Home Assistant App - Unendliche Möglichkeiten 😀
Nach dem der Community App Store eröffnet hat.
War die erste App die ich Installiert habe die Home Assistant App.
Habe schon seit längerem HA am Start, jedoch ausschließlich zum spielen und um ein ansehnliche Dashboard zu basteln.
Damit lassen sich Geräte von Home Assistant zu Homey bringen.
Dadurch erschließen sich ungeahnte Möglichkeiten. :grinning:
Was ich bereits erfolgreich umgesetzt habe ist:
Bin erst noch am Anfang meiner Entdeckungsreise, da werde sich noch einige Sachen finden die man integrieren kann. :crazy_face:
Muss allerdings feststellen, je länger ich mich mit HA beschäftige, dass das ganze gar nicht so schwierig ist. Und vor allem noch 100 mal flexibler und mächtiger als der Homey.
Mal schauen wer das rennen am ende macht.
Ich mag meine Homeys nicht her geben. Aber als Zuspieler und Unterstützer für Homey, wird HA fest eingeplant bleiben. Ich muss mir noch einen 4er Pi besorgen. Der 3 b plus, kommt mit HA doch hart an seine Grenzen.
Nur mal zum Anfüttern:
Der Qubino Flush Dimmer ist schon nach HA umgezogen. Hier funktioniert er richtig, im Gegensatz zu Homey!
Mit dem FIbaro Smart Implant war ich auch erfolgreich. Hier werden alle Eigenschaften unterstützt. Bei Homey hat mir die Luftfeuchtigkeit gefehlt.
Nun steht meiner Wetterstation Marke Eigenbau nichts im Wege. :grinning:
Nur muss ich wohl noch ein paar mehr Z-Wave Geräte nach HA umziehen, da ich sonst Empfangsprobleme im Garten bekommen werde.
Das ist wohl der Anfang vom Ende! :scream::grinning:
PS 1: Jetzt dämmert es mir auch, warum Athom die Home Assistant App nicht in seinem Store aufgenommen hat! :wink:
PS 2: Habe mich schon mal vorsorglich in der HA Community angemeldet.
PS 3: Der neue NUC ist schon im Einkaufskorb. :see_no_evil:
Weißt du, ob es reicht, wenn man dann einfach die SD Karte Täuscht. Grund ist folgender. Aktuell läuft auf dem 4er pie noch openhab2 und der mosquitto Mqtt broker. Nun hab ich noch nen 3er Pie hier liegen. Auf diesem würd ich Hass.io einrichten inkl. nem neuen Mosquitto und dann eben den Pie tauschen.
Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das auch 100 Prozent so funktioniert… :thinking:
Hab schon öfters die SD Karte zwischen den pi‘s getauscht, bzw. Im meinem Fall sind es USB-Sticks.
Funktioniert also wunderbar. Allerdings nur zwischen den Pi 3 Modellen.
Genau, glaub da liegt der Hase… Iwas hab ich da mal gelesen, dass es zu Komplikationen kommt, wenn man die Karte von nem 3b+ in nen pi4 schiebt… Zefix… Dann muss ich doch vorher das alles platt machen… Oder ich switch immer die Karten… :sweat_smile:
Deswegen überlege ich mir einen NUC anzuschaffen. Da kann ich dann mit Containern schaffen und alles mögliche mit anstellen. Home Assistant / Grafana / SQL / Open HAB / und was auch immer! :grinning:
Wäre schön langsam bald das beste… :joy: Muss mal überlegen wie ich das anstelle… Ich brauch echt mehr Zeit… Ich komm mit meinen Projekten nimmer hinterher! :joy::joy::joy:
Ein kleiner Tipp.
Wenn Ihr in HA neue Geräte hinzufügt/ erstellt.
Müsst Ihr die Home Assistant APP (Homey) neu starten. Sonst stehen die neuen Geräte nicht zur Verfügung, so zumindest bei mir.
Ich glaub nicht, dass man die SD Karte einfach tauschen kann. Da wird wohl eine Neuinstallation fällig sein. Euch ist aber bewusst, wenn die SD Karte irgendwann das zeitliche segnet, ist bei HA eure komplette Installation hin.
Ich hab mich damit noch nicht beschäftigt, aber ist da ein Backup möglich?
Ich bin noch am überlegen, aus einem alten PC/Laptop einen Ubuntu/Debian Server zu machen und da drauf HA laufen zu lassen.
Irgendwann hab ich sonst einen Turm aus Raspis.
