Es gibt einen Aufsatz dafür, allerdings kann ich nicht sagen, ob man es an den Youless per S0 anschließen. Hier mal der Auszug aus der Anleitung.
Nichts Anderes habe ich geschrieben. Ich hab’s zumindest versucht es verständlich auszudrücken… ![]()
Der Kamstrup Wasserzähler hat kein Zählrädchen.
Aso, hab ich am Handy überlesen
Der LS120 ist nun angekommen und schon am Stromzähler eingebaut.
Ging alles sehr unproblematisch. Jetzt sind die Stromdaten sowohl in Homey als auch in HomeAssistant (über die Youless-Integration von HACS) eingebunden.
Danke nochmal für den Tipp. Ich denke, damit hat man eine allgemein kompatible Variante für digitale/analoge Zähler.
Meint ihr, man kann einen optischen Sensor an den LS120 über S0 anschließen und diesen Wasserzähler auslesen? Die zähler liegen sehr tief im Rahmen und das Rädchen hat kein reflektierendes Teil. Bliebe nur, den Liter-Zeiger zu verwenden. Habt ihr Tipps welcher Selsor dafür funktionieren könnte?
Wie man mit dem Youless LS120 einem normalen Wasserzähler auslesen kann, dazu hatte @chanlee ja 2 Links geteilt.
Der Wert ist korrekt. Bei mir sind es “nur” 75 U/kWh (Umdrehungen je kWh). Je höher der Wert, umso direkter bekommst du Werte. Der Sensor kann nur nach einer Umdrehung und der Zeitdifferenz den Verbrauch berechnen. Bei geringem Verbrauch dauert es also mehrere Sekunden, bis sich der Watt-Wert ändert.
Dein Sensor muss mit der LED mittig auf der Drehscheibe sitzen. Dazu ist die Linie auf dem Aufkleber gedacht. Damit kannst du den Sensor ausrichten. In deinen Foto sieht es so aus, als ob der Sensor zu hoch sitzt - könnte aber von der Perspektive täuchen.
In der Webseite unter der Sensor-IP siehst du dir Sensorstärke. Du kannst den Sensor mit etwas Geduld so ausrichten, bis der Wert möglichst hoch ist (laut Anleitung bis zu 80%). Ich komme auf ca. 45 bis 50%. Das genügt. 30% waren auch ausreichend.
Am LS120 sollte immer die LED aufleuchten, wenn der rote Bereich des Zählrades kommt.
Hi fantross,
die Beschreibungen hatte ich gesehen. Deshalb habe ich die Frage.
In dieser Beschreibung ist ein S0-Sensor für den Wasserzähler zu sehen:
Auf der niederländischen Seite finde ich aber nichts dazu.
Meine Frage ist, ob jemand so einen Sensor kennt und vielleicht im Einsatz hat. Ich habe nichts passendes gefunden, wo man so einen Sensor bestellen könnte.
Ich hatte Deine Frage so verstanden, ob es generelle möglich ist, und das ist es ja.
Von elv/Homematic gibt es auch einen Zählereinheit mit der man verschiedene Zähler auslesen kann. Dementsprechend werden auch unterschiedliche Sensoren angeboten.
Ob die technisch zum LS120 passen, müsstest Du selber mal überprüfen.
Ansonsten gibt es auch diverse geeichte Wasserzähler inkl. Impulszähler. Je nach Wasserzählerausführung liegen die Preise meiner Meinung nach in einem vertretbaren Rahmen.
Bei mir läuft der lS120 am Ferrari Zähler und hat innerhalb von 10 Stunden schon eine Abweichung von 7KWH. Ist das normal. Zähler hat abgedruckt 96U/KWH und das habe ich auch im als erfasst als Imp. Wert. Wer kann helfen? Positionierung ist top. Der Wert liegt zwischen 70-80%
Auch wenn da etwas Rotes durch den Zähler flitzt, ist es ein Ferraris-Zähler
Sorry, das musste sein
Bei dem hohen Sensorwert kann es evtl. sein, dass dein Rädchen (bzw. die rote Farbe) zu gut reflektiert. Dann wird die Abweichung in der Reflektion nicht erkannt.
Stell dich am besten mal ein paar Minuten daneben und schau, ob bei jedem Durchlauf der roten Markierung die LED am LS120 blinkt. Wenn nicht, dann wird der Wechsel nicht erkannt. Dann hilft nur probieren, versetzen, etwas mehr Abstand für weniger Reflektion.
Es wird Zeit, dass die smarten Stromzähler Einzug halten. Dann noch eine Schnittstelle für Homey und alles wird gut.
Ab 2021 soll ja sukzessive umgestellt werden.
Mit Tibber gibt’s ja schon einen SmartStrom-Anbieter und ist auch mit Homey abgreifbar.
Bei uns als Privathaus mit dem geringen Verbrauch dauert es mindesten noch 10 Jahre, bis wir umstellen müssten. Vielleicht kommt das ja im Zuge eines regulären Zählertausches.
Ich hoffe, wir “klauen” dem Thread-Ersteller nicht sein Thema…aber ich hätte da noch etwas für euch.
Bei der Recherche zum Youless bin ich auf die Möglichkeiten der Gaszähler gestoßen. Die meisten haben eine spiegelnde Stelle in der letzten Zahl (meist innerhalb der “6”) und einen Magnet in vorletzten Rädchen. Zu erkennen ist das am vorhandenen Einschub für einen Original-Reedkontakt (mit Kabel). Am Gehäuse steht dann auch der Faktor des Impulses (rote Markierung).
In diesem Fall ist der Impuls: 1 Impuls je 0,1 m², also bei jeder Umdrehung des 0,01-Rädchens (pinke Markierung).
Also schnell mal einen Aqara Fenstersensor aus dem Gehäuse genommen und mit dem Reedkontakt hach hinten-unten (blaue Markierung) in die über dem Rädchen mit dem Magnet positioniert.
Ich musste den Sensor schräg anbringen, damit der Reedkontakt möglichst gut ausgelöst wird.
In Homey habe ich eine Logik-Variable für den Zählerstand angelegt und mit dem aktuellen Wert gefüllt.
Bei jedem Auslösen des Kontaks wird die Variable um 0,1 erhöht.
Zusätzlich wird noch der neue Wert in ein virtuelles Gerät (virtueller Gas-Sensor) geschrieben, damit man das auch als Gerät zur Verfügung hat (zur einfachen Übertragung an HomeAssistant).
Vielleicht habt ihr ja auch einen Zähler mit Magnet und noch einen Sensor rumliegen. Viel Spaß nachmachen
Danke für den Tipp. Hab noch einen Homematic Kontakt rum liegen.
Hi @Stefan_Schnell ,
bist du mit der Ausrichtung des Sensors weitergekommen?
Nein, ehrlich gesagt noch nicht. Sensor sitzt genau wie er sein soll mit der Linie auf der Zählscheibe. Habe auch zwischendurch immer mal 32.000 Watt Verbrauch
muss den Abstand mal erhöhen zwischen Zähler und Sensor. Hoffe das hilft!
Hat sich alles so schön einfach angehört mit dem Sensor. Dachte einfach mal Plug and Play, aber wohl doch nicht. Bin am Überlegen, ob ich mir nen digitalen Zähler einbauen lasse und dann über die LED messe!
