Probleem Ikea Parasoll
Ik heb een probleem met het deurcontact Parasoll van Ikea.
Bij het toevoegen (4x drukken leerknop).
Wil hij het contact niet toevoegen na 10 seconden zegt hij, ik kan het apparaat niet koppelen verbinding kwijt.
Alle apps up to date.
Homey reeds opnieuw opgestart.
Wie heeft er een idee hoe op te lossen?
Groet Floris
Ik had hetzelfde probleem met toevoegen aan Zigbee2Mqtt op RPI. Maar met de 1,2 V oplaadbare batterijen van ikea werkt het probleemloos
Ik heb geen IKEA sensoren maar moet je na de 4x drukken niet af en toe de koppelknop indrukken zodat de sensor wakker blijft?
Net zoals de batterij gevoede sensoren van Aqara.
Nee dat is niet nodig bij pairen. Allen bij een interview.
Btw een Parasoll zonder problemen toegevoegd aan Homey Pro met de standaard app en gewoon met een 1.5 volt batterij.
Na 12 x proberen aan te melden(op 1,5V batterij)
Is het gelukt!
Thx voor de tips
Grt Floris
Nu was ineens de verbinding weg met de Ikea parasoll.
Na 30x proberen toe te voegen nog steeds niet gelukt…
zelfs met een nieuw exemplaar lukt het niet meer.
Wie heeft er een oplossing.
Mvg Floris
Homey rebooten.
Hoi Robert,
Volstaat een normale reset?
Stroom eraf en er weer op.
Ik ga het vanavond gelijk proberen.
Thx!
Helaas na reboot werkt het nog steeds niet.
Alle apps zijn ook up to date.
Groet Floris
Je kunt contact opnemen met Athom support hierover. Normaal gesproken geven ze de app developer de schuld voor dit soort Homey-problemen, maar dat zijn ze in dit geval zelf :joy:
Dank je wel Robert.
Ik heb het gemeld.
Even afwachten op het antwoord😄
Groet Floris
Ik ben toch wel benieuwd waar het aan ligt, want ik heb er 4 en het werkt in mijn geval zonder problemen.
Ik gebruik Duracell 1,5V
Ik ben er ook benieuwd naar(zeker naar een oplossing)
Ik gebruik overal Aqara sensoren (af en toe 1 die niet meer word gezien, opnieuw inleren en werkt weer prima).
Sinds een maand of 3 een ikea toegevoegd, inleren was een ramp na 20 x eindelijk werkend.
2 maanden super gewerkt toen sensor ineens niet meer werkend .
Opnieuw proberen in te leren met verschillende type batterijen.
Werkt maar niet, zelfs met een nieuw exemplaar niet meer in te leren.
Homey heeft reactie gegeven dat ze het gaan uitzoeken.
Dus ik wacht het af :slightly_smiling_face:
Antwoord van Homey;
Ze zeggen dat het probleem bekend is.
Dus al met al geen directe oplossing helaas.
Er word aan het probleem gewerkt .
Dus helaas afwachten voor nu.
Groetjes Floris
klopt bij jullie de accu status?
ik merkte dat een deursensor offline was omdat hij niet reageerde met een opendeur.
De homey gaf niet aan dat er “geen verbinding” was en het accu percentage stond op 100%
Nieuwe batterij geplaatst en alles werkt weer.
Dit zou toch niet moeten kunnen, heb ik iets verkeerd staan?
