LSC lampen koppelen
Iemand een idee hoe de lampen en contactdozen van LSC (action) gekoppeld kunnen worden aan de Homey?
Koppel je LSC lampen niet in de LSC App maar gebruik de Smart Life app.
Vervolgens kun je de Tuya Smartapp gebruiken om ze in Homey te hangen,
Deze twee apps gebruiken de Tuya Cloud om de verbindingen te maken/beheren en de tuya werkt samen met Homey
Dank voor deze tips ik ga het proberen.
Lees dit artikel eens, daarmee is het mij ook gelukt
Dan neem je ipv de dimmer een lamp
werkwijze blijft gelijk.
Dank je anjo voor deze tip. Ik ben nu nog bezig om de flow met de lichtsensor van xiamo te verfijnen. Ga direct daarna deze werkwijze proberen om de lampen te koppelen.
Ik kan bij de color led lampen geen kleuren kiezen in Homey bij een Flow.
Kan dat kloppen?
Dat klopt inderdaad. Ook ik heb dat niet voor elkaar kunnen krijgen. Lampen die ik in kleur aan wil sturen heb ik inmiddels vervangen door ikea lampen.
Heb inmiddels ook het e.a aan rgb lampen van Action.
Weet iemand of er een update komt zodat wel de kleuren ingesteld kunnen worden?
2022 nog steeds geen goede werking. helaas
Check dit, wellicht kun je van alles doen (met een omweggetje) wat standaard niet lijkt te kunnen:
Ik hwb party lampen (15 bolletjes) van LSC in de tuya app gezet. Die krijg ik niet toegevoegd in homey
Zou ik die met bovenstaande manier gekoppeld kunnen krijgt?
Als deursensor open is voor X minuten, dan uit de tuya app de party lampen aan
En omgedraaid voor uit
Zou alleen zonder hulp er niet uit komen om zo’n ingewikkelde flow voor elkaar te krijgen.
Dan is mijn engels ook net niet goed genoeg om de bovenstaande (link) info te vertalen naar voor mij begrijpbaar XD
Zou iemand daar mee kunnen helpen?
Geoetjes,
Marley
Dat moet prima gaan met tap-to-run how-to
Je kunt bijv. de Engelse tekst in google translate knikkeren:
https://translate.google.nl/
Howto voor de tap-to-run scene methode hier !
Als het de tuya cloud gebruikt moet je dan ook geabonneerd zijn op de cloud van tuya om h je lsc lampen in de Homey te zetten?
Start hier om je LSC lampen aan Homey toe te kunnen voegen:
(Ik heb betere ervaringen met de telefoonapp TuyaSmart, dan SmartLife app)
