[APP][Pro][NL] Homewizard πŸ§™β€β™‚οΈ
Diagnoserapport gestuurd.code cf6829fe-5cd6-4f84-8258-1f2696a14993
Ok bedankt, kan ik heb alleen je watt grafiek nodig van afgelopen nacht, nu heb je een groeiende kWh verbruik. Ik zoek juist de schommeling in de nacht in wattage.
Bedoel je deze?
Ik kan niet alleen de nacht selecteren.
Of deze van de HW app.
Heb je hier iets aan?
Ja bedankt, ik ga puzzelen.
Ik heb v3.14.19 (test) online gezet. Hopelijk gaat het nu wel goed met de batterijen en sluipverbruik
Helaas, Jeroen, nog steeds geen sluipverbruik smples na 2026-03-12.
Ook nog steeds foutmeldingen in de fetch-log van de watermeter.
Beide P1 staan aan met sluipverbruik?
Kan je nog een diagnose sturen?
Ik ga wat logging toevoegen in de sluipverbruik.
Timeout watermeter lijkt mij nu meer een wifi probleem, ik heb al zoveel extra checks en controles er in zitten meer dan dit kan ik niet doen.
Diagnoserapport code: 1d21ae8f-33c1-4ccc-b6ae-dc3beff4c742
P1 meter api v1 wordt niet in de energie app van Homey meegenomen. Die is daar van uitgesloten om geen dubbel telling te krijgen.
Ik kan die wel uit apparaten verwijderen, als je dat wilt, dan moet ik eerst een paar flows aanpassen.
Het wifi signaal van de watermeter schommelt tussen de 80 en 72 rssi.
Ik zie helemaal geen watermeter? Lijkt om mDNS probleem dan?
Voor sluipverbruik ga ik een versie geven die meer log laat zien.
Stack trace
Note: this log has been manually submitted by a user.
    Log ID: 1d21ae8f-33c1-4ccc-b6ae-dc3beff4c742
    User Message:
    Sluipverbruik
    stdout:
    2026-03-26T22:31:30.977Z [log] [HomeWizardApp] HomeWizard app ready!
2026-03-26T22:31:30.985Z [log] [HomeWizardApp] βœ… Global error handlers installed
[MEM] app-start: heap=11.0/15.6MB ext=2.1MB
2026-03-26T22:31:31.104Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:battery-policy] BatteryPolicyDriver initialized
2026-03-26T22:31:31.110Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:battery-policy] Flow cards registered
2026-03-26T22:31:31.150Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:cloud_p1] CloudP1Driver has been initialized
2026-03-26T22:31:31.155Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:cloud_watermeter] HomeWizard Cloud Watermeter driver initialized
2026-03-26T22:31:31.692Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:plugin_battery] [Device:1041b48d-8f55-4cc1-93e4-beb38b9391af] Plugin Battery settings: {
  use_polling: true,
  polling_interval: 10,
  url: 'https://192.168.11.112'
2026-03-26T22:31:31.693Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:plugin_battery] [Device:1041b48d-8f55-4cc1-93e4-beb38b9391af] Restored URL from settings: https://192.168.11.112
2026-03-26T22:31:31.695Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:plugin_battery] [Device:1041b48d-8f55-4cc1-93e4-beb38b9391af] ⏱️ Polling enabled at init, interval 10s, startup delay 10s
2026-03-26T22:31:31.696Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:plugin_battery] [Device:d1d3d857-6d14-4731-bc2a-7b14f237daa7] Plugin Battery settings: {
  use_polling: true,
  url: 'https://192.168.11.114'
2026-03-26T22:31:31.697Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:plugin_battery] [Device:d1d3d857-6d14-4731-bc2a-7b14f237daa7] Restored URL from settings: https://192.168.11.114
2026-03-26T22:31:31.698Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:plugin_battery] [Device:d1d3d857-6d14-4731-bc2a-7b14f237daa7] ⏱️ Polling enabled at init, interval 10s, startup delay 1s
2026-03-26T22:31:31.708Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:63e5153f-d6a2-4475-b950-25dcaaea21c8] Settings for P1 apiv2:  10
2026-03-26T22:31:31.785Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:plugin_battery] [Device:1041b48d-8f55-4cc1-93e4-beb38b9391af] 🌐 Discovery: initial IP 192.168.11.112
2026-03-26T22:31:31.787Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:plugin_battery] [Device:d1d3d857-6d14-4731-bc2a-7b14f237daa7] 🌐 Discovery: initial IP 192.168.11.114
2026-03-26T22:31:31.789Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:63e51[ManagerDrivers] [Driver:cloud_watermeter] HomeWizard Cloud Watermeter driver initialized
2026-03-26T22:31:31.692Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:plugin_battery] [Device:1041b48d-8f55-4cc1-93e4-beb38b9391af] Plugin Batter53f-d6a2-4475-b950-25dcaaea21c8] 🌐 Discovery: initial IP set to 192.168.11.110
2026-03-26T22:31:31.804Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:63e5153f-d6a2-4475-b950-25dcaaea21c8] 🌐 Discovery: IP unchanged (192.168.11.110) β€” ignoring
2026-03-26T22:31:32.657Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:63e5153f-d6a2-4475-b950-25dcaaea21c8] πŸ”Œ WebSocket opened β€” authorizing...