So ein Cluster als Turm sieht gut aus. Wenn ich aber Hausautomation und Turm in einem Satz höre, fallen mir spontan die Würfel ein und ich bekomme Gänsehaut :see_no_evil::hear_no_evil::speak_no_evil:
Ich bin ja Unterstützer von Cover Pi. Da lassen sich 4 Raspis zu einem einzigen Rechner mit entsprechender Leistung zusammen schalten. Ich denke, dass ich auf die Belohnung warten werde und HA erst dann sein neues Zuhause bekommt.
morgen
steuert ihr dann das ganze über die die App vom Homey ?
mal so nutzt ihr das dashboard vom Homey oder was eigenes ?
Die App von Homey stellt dir alle Geräte zur Verfügung, die bei HA verfügbar sind. Du kannst sie so steuern, als wären sie bei Homey direkt angemeldet. Im Prinzip genau das Gleiche wie bei der Hue Bridge.
Ich habe auf Homey einen MQTT Hub am laufen.
https://homey.app/de-de/app/nl.hdg.mqtt/MQTT-Hub/
Zusätzlich läuft ein Mqtt Client
und letztlich die App Mqtt Broker
Der Hub ist ein Server, der die Anfragen verteilt.
Der Client empfängt und sendet Anfragen.
Der Broker stellt alle Geräte von Homey bereit.
Mit dieser 3er Kombination kennt Home Assistant alle Geräte von Homey. Du kannst deine Komponenten sowohl in Homey, wie auch in HA schalten.
Rein theoretisch, aber unsinnig, wäre folgende Möglichkeit: Du hast einen Bewegungsmelder bei Homey eingelernt. Den stellt Mqtt dem Home Assistant zur Verfügung. Jetzt installierst du die HA App in Homey und kannst den Bewegungsmelder zurück über die App wieder in Homey installierten. Du hast also eine echte Kopplung beider Systeme mit Sende- und Empfangsmöglichkeit. Was der Eine kann, kann auch der Andere.
Das Dashboard von Homey nutze ich nicht mehr. Home Assistant hat eingebaute Dashboards, die sehr flexibel sind und kein Informatik Studium erfordern. Ich selbst bin Androider und habe die App Home-Dashboard für mich entdeckt. Das Ding kann alles was ich will und sieht einfach geil aus. Du kannst sogar Kameras auflegen. Die Kacheln sind natürlich aktiv und geben Änderungen z.B. Heizung, an Homey weiter.
Wie bereits oben angesprochen, ich werde Homey nicht untreu. Aber als Ergänzung ist HA unschlagbar. So wie @Osorkon schon beschrieben hat, kann Homey jetzt auch Enocean. Ich hab noch einen Hoppe Fenstergriff in der Kiste liegen. Enocean Stick ist bestellt.
Noch kurz was zur Latenz. Es gibt keine merkliche Verzögerung, wenn die beiden Jungs untereinander kommunizieren. Selbst wenn ich den flotten 3er Homey-HA und wieder zurück zu Homey schalte, kann ich keine Latenz feststellen.
Auch der Hopp Homey-Home Assistant-Android Dashboard und zurück, geht in Echtzeit. Ich finde die Kombination klasse. Homey wird extrem aufgewertet und bekommt nochmal mächtige Funktionen. Ich bin aber bei Home Assistant erst ganz am Anfang. Ich muss das alles erst mal kapieren.
gestatte mir dann die Frage warum überhaupt beide laufen lassen , und nicht nur Home Assitant oder z.b ibroker
da ich nur ios nutze vielleicht kann da wer eine Dashboard App empfehlen
Oh man, Ihr macht mich völlig crazy!!! :crazy_face:
Das Dashboard sieht richtig klasse aus!
Weil man es kann. :crazy_face:
Bei mir wird es aber mittelfristig auf HA hinauslaufen.
Wenn man ehrlich ist, macht es kein Sinn 2 Systemen parallel laufen zu lassen.
Die HA App für iOS ist schon ganz ordentlich.
ja irre hier , da wird man nur geil gemacht :rofl:
wobei ja keine Funk Actoren bedient werden können wenn man nur Home assistant nutzt
Alles was das Herz begehrt. Brauchst nur den Richtigen USB-Stick. Bei mir aktuell Z-Wave und EnOcean. :grinning:
oder für meine Shelly eigentlich keinen :sunglasses:
Nein, für die Shelly‘s brauchst Du nichts. Nur ein WLAN Kabel. :joy::stuck_out_tongue_winking_eye:
