Home Wizard app on Homey Pro 2023
Home Wizard app versie 3.2.5 geïnstalleerd op Homey Pro 2023 en vervolgens probeer ik de Base Station te koppelen. Het scherm waar je IP adres en WW moet invullen verschijnt voor 1 seconden en is dan weer weg. Volgende stappen zijn dus niet mogelijk. App opnieuw geïnstalleerd en gestart maar dit heeft niets geholpen. Ik krijg dus gewoon geen kans om iets in te voeren. Lijkt er op dat de koppel procedure in deze app versie niet werkt. Met andere apps (klick aan/uit, Smartwares, Eufy, etc) heb ik geen enkel probleem. Dus Homey app zelf werkt naar behoren.
Welkom op het forum
Dit topic is verplaatst naar het Nederlandse deel van het forum, graag je aandacht voor het kiezen van de juiste categorie/taal.
Wanneer je problemen hebt met de Moderatie acties neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op via een Prive bericht.
Zelfde probleem hier.
Probeer het via web interface:
Mooi, dat werkt! Kan ik voorlopig mijn HomeWizard gebruiken om het ontvangstbereik van 433 MHz te vergroten.
Dat was een heel goede tip. Het was nu nog geen 5 minuten werk. Bedankt!
Via iPhone Menno
Mijn home wizard P1 dongle is opeens niet meer beschikbaar in homey, maar wel in de home wizard iPhone app. Vorige week was dit voor het eerst na maanden prima gefunctioneerd te hebben. Toen hielp het om de p1 meter te verwijderen en weer opnieuw te installeren, dat ging moeizaam, maar lukte uiteindelijk wel. Helaas na dag of 2 was p1 meter weer offline.
Opnieuw opstarten van de homey lost het probleem niet op. Enig idee wat te doen?
App opnieuw opstarten hielp niet en de lokale API troggel staat aan
Herstart je accesspoint waarop je homey en/of p1 verbonden zijn.
Ga ik straks doen als ik thuis ben. Ik zal dan de router en alle access points opnieuw opstarten omdat ik niet weet met welke access point de p1 verbonden is. Thanks voor de tip. Keep you posted
Mijn p1 meter geeft geen voltage meting aan per fase op mijn homey pro early 2023. Als ik mijn oude homey 2016-2019 bekijk kan ik het wel zien. Beide hebben de laatste versie van de app 3.3.17
Is homey pro 2023 beperkt?
Ik heb het zelfde probleem, ik heb een energie meter, een P1 dongle en een watermeter van HomeWizard, en die hebben vooralsnog altijd goed gewerkt, maar de laatste maand of zo heb ik heel vaak dat ik geen data meer binnen krijg, als ik dan kijk staan alle 3 de componenten in homey met een rode driehoek met uitroepteken en zijn ze niet meer bereikbaar.
Ik heb al van alles geprobeerd, router opnieuw starten, app opnieuw starten, homey opnieuw starten, devices opnieuw koppelen, meestal helpt niets, een enkele keer werkt het weer een tijdje, en soms gaat het zomaar weer vanzelf over en werkt het weer. Op het moment heb iok al een paar dagen geen verbinding, op mijn HW display werkt alles goed en in de HW app ook.
Heb ook al een paar keer wifi op de apparaten opnieuw ingesteld, api uit/aan gezet maar maakt allemaal niet uit, zeer vervelend want ik schakel van alles op de P1 en watermeter.
Heb nu maar een P1 dongle van homey besteld, hoop dat die stabieler is, moet dan enkel nog een andere oplossing voor de watermeter zien te vinden, dan de HW spullen eruit denk ik…
in mijn router worden de 3 apparaten overigens gewoon als verbonden aangegeven en in de HW app is de wifi ontvangst altijd rond de 95%
Heb je eens gekeken naar de plek / verbinding van je Homey met WiFi? Verschil tussen Homewizard cloud (dus wat je in de Homewizard Energy app ziet) en wat je in de Homewizard app voor Homey ziet is Wi-Fi Direct. Dus als je omschrijft van Homey heeft rode uitroep tekens is het eerder een Homey verbinding probleem die direct met je Homewizard devices communiceert.
Er staat meer tips hier op het forum (vaste ip / mdns problematiek)
mmm mijn homey staat op nog geen 3 meter van zowel de router als de P1/water/energy meters, dus dat lijkt me geen probleem, alle apparaten in mijn huis hebben vaste IP adressen op MAC.
Ok, stuur eens een diagnose rapport dan kijk ik in de log mee van mijn Homewizard app.
Bovenstaande is opgelost (configuratie probleempje in asus router).
Jee, verrassend, het lag dus “alweer niet” aan je app :clinking_beer_mugs:
