Home Assistant App - Unendliche Möglichkeiten 😀
Ich hab das ganze nun im Docker auf der Synology laufen und die PIs abgeschaltet. Das NAS lĂ€uft sowieso fĂŒr Cams, Files etc.
Was ich sehr cool finde ist die Integration von 3D Druckern und CNC FrÀse in der Garage :innocent:
Das Nas ist natĂŒrlich eine Möglichkeit. Nur meine Synology unterstĂŒtzt kein Docker. Bevor ich mir jetzt ein neue Synology zulege. Fiel die Wahl auf einen NUC.
Das ist ein Politikum wie alles. Homey spielt auch in Zukunft fĂŒr mich die erste Geige. Warum sollte ich mein nahezu perfekt laufendes System umziehen?
Ich wĂŒrde durchdrehen, wenn ich alle GerĂ€te und Flows neu machen mĂŒsste. Ich spiele gerne und HA muss sich erst noch beweisen.
Ich werde den Assistent hauptsÀchlich zur Integration von nicht mit Homey kompatiblen GerÀten und Dashboards, nutzen.
Jedes der Systeme hat Vor- und Nachteile. Aber die Kombination von Beiden, kommt der eierlegenden Wollmilchsau schon sehr nahe.
Das ist wie bei einem guten Cocktail, die Mischung ist entscheidend.
Ich hoffe nur, dass @Osorkon mit dem geplanten Umzug scheitert. Ich wĂŒrde dich hier echt vermissen.
RP4 ist zu schwach ? bzw welcher Nuc
Danke fĂŒr die :bouquet:! :grinning:
Ich bin nur einer der kein Ehegelöbnis mit seiner Smart Home Zentrale angeht. Wenn mir was fehlt oder nicht funktioniert meckere ich zwar, ziehe aber auch meine Konsequenzen daraus.
Ich habe es noch nie geschafft einer Zentrale mehr als ein Jahr treu zu bleiben. Und das Hobby Smart Home betreibe ich schon seit 2012.
Halt, nicht Richtung. Den Homey setze ich schon seit Anfang 2019 ein. Also Premiere!
Ich komme was die Übersichtlichkeit angeht mit meinen GerĂ€ten und fast 500 Flows langsame an die Grenzen des machbaren. Eine Web App die mir es ermöglicht am Großen Bildschirm mein System zu konfigurieren fehlt.
Die App Entwickler in allen Ehren. Aber auch hier ist man auf den Good will der einzelnen Entwickler angewiesen. Viele wichtige Apps werden von Athom gepflegt, mit einer Geschwindigkeit die mir persönlich einfach zu langsam ist.
Ihr werdet mich aber mindestens noch bis Ende des Jahres aushalten mĂŒssen. :crazy_face::grinning:
Werde mich erst mal intensiv in HA einarbeiten.
Werde zuerst meine Automationen in HA abbilden, alle Homey GerÀte sind mit MQTT in HA ja prÀsent.
Wenn die die GerÀte dann tatsÀchlich physisch umziehe, brauch ja nur noch den GerÀten Namen in den Automationen Àndern (suchen und ersetzen) :grinning:
Nein ist er nicht. Ich wĂŒrde nur das System auf eine SSD Festplatte auslagern. Die SD Karte eine Schwachstelle des Pi‘s. Der NUC ist mein persönlicher Favorit, da insgesamt mehr Ressourcen zur VerfĂŒgung stehen um auch mal parallel unterschiedliche Systeme laufen zu lassen.
Warum gerade Home Assistant , gibt ja auch iobroker das ja auch zahlreich vertreten ist
Das ist glaube ich Geschmacksache. Mir persönlich sagt eben Home Assistant besser zu.
das mit den Raspis kommt mir irgendwie bekannt vor :wink:
ich habe mich noch nicht mit HA oder MQTT beschÀftigt.
Wenn ich aktuell nur ein HA-Dashboard möchte, brauche ich dann alle Apps (MQTT Broker/Hub/Client)?
Bei “Client” hĂ€tte ich angenommen, dass das Dashboard/HA der Client ist und beim Server/Homey die Daten holt. Oder habe ich da einen Denkfehler von zu vielen Webservices?
