[APP][Pro][NL] Homewizard 🧙‍♂️
Wifi problemen, Homey krijgt geen reactie van je batterij:
    Error while trying to get token:  FetchError: request to https://192.168.1.64/api/user failed, reason: connect ETIMEDOUT 192.168.1.64:443
    at ClientRequest. (/app/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1501:11)
    at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
    at emitErrorEvent (node:_http_client:108:11)
    at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:575:5)
    at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
    at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:170:8)
    at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:129:3)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21) {
  type: 'system',
  errno: 'ETIMEDOUT',
  code: 'ETIMEDOUT'
@Jeroen_Tebbens Thx voor je info.
Homey staat op een ander plaats in het huis en is verbonden met een ander Wifi punt.
Deze tijdelijk verbonden met het zelfde wifi punt als de PIB.
Toevoegen ging toen perfect.
Nogmaals dank.
Hallo Jeroen,
Ik zie nu dat ik de modus slimladen kan gebruiken via jou app, maar wordt dit al door homewizard ondersteund? of heb ik daar beta firmware voor nodig?
Ja daar heb je op dit moment een beta firmware voor nodig, alleen deze app is alvast voorbereid.
Aangezien ik alleen maar gezeur krijg als ik het niet heb gedaan en ik straks een keer vakantie hoop te kunnen nemen heb ik het er alvast ingezet. Ik doe het dan toch nooit goed gezien de diagnose rapportjes en mailtjes afgelopen maanden.
Hallo Jeroen,
Zo was het niet bedoeld hoor, ik waardeer wat je allemaal doet. Ik ben juist erg blij met de werkzaamheden die je allemaal doet voor de Homewizard gebruikers.
Groeten Eddy Krikke
Is ook niet naar jou. Alleen gaat de lol er ook zo af voor mij.
Hi jeroen , je bent oprechte een topper met de homewizard app en de support.
Mensen hebben oprecht geen idee hoe veel tijd en energie je erin stopt om het goed te doen.
Ik heb er diep respect voor wat je maakt en support waarvoor echt super bedankt.
Ik sluit mij hier volledig bij aan. Hier gaat meer tijd inzitten dan iedereen vermoed. Jeroen reageert altijd heel snel en komt direct met een oplossing. Dat doet niet iedereen. Een blijk van waardering is zeker op zijn plaats!
Dank je wel naamgenoot!
Het probleem is dat als je supergoede service verleent door altijd direct te reageren dan gaan mensen dat van je verwachten. En klagen vervolgens direct als het een keer niet zo snel gaat.
En ze realiseren zich inderdaad niet hoeveel tijd er in gaat zitten, en dat alles op vrijwillige basis is en geen betaald werk.
Zelf heb ik me daarom al jaren geleden aangewend om niet overal direct meer op te reageren en een vast release schedule in te stellen voor software die ik heb geschreven. Met uitzondering van “noodsituaties” waarbij een applicatie opeens niet meer werkt.
(Ik praat hierbij overigens niet over het ontwikkelen van Homey apps, daar heb ik zelf geen ervaring mee).
Ik neem mijn petje voor jou af. Iets beginnen is een 1 punt, volhouden en onderhouden is standvastigheid. Respect voor jou en de moeite die je met alles neemt om het te verbeteren en te onderhouden.
Goede middag,
Ik tracht een flow te maken die een actie uitvoert wanneer er meer dan 1000W verbruik is. Mijn opstelling: 3-fase energieaansluiting, zonnepanelen, batterijen en digitale meter en homewizard P1.
Ik merk dat de flow regelmatig triggert terwijl er geen verbruik is boven 1000W (controle via homewizard app en via de statestieken in Homey). als ik de variabelen log dan zie ik volgende cijfers op het moment van uitvoeren:
Huidig vermogen: 875
Huidig gebruik fase 1: -704
Huidig gebruik fase 2: 685
Huidig gebruik fase 3: -855
Als je de som maakt van de drie fase dan zou het netto verbruik -511 zijn.
In dit geval is er nergens op de statistiek van het energieverbruik, een verbruik van 875W te zien.
Hoe komt het dat deze waarden niet correct zijn?
Hi @Jeroen_Tebbens, kan het zijn de modus check standby niet werkt omdat het stand-by is ? Thnx !
En 9 van de 10x word er geschreven dat ze alles al hebben geprobeerd, opnieuw installeren, app eraf gegooid en opnieuw toevoegen en niks werkt.
En als er dan gevraagd word door Jeroen in dit topic om een keer Homey en je router te resetten komt er een berichtje terug van " helemaal perfekt, dat was het".
Dus niet alles was geprobeerd.
Huidig vermogen is som van alle 3 fases, ja……maar…..
Het is vrij complex omdat de P1 in apiv2 mode (websocket iedere 2s een update krijgt).
Je deelt een observatie zonder je flow dus ik moet maar gokken wat het kan zijn. Er kan een probleem ontstaan als totaal 0watt (mogelijk bij plugin batterij nul op de meter) dan wordt de rest van de fases niet bijgewerkt. Ik zal dit in de volgende versie verwijderen maar betwijfel of dit je probleem is.
Het is standby en dat werkt. Geen idee waar jij stand-by vandaan haalt want dat zit niet in de Homewizard API.
In de flow kaart is het standby, in de instelling is het stand-by.
Zelfde met volledig laden vs volledig opladen
Tekst probleem, onderliggende code checkt op standby. Ik zal het voor je aanpassen.
v3.15.94 (test/beta)
  • extra talen (fr, sv, dk,de, fi, etc)
  • Tekst fix standby/stand-by
  • Fase update conditie weggehaald als batterij NOM doet, gaat nu altijd door
Hoi Jeroen, ik heb m’n oude p1 meter vervangen voor een nieuwe en nu moet ik dus in de batterij policy bij Batterijapparaat de ID wijzigen? Daar staat notabene bij hoe het moet en toch kom ik er niet uit :man_shrugging:
Waar vind ik de reparatie tool waar naar wordt verwezen?
Je kan hier je nieuwe P1 device zoeken:
zoek op: energy_v2
En dan kopieer je de ID “value” in de battery policy.
Dat zou genoeg moeten zijn.
