Config tool van oude Homewizard
Hallo,
ik ben Homewizard gebruiker vanaf het eerste uur en heb sinds 2 jaar een Homey ernaast draaien.
Met name voor de Heatlink en Energylink houd ik de HomeWizard ook nog draaiend.
ik heb net wijzigingen in m’n Wifi netwerk aangebracht en de HomeWizard verbind niet meer met het WIFI netwerk.
Ik zoek het configuratie tool voor de HomeWizard (via USB koppelen), maar dat is nergens meer te downloaden. Zonder dit kan ik niks meer met mijn HomeWizard.
Het bestand heet hwconfig.exe en is amper 2-3 MB groot.
Wie heeft dit toevallig nog ergens lokaal staan?
Bedankt!
René
https://web.archive.org/web/20210620055019/http://www.homewizard.nl/media/configtool/hwconfig.exe
Geweldig, bedankt!
Alleen krijg ik het tooltje niet aan de praat.
Het start wel, maar zodra ik wil connecten met de HomeWizard crashed de tool.
Iemand??
Starten in compatibiliteitsmode met bijv. Windows 7 of eerdere versie kan mss helpen
ik heb echt alles geprobeerd… oude laptop met Windows 7, compatibiliteitsmodus, 2 verschillende Windows 10 PC’s, in administrator-modus, andere USB kabel… geen resultaat.
Zodra het config tool naar een Homewizard gaat zoeken crashed de applicatie.
Help!!??
Wellicht dat Jeroen toevallig nog tips heeft? Het gaat dan niet over zijn app, maar wel over Homewizard.
Je kunt hem hier een bericht sturen door je vraag te posten / linken:
22.03.2023 Ook gezocht op configtool en ja hier staat het super .
Werkt en lampen en alles staat aan.
Wel zielig dat ze op de homewizzard dit niet meer dit laten zien,
zakken vullen door de jaren heen.
En voor mensen die niet handig zijn die kunnen een nieuw systeem kopen.
Voor het koppelen: dit is een mac i7 met Windows en usb C , downloaden starten en inloggen en wachtwoord wifi en alle lampen aan .
dus als het niet werkt zal het wel aan Windows 10 of hoger liggen
Ik stond net voor het zelfde probleem de oplossing is heel simpel ik heb het nieuwste java geïnstalleerd https://www.java.com/nl/download/ie_manual.jsp een dan heeft het bij gedaan. Windows10 / 2h22.
Ik heb ook het nieuwste Java geïnstalleerd. Ik kan nu wel beginnen om de Homewizard WBX 12 te configureren. Echter, het installatie proces blijft hangen bij wachtwoord opslaan. Wat nu?
Ik ben opzoek naar de HWconfig tool.
Door gedwongen een nieuw netwerk aan te leggen moet ik de wifi instellingen veranderen.
Wie kan mij eraan helpen aangezien deze link niet meer werkt.
Ik heb even een vraag uitgezet bij Homewizard.
Hier de config tool van de oude Homewizard unit, met dank aan Support@Homewizard.
Ugh.
I have a Homewizard with full configuration that needs to change WIFI.
I installed a VM for Win7, so it finally finds the Homewizard, but now I am also stuck on the password.
Did you find a solution for this? Thank you - I’m really stuck here. :frowning:
the old password is in the set1 file, located on the sd card
