Hoi Robert, nee hoor aangezien Homey niet in de buurt van een stopcontact staat had ik er een langere USB kabel tussen gezet dus de kabel van de adapter naar Homey zelf vandaar
Dus je hebt een nieuwe adapter gekregen omdat je Athom ervan hebt weten te overtuigen dat de adapter kapot is terwijl je gewoon een ongeschikte kabel aan het gebruiken was? ![]()
Nou ja ik kwam er pas achter nadat ik een nieuwe adapter had gekregen had liever gehad dat alles in 1 keer feiloos werkte hoor dat had me een hoop frustratie gescheeld
Sorry, maar dit is toch een gevalletje PEBKAC geweest hoor.
PEBCAK? sorry ben 50+ ken niet alle afkortingen:)
Ben je bekend met Google?
Moet kunnen
PEBKAC is believed to be used as early as the 1970s …
Ik vindt daarnaast PICNIC ook mooi ![]()
PEBKAC → kom er na vandaag achter dat homey al maanden verkeerd om is aangesloten en dus alleen via Wifi is geconnect… Daarom reageert die zo vaak traag en zijn er connectie problemen. Ik was echt overtuigd dat dit goed was aangesloten, Echte gebruikers fout. Ik heb heel lang op verkeerde spoor allerlei dingen loopen zoeken om stabiliteit te vebeteren met onder andere Hue App…
Maar in de desktop app zag ik na grasduinen dat UTP inderdaad gewoon niet actief was en enkel wifi. Geen enkele waarschuwing vanuit de homey of interface. Echt jammer, want homey en wifi werkt gewoon niet goed.
Ik vind nog steeds onbegrijpbaar dat je niet gewoon bij instellingen de wifi kan uitschakelen.
Bij elk apparaat kun je dit instellen, maar bij een home automation device niet. Ik begrijp sommige keuzes bij homey gewoonweg niet.
Aansluiten van de kabel voelt inderdaad raar aan. Je moet korte kan aan stroom hangen. Het concept is geweldig, ik kan op eea manier niet de mindset, manier van denken van homey doorgronden.
Dit komt doordat er vóór je gedacht is, met goede bedoelingen.
Zodra Homey een ethernet verbinding heeft, blijft de wifi verbinding actief, maar wordt niet daadwerkelijk gebruikt. Dit als een soort failover ‘service’.
Het is dan niet nodig om de wifi uit te schakelen.
Dat gebruikers dan de ethernet dongle verkeerdom aansluiten, tja.
En als je Homey even in setup mode zet kun je de wifi uitschakelen (als het goed is).
Veel plezier met de ethernet verbinding in ieder geval, hoop dat het nu minder problemen geeft ![]()
Ik heb de setup mode nog niet aangedurft omdat min of meer dezelfde procedure ook de reset activeert. Ik ben bang dat ik per ongeluk reset activeer of toch instellingen kwijt raak in die modus…
Ik heb niet volle vertrouwen in de back&restore mogelijkheden van Homey Pro. Achteraf gezien had ik die als een van de eerste moeten testen…
Begrijp gewoon niet waarom dit niet simpel uit te zetten is in de configuratie
Nou kom er ook na maanden achter dat Homey nog steeds via Wifi werkt en niet op Ethernet. Wat een apparaat zeg…. vandaar hij nog regelmatig offline gaat.
Maar goed, ik heb van alles geprobeerd maar krijg hem niet op Ethernet, adapter is net nieuw. Setup uitgevoerd en nieuwe Homey willen toevoegen maar alleen de optie om hem via Wifi aan te sluiten. Is die Ethernet optie tijdens Setup verdwenen?
Weet je 100% zeker dat ie is aangesloten op de juiste manier?
Met jou ga ik niet wedden ![]()
I don’t know if you still have the original leaflet, this may help you:
Yup, volgens de foto die @DaneedeKruyff plaatste. Heb nu meerdere malen de setup uitgevoerd. En ethernet alleen is nu wel zichtbaar, opnieuw geactiveerd met Ethernet alleen.
Homey pulseert nu rood
[Knip]
Heb de stekker er al uit gehaald en opnieuw opgestart.
Krijgt ie nu dan wel een IP-adres over Ethernet? En zit dat in hetzelfde netwerksegment als het WiFi-adres?
Geen idee of dit topic nog actief is maar ik kwam dit ergens bij Homey tegen.
Op Homey Developer Tools kan onderstaande uitgevoerd worden heeft in ieder geval bij mijn broer het issue verholpen. Nu is alleen de ethernet adapter nog actief.
Homey.system.disableWifi();
Homey.system.enableWifi();
Tja, ook ik zou graag alleen via de Ethernet adapter verbinding willen maken. En ja, de adapter is aangesloten op de juiste manier (triple check ![]()
). Ik heb een tijdje beide verbindingen actief gehad, gelijktijdig (WiFi en Ethernet) maar de laatste tijd alleen maar WiFi. Aangezien ik de laatste weken heel veel problemen ondervindt met verbinden (in mijn eigen thuisnetwerk notabene) wil ik nu eens proberen door alleen de verbinding via ethernet te realiseren. Echter krijg ik deze verbinding niet meer actief. Via de setup methode heb ik geen optie om WiFi uit te schakelen op mijn homey pro early 2023.
Edit: het lukt me wel door homey te blokkeren in de Unifi router. Zou praktischer zijn om WiFi op de Homey uit te schakelen.
Ik zou verwachten dat de officiële optie nog steeds werkt:
[HowTo] Connect Homey Pro (Early 2023) with Ethernet Only - aka Disable WiFi
en als je de WebAPI gebruikt, wat is dan de melding van Homey?
Hoi Geurt,
Wellicht als ik de Homey reset naar fabrieksinstellingen, dan is die optie er misschien wel. Maar ik durf het niet zo goed aan om de Homey helemaal te resetten. Ik heb helaas mindere ervaring met backups terug zetten (niet specifiek homey gerelateerd maar in het algemeen), dus voor nu maar even geblokkeerd via Unifi.
Overigens alles weer aangezet en heb nu weer meldingen in homey dat ie verbonden is met WiFi en Ethernet. Aangezien ik overal lees dat in dit soort gevallen, homey kiest voor Ethernet boven WiFi ga ik de komende dagen eens kijken of mijn verbinding met homey wat stabieler gaat worden.
Bedankt voor je reactie.
