zoiuden moeten zijn, zoals alles allow van homey en aqara, maar niets maakt verschil in de logs.
Collega die meer netwerk expertise heeft gevraagd :wink: Die kwam met dezelfde netwerksettings die ik zelf ook al gemaakt had. mDNS aan. Dat is namelijk ook nodig voor Chromecast. Heb al wat getest met verschillende vinkjes aan en uit voor Multicast, maar het maakt geen verschil :frowning_face:
Als ik iets meer met logging kan aanleveren, let me know! Ik vind het supertof dat je zo meedenkt als vrijwillig developer!!!
Kun je me huidige log, via de app settings hou ik zelf de log bij, sturen via PM?
Ik zat nog steeds op de test build (na de vorige troubleshoot sessie) en alles werkte naar behoren tot deze week. Mijn flows werken niet meer en ik zie ook geen foutmelding. Na een herstart van de app werkt alles weer even maar dat is van korte duur. Toen zag ik dat de testversie naar 1.3.11 was gegaan en de prod versie naar 1.3.10. Ik ben toen overgestapt van test naar prod maar voor ik het doorhad was prod ook naar 1.3.11 gegaan.
Op dit ogenblik werken de flows en devices weer niet, als ik de flow start krijg ik geen foutmelding, maar lijkt het alsof deze werkt. Het lijkt alsof de connectie met het Velux systeem niet werkt.
Ik stuur een diagnostisch rapport naar je toe in PM. Als je meer info of logging wilt hebben hoor ik het graag.
Hi, is there anything to control if the Apple Tv is on or off?
Do not have any Apple. But my guess is that it is not possible. Same issues as with Homepod i expect.
But if it can be removed from the home app and added to this app, it will show as a media player i assume.
maybe this (google)
If you want to disable one from being a Hub you can go into Apple TV Settings - AirPlay and HomeKit and under Home Hub where it says “connected”, click on that to disable . Following this it should not show up in the Home App.
I got a question according the fp2.
About every 2-3 days I notice the fp2 is not working anymore, because the lights don’t get on when someone is present and it’s dark (enough).
A simple restart of the app does the trick.
At the moment I also have a flow running to restart the app 3 times a day, but still does not do the trick some evenings. Is this a known issue? (Could not find it in this Thread)
Can someone please help me what to do?
Thanks in advance!
Als je het de volgende keer hebt wil je dan een copy van de log naar me sturen
Zal ik doen. Is dat de functie: “maak diagnostisch rapport”?
Of het log bestand in de settings van de app?
Liefst log bestand van de app
Ik probeer een log te sturen via DM, maar is te lang…kan ik dat ook anders doen?
Knip? Deel 1 en deel 2?
Ik stuur zo even een Google doc linkje via DM
Ik had je via de mail 2-3 dagen nog wat doorgestuurd, kwam daar nog iets uit?
Zag sowieso wel wat gele en rode meldingen met “socket” errors…
Ben bezig om er een soort van socket spy op te maken die in de gaten houdt of de connecties nog leven… maar je zult zien dat ik het hier nog niet fout kan krijgen :slight_smile:
Heeft de laatste update geholpen?
Sinds een paar dagen geen connectie meer mogelijk met Aqara FP2 (wellicht door firmware update…?)
Firmware: 1.2.7_0010.0080
Plugin version: 8.32
Homekit Controller: v1.3.14
debuglogs:
2024-07-08T14:35:35.177Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 setupConnection for AB:CD:EF:12:34:56 on 10.0.0.46:50425, existing client true
2024-07-08T14:35:35.177Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.requestNewConnections Presence-Sensor-FP2 request new Connection
2024-07-08T14:35:35.177Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 true true undefined undefined 5927
2024-07-08T14:35:35.177Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.NOCONNECTION Presence-Sensor-FP2
2024-07-08T14:35:05.241Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 error from getAccessories, Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.46:50425, => Broadcast update
2024-07-08T14:35:05.222Z [log] Socket close 10.0.0.46 50425
2024-07-08T14:35:05.221Z [err] Socket error 10.0.0.46 50425 connect ECONNREFUSED 10.0.0.46:50425
2024-07-08T14:35:05.146Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 setupConnection for AB:CD:EF:12:34:56 on 10.0.0.46:50425, existing client true
2024-07-08T14:35:05.146Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.requestNewConnections Presence-Sensor-FP2 request new Connection
2024-07-08T14:35:05.145Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 true true undefined undefined 5926
2024-07-08T14:35:05.145Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.NOCONNECTION Presence-Sensor-FP2
2024-07-08T14:34:35.443Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 error from getAccessories, Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.46:50425, => Broadcast update
2024-07-08T14:34:35.424Z [log] Socket close 10.0.0.46 50425
2024-07-08T14:34:35.423Z [err] Socket error 10.0.0.46 50425 connect ECONNREFUSED 10.0.0.46:50425
2024-07-08T14:34:35.108Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 setupConnection for AB:CD:EF:12:34:56 on 10.0.0.46:50425, existing client true
2024-07-08T14:34:35.108Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.requestNewConnections Presence-Sensor-FP2 request new Connection
2024-07-08T14:34:35.108Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 true true undefined undefined 5925
2024-07-08T14:34:35.108Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.NOCONNECTION Presence-Sensor-FP2
2024-07-08T14:34:05.645Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 error from getAccessories, Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.46:50425, => Broadcast update
2024-07-08T14:34:05.621Z [log] Socket close 10.0.0.46 50425
2024-07-08T14:34:05.620Z [err] Socket error 10.0.0.46 50425 connect ECONNREFUSED 10.0.0.46:50425
2024-07-08T14:34:05.071Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 setupConnection for AB:CD:EF:12:34:56 on 10.0.0.46:50425, existing client true
2024-07-08T14:34:05.071Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.requestNewConnections Presence-Sensor-FP2 request new Connection
2024-07-08T14:34:05.070Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 true true undefined undefined 5924
2024-07-08T14:34:05.070Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.NOCONNECTION Presence-Sensor-FP2
2024-07-08T14:33:35.135Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 error from getAccessories, Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.46:50425, => Broadcast update
2024-07-08T14:33:35.111Z [log] Socket close 10.0.0.46 50425
2024-07-08T14:33:35.110Z [err] Socket error 10.0.0.46 50425 connect ECONNREFUSED 10.0.0.46:50425
2024-07-08T14:33:35.037Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 setupConnection for AB:CD:EF:12:34:56 on 10.0.0.46:50425, existing client true
2024-07-08T14:33:35.037Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.requestNewConnections Presence-Sensor-FP2 request new Connection
2024-07-08T14:33:35.037Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] Presence-Sensor-FP2 true true undefined undefined 5923
2024-07-08T14:33:35.036Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] [Device:xxxx-xxx-xxx-xxx-xxxxxx] checkConnectionState.NOCONNECTION Presence-Sensor-FP2
Telnetten naar poort 50425 werkt ook niet…
LAN IP klopt. daar zit mijn Aqara op.
Portscan op de Aqara levert dit op:
Discovered open port 25463/tcp on 10.0.0.46
Discovered open port 443/tcp on 10.0.0.46
Discovered open port 56641/tcp on 10.0.0.46
Wellicht helpen je deze settings. kijk ook of IGMP snooping wel/niet aanstaat. dit kan namelijk consequenties hebben voor multicast traffic (waar mDNS gebruik van maakt). (of andere IGMP settings… die kunnen ook wel eens roet in het eten gooien…)
ik gebruik ook VLANs (met Unifi) en zelfs homey in een andere VLAN als mijn Aqara en homey vond mijn Aqara FP2.
