Tuya zowel via Tuya app als Homey bedienen
Ik heb 6 Tuya lampen (2 van LSC) die via Tuya smart bediend kunnen worden. Het lukt me niet om via de Tuya app (local) toe te voegen (heb de KEY en ID), maar dat is wellicht omdat ik de link stap oversla. Is het mogelijk zowel met de Tuya app als Homey te bedienen? Of kunnen Tuya apparaten maar via 1 app praten?
Gebruik i.p.v. Tuya local, de eenvoudig te gebruiken Tuya cloud app
Ik krijg daar telkens “er zijn geen nieuwe apparaten gevonden”
Betreffende de Tuya Smart app op je telefoon:
(Wel in t Engels (geef even aan als dat een probleem is) )
Handleiding
Heb je uiteindelijk een oplossing gevonden? Ik heb hetzelfde probleem namelijk …
@Davied Er is een prima 2e manier (begin bij “plan B”:
Dank voor de tip … met wat uitproberen is het toch gelukt! :sweat_smile:
Het is mij nog niet gelukt, maar ga plan B eens proberen
Ik had eerst de app van HEMA, maar het lukte me dus wel met de Android-app van Tuya zelf. Het mailadres en wachtwoord heb ik vervolgens in de Homey-app ingevoerd:
Voor alle zekerheid heb ik Homey even herstart (en daarmee de app dus ook) en toen werd de lamp gevonden in Homey.
Da’s ook punt 2 van de how-to :grimacing:
Check. Maar andere stappen had ik niet nodig dus.
Ik heb mijn complete verlichting bestuurbaar gemaakt met apps. Uiteraard wil ik dit graag helemaal binnen mijn Homey Pro brengen. Omdat de aansturing van de Miboxer WL-Box1 tot nu toe niet mogelijk is heb ik deze vervangen door een WL-Box2, deze box kan aangestuurd worden via Tuya (Smart Life).
Binnen Tuya gaat dat erg goed, beter (uitgebreider) dan met de Miboxer app.
Bij de import naar Homey komt er echter maar één groep van de lampen mee, die groep die op dat moment in Tuya actief staat. Overigens een niet heel nieuw fenomeen, want ook bij de tweevoudige dimmers van Tuya komt alleen het eerste kanaal mee. Bij de tweevoudige schakelaar komen zijn wel beide kanalen bedienbaar.
Is er iemand bekend met dit probleem en belangrijker nog, is er een oplossing?
Overigens werkt de bediening van de Tuya schakelaars en dimmers verder prima.
Miboxer
Miboxer Gateway (2,4Ghz) - WL-Box2
Deze stuurt aan:
  • 6 x Spot Fut103
  • 8 x Spot Fut107
  • 3 X Lamp Fut105
  • 2 x Lamp Fut014
  • 1 x LED-strip MiBoxer LS2 controler
In 10 groepen
Tuya
Aantal Product Type
4 Dimmer 1ch NHZS-1-105
2 Dimmer 2ch NHZS-105B-2
1 Gateway Wired Zigbee gateway
1 Schakelaar 1ch 1CH Zigbee Switch Module-L
7 Schakelaar 1ch NHWZ-104
1 Schakelaar 2ch NHWZ-104B
2 Smart plug Aubess Smart Socket 20A/EM
3 Smartplug SMART Plug 802EC
Iemand die weet hoe lang van tevoren je Cloud/ IOT account kunt verlegen?
Die van mij verloopt begin februari, heb dit eerder succesvol gedaan. Zie nu alleen een bevestiging van eerdere verlenging maar geen knop opnieuw verlengen.
Had ik net al ergens geantwoord dacht ik.
Je krijgt mail van Tuya als je kunt verlengen.
Hai Peter, misschien kan jij helpen. Heb een plank met spotjes gekocht en krijg de boel niet aan de praat binnen homey pro. Bijgaand foto van mijn miboxer
Heb jij raad?
Alvast dank
Hoi Yvonne,
Dit is een zigbee apparaat. Deze kun je toevoegen als Homey zigbee apparaat, zonder app dus. In theorie zou dat moeten werken.
Tuya wifi smart circuitbreaker (meterkast inbouwschakelaar) functioneert via tuyacloud, smartlife app en googlehome app probleemloos, maar binnen Homey niet vindbaar of te koppelen, @Peter_Kawa enig idee hoe mogelijk.
ik heb er 3 die ik graag in flows ga verwerken.
Hee Robbert,
Tap-to-run scenes zijn je vriend in dit geval.
Maar, omdat het eigenlijk doodsimpele schakelaars zijn (heb ik dat goed?), kun je ze niet gewoon koppelen als schakelaar of plug?
Jep
Draait intussen op tap en zo… dus dat is ok
Het is een switch maar vinden doetie niet
Toch bedankt maar weer eens :+1:t2:
Mooi!
Het was te proberen om hem als switch o.i.d proberen toe te voegen, maar dit type apparaat heeft vermoedelijk een andere identifier.
