Ik heb thuis een laadpaal voor mijn elektrische auto en ik wil graag weten of er een koppeling mee gemaakt kan worden, ik heb gezocht op het forum maar kan er niks over vinden.
Ik heb het merk Ratio, hopelijk kan iemand mij helpen
Het enige wat ik vond is dit verzoek voor een app:
Je kunt nog een verzoek voor ondersteuning doen via: https://request-a-brand.homey.app
Ook hier een Ratio (Solar) laadpaal naast het huis staan. Mij is het inmiddels gelukt om doormiddel van de OCPP functionaliteit, de laadpaal te koppelen met Homey. Wel met een omweg, want…
Via OCPP laat ik de laadpaal communiceren met Plugchoice (bedrijf achter het merk Volt Time). Deze twee partijen delen dezelfde back-end/portal/API. Nu heb ik met hulp van AI de Homey app van Volt Time aangepast, zodat deze afgestemd is op de Plugchoice API. De boel werkt, alleen ik ben geen developer, dus helemaal zeker ben ik er niet van. Als iemand interesse heeft om hier verder in te duiken dan hoor ik het graag!
Hoi!
Ik ben wel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Want ik heb ook een ratio paal en probeer daar ook iets slims mee te doen.
Maar ik zie in de occp ook volt time staan. Werkt die niet out of de box? Nooit aan gedacht eigenlijk om dat zo te doen.
Zit nu op de camping. Dus kan niet ff testen. Maar dit is wel goed nieuws om het zo te doen. zeker als het werkt.
Niet geprobeerd, maar valt ook te proberen. Momenteel ook met vakantie, dus als ik terug ben zal ik mij weer eens in verdiepen. Het zou toch mooi zijn als we de paal via Homey slimmer kunnen aansturen.
Tijd geleden dat ik reageerde, maar ik ben er opnieuw weer eens ingedoken. Inmiddels zie ik vanuit de HA hoek dat ze het voor elkaar hebben gekregen om de API van de mobiele apps te gebruiken om de laadpaal uit te lezen en aan te sturen. Wat natuurlijk veel mooier is dan de OCPP oplossing.
Zonet met Claude aan de slag geweest en ik heb het al zo ver werkend dat de paal in Homey nu uitgelezen kan worden. Alleen ik mis programmeer kennis om dit verder te brengen.
Iemand die hier ons mee kan helpen? Ik kan ondersteunen in het maken van iconen, afbeeldingen e.d.
Edit: Verzoek ingediend. Hopelijk kan iemand vanuit de community helpen.
Wow! Ik had het in zoverre ook voor elkaar, inderdaad via OCPP en dan via Tap Energy. Maar ik heb wat andere issues met een auto
dus ik weet niet of het nou wel of niet goed werkt.
Bij mij slaat de paal in storing als ik de 3008 aansluit. Nouja, of het de paal is weet ik niet want er zijn geen goeie log bestanden. Maar de auto zegt ook doei!
Ik had trouwens ook al een tijdje niet gereageerd
Ben wel blij dat er iets van vordering in zit om dit aan de praat te krijgen. Want de app van Ratio zelf is redelijk “summier”
Ik heb trouwens ook zo’n SenseBox eraan hangen maar die werkt niet altijd even stabiel. Heb jij dat ook? Zelfs als ik hem bij de voordeur tegen het raam plak, dan nog zegt hij dat hij de verbinding kwijt is.
Ik heb zowiezo al slechte ervaringen met de sensebox van Ratio, idd ook de verbinding. Ik verwacht ook niet veel onderteuning van hun kang is mijn ervaring. Een jaar geleden al eens gevraagd, zonder resultaat. Ik overweeg een andere laadpaal te kopen die wel inspeelt op de moderne technieken.
Ik heb vandaag een nieuwe poging gedaan. De AI modellen zijn een stuk beter geworden en helpen mij veel beter op weg als niet-developer. Inmiddels heb ik de app zo ver af dat informatie word getoond, je de laadpaal aan en uit kan zetten en van laadmodus kan veranderen. Volgende stap is om flows te gaan testen.
Mocht er interesse zijn om te testen. Stuur mij een persoon bericht, dan deel ik de test link van de app.
Goedemiddag,
Waarschijnlijk telt alleen lezen niet bij de community om een level hoger te komen, want ik kan na 8 jaar nog steeds geen PB’s versturen ![]()
Graag zou ik de testlink willen ontvangen, want ben hier zeer benieuwd naar! Goed werk @Graaf
Meen je… dat is ook niet handig. Ik heb je inmiddels een PB gestuurd. ![]()
Inmiddels heeft de test app al weer een flinke update gehad:
Hoi Graaf, wat tof dat je dit ontwikkelt! Ik wil de app ook wel testen als daar nog behoefte naar is.
Denk je dat het mogelijk is om ook een functie te maken om het laadvermogen (max ampere) aan te passen vanuit de homey app?
Ik stuur je een DM met een link naar de test app.
Ik heb er kort naar gekeken, maar volgens mij bied de API geen mogelijkheid om het laadvermogen tussentijds bij te stellen terwijl je aan het laden bent.
Inmiddels een eigen topic aangemaakt voor de app.
ik krijg een mail van jou Graaf om de app te testen as ik daar behoefte aan heb.
Zie echter wel een vreemd email adres. gaat dat goed. je kan niet voorzichtig genoeg zijn tegenwoordig.
Altijd goed om dubbel te controleren. Ik heb je een privébericht gestuurd vanuit dit forum. Je kunt nu zowel vanuit het forum als via e-mail reageren. Vandaar het vreemde/unieke e-mailadres: zo weet het systeem bij welk privégesprek dit hoort.
Vandaag heb ik trouwens de app bij Homey ingestuurd voor review. Dit kan tot 2 weken duren, maar daarna staat de app officieel in de Homey app store.
De app is zonet goedgekeurd door Homey.
Ik wil in het bijzonder nog even @Rens_tk bedanken voor de uitgebreide feedback.
Wat goed! Gefeliciteerd! Jij natuurlijk bedankt voor het ontwikkelen!
Hoi Graaf,
Ben er even tussen uit geweest, maar weer present.
Begrijp dat er inmiddels wat vorderingen zijn.
Bereid om eventueel mee te testen.
Ik hoor het wel
Gr Leen
Hoi Leen,
Je kunt de app inmiddels in de Homey App Store vinden, want de app is stabiel en bevat al de nodige functionaliteit. Homey heeft de app zelf ook goed gekeurd. Mocht je iets missen of verbeteringen tegenkomen, laat het dan weten.
Fijne avond!
Ron
