hoewel ik al de discussies en aanbevelingen heb gelezen lukt het mij niet om de homewizard op mijn Homey Pro te installeren. Ik blijf bij installeren homewizard en daarna krijg ik kort in beeld om verdere IP etc te installeren, maar dit verdwijnt direct. Wat gaat hier fout? Al het hele forum nagestruind voor oplossingen.
Gebruik https://my.homey.app staat meedere malen op forum benoemd
Bijzonder,
Met jouw link kan ik homewizard wel toevoegen, maar kan nog niet worden bediend.
Ga nu verder uitzoeken hoe het werkt.
Mijn dank, maar ik heb het echt geprobeerd via de topic en toen werkte het niet.
Met vriendelijke groet,
Peter /Wehrmeijer
Er zit geen bediening op de Homewizard zelf. Je moet de andere unit toevoegen via koppeling hoofd unit. Staat ook op forum
En nog veel meer hier:
Jeroen,
Heel hartelijk dank voor de link die je me hebt gestuurd.
Ik ben al de hele dag bezig om in de topic dit te vinden en heb al van alles geprobeerd.
Blijkbaar toch iets gemist.
Toevoegen van windmeter etc. Zoals aangegeven in de topic gaat prima, maar kreeg alleen de homewizard niet aan de praat.
Ik ben blij met jouw andere suggesties. (Beter dan degene die de topic ging sluiten, helpt ook niet. Maar misschien zijn ze het gezeik zat)
Peter Wehrmeijer
Forum link / verwijzing staat ook bij de app onderaan in de appstore van Homey. Succes verder!
Welkom hier trouwens.
Dat is het niet. Er wordt geprobeerd om wat structuur in 't forum te houden, onderwerpen / apps bij elkaar.
Liever geen losse nieuwe topics overal.
En zoals Jeroen al aangaf, voor de meeste apps kun je het bijbehorende forum topic (of andere support linkjes) vinden in de appstore, onder het review gedeelte!
Fijn, dankjewel.
Ik hou ook van structuur.
Nu een tijdje verder en alles is in orde en loopt als een zonnetje.
Mijn ervaring:
installeren via een app van Apple is niet te doen en daar heb ik veel tijd aan besteed.
Pas toen ik via een webbrowser de homeypro ging benaderen ging alles volgens het boekje.
En achteraf stond dit natuurlijk ook vermeld bij het forum, maar tijdens mijn zoektocht was ik zo gefocusseerd op de app dat ik het niet gezien heb.
met vriendelijke groet,
Peter Wehrmeijer
Ik heb problemen gehad met de installatie van de HW producten (P1, stekker, watermeter). Van alles geprobeerd. Een tip voor Fritz box gebruikers:
Menu: Wi-Fi/ Beveiliging:
Vink optie: “Actieve Wi-Fi-apparaten mogen met elkaar communiceren” aan:
Check of je HW producten te vinden zijn met Discovery - DNS-SD Browser in de App Store als beschreven in het engelstalig forum: [APP][Pro] Homewizard 🧙♂️
Zorg dat je local API in de HW app aan hebt staan bij de “meters”
Start Homey HW app opnieuw op.
Voeg de HW apparaten toe.
Hmm deze kende ik nog niet.
Staat wél in de howto overigens, @Remco_van_der_Linden
Blijkbaar is het volgens “de Fritz” (en anderen?) handig dat als standaard setting geen enkel lokaal netwerk apparaat met elkaar kan communiceren?
Super veilig, maar… hoe moet je dan printen, je NAS benaderen, Spotify op iets anders dan je telefoon laten afspelen, Homey een apparaat laten vinden etc.
En ik krijg van die diagnose rapportjes dat gebruikers geen Homewizard apparaten kunnen vinden en maar “begrijpen” dat een dergelijk probleem zoals Fritz of Unifi AP client isolation dwars ligt.
Hallo Jeroen,
Even een vraag. Mijn oude Homey 2019 draait ondertussen bij mijn moeder om daar de verwarming en Homewizard batterij te sturen. Werkt allemaal prima. Echter zijn er nu binnen korte tijd twee stroomstoringen geweest. En dat betekend dus ook dat het Ziggo modem opnieuw opstart, en andere IP adressen uitdeelt. Bij mijn weten kan je zowel in het Ziggo modem als Homewizard spul geen vast IP adres instellen. De Homey Homewizard app opnieuw opstarten doet meestal wel de truc. (vandaag even niet, herstart modem nodig) Maar zou Homey het in principe ook zelf opnieuw moeten proberen als je lang genoeg geduld hebt? Zo ja, hoe lang kan dat uiterlijk duren?
Dit hangt af of het mDNS proces daar lokaal de draad oppakt.
Homey krijgt via mDNS (Apple Bonjour bijv) updates lokaal in het netwerk en dan zou in principe die info via Homey naar mijn app moeten komen. Als dat niet gebeurd kan ik er ook weinig mee.
Ik weet niet of je remote op de Ziggo modem kan komen en in de dhcp leases lijst ip’s kan vinden.
Je zou dan in mijn Homewizard Homey app de url onder advanced settings kunnen updaten (alsin ip adres bijwerken). Dat is een fallback die ik recent heb toegevoegd in een poging een oplossing te bieden.
Hallo,
Heb onlangs een 3-fase kWh meter toegevoegd aan de HomeWizard Energy App. Deze heb ik geplaatst voor voor mijn 3-fase inductie kookplaat en
werkt in de Energy app prima. Wilde deze toevoegen aan de Homey, maar deze wordt niet gezien, als je deze als device wilt toevoegen.
De meter is ingesteld op het juiste wifi-netwerk en de Local API is aangezet. Toch wordt deze niet gevonden tijdens installatie?
Beste Jeroen,
Deze maand ovegestapt naar Homey en bijna alles werkt. Blij mee.
Ik krijg mijn Homewizard Base Station niet gekoppeld. Verdwijnende scherm ook via https://my.homey.app/ helaas.
Ik gebruik Homey Pro versie 12.12.0
Homewizard 3.403 (app 3.10.2)
Connectie via http://192.168.68.124/password/get-sensors geeft wel netjes resultaat.
Enig idee wat ik nu nog kan doen?
Bij voorbaat vriendelijk dank,
Peter
Probeer even deze test versie daar zitten wat verbeteringen in.
Jeroen,
prima fix. Kon nu zonder problemen, zelfs in de Homey app op iPad, het Base station toevoegen en alle apparaten koppelen.
Wat mij betreft niet als experimental laten.
Super bedankt,
Peter
Ok mooi om te horen.
Ben druk met plugin battery dynamisch tarief ondersteuning in deze test versie dus ben nog huiverig.
Helder, die is ook belangrijk.
Sterkte.
