Ratio laadpaal
Hoi Ron,
Ik krijg hem niet gedownload, maar begrijp dat dit komt omdat ik nog een pro 2019 versie heb.
Ik ga upgraden naar 2026, maar moet even wachten tot ik wat meer tijd heb.
Wil er wel even de tijd voor nemen.
Verder zag ik de keuze opties/vragen voorbij komen om smart, Smartsolar en Puresolar in te passen.
Hiermee heb ik in het verleden pogingen gedaan, maar kon de toegevoegde waarde niet echt vinden.
Het beste werkt tot nu toe de smart optie en mijn eigen planning afhankelijk van de dynamische energieprijs.
Dan stel ik het maximale laadvermogen in afhankelijk van wat ik aan zon verwacht icm de levering van mijn zonnepanelen.
Dus als je laadvermogen dmv flows kunt koppelen aan allerlei factoren dan ben je er al en heb je die Ratio functies niet eens nodig lijkt me.
Momenteel heb ik zelf een “traploze regeling” gemaakt voor de verwarming van mijn hottup. Dit werkt redelijk goed.
Die regelt zijn vermogen in 20 stappen (element van 3 kW) afhankelijk van de hoeveelheid stroom die ik teruglever.
Zo een regeling zou je ook kunnen koppelen aan de hoeveelheid geleverde zonnestroom, overigens heeft Ratio een ondergrens voor zijn laadstroom.
Volgens mij gaat Ratio bij zijn minimale laadstroom van 6 ampere over naar 1 fase, dat zou dan 1,3 kW laden betekenen.
Zo kun je ook weer verder met koppelen aan laadpaal en thuis accu.
Ik ben gepensioneerd en gebruik de auto niet elke dag. Ik heb dan behoefte om mijn auto alleen op zonnestoom te laden.
Stel dan mijn laadstroom in op de geleverde zonne-energie……. >> gratis laden dan……
Misschien zet dit je ook weer tot nieuwe ideeën.
Ben benieuwd naar je reactie
Gr Leen
Verschillende oplaadmodus en maximale laadstroom worden ondersteund via de App en flows, dus daar kan je mee uit de voeten. Het is wel zo, dat de app tijdens het laden per 15 seconde een API aanroep doet. Benieuwd als je straks over bent naar de 2026 versie hoe jou de Homey app bevalt.
Zelf heb ik ook een EV auto privé en ben ik veel thuis, dus probeer ook zo veel mogelijk via zonnestroom te laden. Ik gebruik zelf PureSolar, en enkel Smart als ik weg moet er er te weinig in de accu zit. Ik wil in de aankomende weken nog iets inbouwen bij de app dat je bijvoorbeeld via een flow kan aangeven hoeveel kWh er in de auto mag. Dat zou wel handig zijn als ik Smart heb aan staan en bijvoorbeeld maar 10kWh nodig heb en niet de auto naar 80% wil, zonder er zelf naar om te kijken.