Das ist nur ein Teilerfolg ! DafĂŒr werden die Werte nicht aktualisiert! :face_vomiting: Man das ist doch echt :poop:
Wenn du ein HA Dashboard nutzen willst, dann ist der Weg ĂŒber Mqtt leider unvermeidlich. Das ist aber nicht so kompliziert. Mqtt sendet die in Homey vorhandenen GerĂ€te mit ihren Werten an HA. Jetzt hast du die Möglichkeit diese Werte im HA eigenen Dashboard zu verwenden, oder ein freies Danhboard zu verwenden, dass ich die Werte von HA, holt.
Mqtt ist lediglich eine Schnittstelle/Server, dass sich unterschiedliche Systeme verstehen können.
Beispielsweise ist es auch möglich, zwei Homeys ĂŒber Mqtt miteinander kommunizieren.
NatĂŒrlich gibt es auch Dashboards, die direkt Mqtt Signale verstehen. Ich habe aber noch keines gefunden, dass mit richtig gefĂ€llt.
Warum brauchst du 3 Apps fĂŒr Mqtt?
Die App Mqtt Hub, ist der eigentliche Server, der seine Dienste unter einer IP und einem Port zur VerfĂŒgung stellt. Nach dieser Adresse, wirst du in Home Assistant gefragt. Du kannst natĂŒrlich auch auf einem Raspi einen Mqtt Server laufen lassen, dann brauchst du die App in Homey nicht.
Die App Mqtt Client, ermöglicht, dass Homey Informationen empfangen kann, die im Server aufgeschlagen sind.
Letztlich haben wir noch den Mqtt Broker. Das ist eine App, die alle GerĂ€te und ZustĂ€nde von Homey ĂŒbersetzt und an den Mqtt Server sendet.
HA greift auch auf den Mqtt Server zu und bekommt dann die vom Mqtt aufbereiteten Homey Komponenten eingespielt.
Der eigentliche Homey App Home Assistant, ist nicht anderes wie der Übersetzer, der die vom HA kommenden Infos, wieder in ein durch Homey kompatibeles Format ĂŒbersetzt.
Obwohl es kompliziert klingt, ist das in ein paar Minuten eingerichtet. Es gibt keine Latenz und eröffnet dir neue Möglichkeiten. Gerne helfe ich bei der Einrichtung.
der neue zwave adapter von iobroker gefÀllt mir in sachen assoziationen sehr gut, werde mir wohl mal eine zwave stick zum spielen holen (was hÀlt ihr vom Z-Stick Gen5 von Aeotec?)
guckst du hier
Danke fĂŒr die ErklĂ€rung :+1:
Ihr habt mich neuguerig gemacht, so dass ich einen HA-Container im Qnap Nas erstellt habe :innocent:
Könnte der MqttHub dann auch auf dem Nas laufen und Homey/HA verwenden diesen?
Perfect, habe ich auch . Kannst mit dem in der Gegend rum laufen und all Deine GerÀte Inkludieren.
Und danach wieder einstöpselt und gut. :grinning:
Kurze Frage zum MQTT Hub
Ist der Hub ist zentral fĂŒr alle GerĂ€te im Haus? Also werden sowohl Homey als auch HA dort angebunden? Dann wĂ€re vielleicht das NAS ein guter Platz. Oder was spricht dafĂŒr, den auf Homey laufen zu lassen? Ich mache mir da Sorgen wegen Ram und CPU im Homey. Ist ja schon fast ausgelastet.
Und falls das Nas die bessere Variante ist, hat schon jemand einen Container in Qnap eingebunden (IntelCPU)? Es gibt sehr viele in der Dockerliste und man erkennt nicht, welcher passen wĂŒrde.
Das ist doch anders rum oder? Der Hub verteilt die Daten und der Broker ist der Server!?
Den Broker kannst dir ja installieren wo du willst. Mein Mosquitto Broker lÀuft auf dem Raspberry. Der Hub sendet die GerÀtedaten vom Homey zum Broker. Und HA holt sich die Daten dann vom abonnierten Kanal vom Broker.
Ja, der Broker ist fĂŒr alle GerĂ€te im Haus und kann Topics empfangen und senden. Diesen kannst du auch auf diversen NAS unter Docker installieren.
Google mal nach: Mosquitto Mqtt Broker
Findet man relativ schnell gute und einfach zu verstehen Anleitungen.
NatĂŒrlich, Dreher von mir!
ist bei Home assistin oder auch iobroaker es auch möglich eine Flow wie bei Homey anzulegen ?