2026-03-26T22:31:33.279Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:63e5153f-d6a2-4475-b950-25dcaaea21c8] πŸ” Sending WebSocket authorization
2026-03-26T22:31:33.323Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:63e5153f-d6a2-4475-b950-25dcaaea21c8] βœ… WebSocket authorized
[MEM] T+5s: heap=15.7/21.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+10s: heap=15.8/21.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+15s: heap=15.4/18.8MB ext=2.5MB
[MEM] T+20s: heap=15.0/17.0MB ext=2.5MB
[MEM] T+25s: heap=15.8/17.0MB ext=2.5MB
[MEM] T+30s: heap=15.2/18.0MB ext=2.5MB
[MEM] T+35s: heap=15.8/17.0MB ext=2.5MB
[MEM] T+40s: heap=15.2/17.0MB ext=2.5MB
[MEM] T+45s: heap=15.9/17.3MB ext=2.5MB
[MEM] T+50s: heap=15.9/17.3MB ext=2.5MB
[MEM] T+55s: heap=15.8/17.3MB ext=2.5MB
[MEM] T+60s: heap=15.9/17.3MB ext=2.5MB
[MEM] T+65s: heap=15.5/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+70s: heap=15.5/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+75s: heap=16.1/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+80s: heap=15.4/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+85s: heap=16.0/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+90s: heap=16.1/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+95s: heap=15.7/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+100s: heap=15.8/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+105s: heap=15.8/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+110s: heap=15.8/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+115s: heap=15.7/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+120s: heap=15.7/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+125s: heap=16.1/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+130s: heap=16.1/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+135s: heap=15.9/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+140s: heap=15.9/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+145s: heap=15.6/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+150s: heap=15.7/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+155s: heap=15.9/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+160s: heap=16.0/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+165s: heap=15.9/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+170s: heap=15.9/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+175s: heap=15.8/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] T+180s: heap=15.8/17.5MB ext=2.5MB
[MEM] Memory monitor stopped after 3 minutes
    stderr:
    n/a
Test versie v3.14.21 met extra logging voor komende nacht.
De watermeter komt wel in de Discovery app op de iPhone.
Vreemd want ik zie hem niet in je log.
Nieuwe test versie 3.14.20 geinstalleerd.
Laat je morgen weten of dit geholpen heeft.
Nu .21 log bleek te spammen, nu alleen nacht samenvatting in de log dus hoop morgen dan echt wat te zien.
Helaas, Jeroen ook deze nacht geen sluipverbruik de laatste dag blijft steeds 2026-03-12.
Jammer, stuur even diagnose dan kijk ik.
Diagnose rapport gestuurd. Code 269aa67c-55c6-4fe6-933c-57293af0e7eb
versie v3.14.22 (test/beta)
Ik denk dat ik het gevonden heb. De energy_v2 had geen sluipverbruik notificatie check die de energy driver wel heeft. Aangezien je de apiv1 versie (energy) niet gebruikt en de energy_v2 wel werkt het dus niet. Deze setting zit er nu wel in en komende nacht moet dat deel van de code wel gaan werken.
Dank Jeroen. Ik ga de nieuwe test versie installeren en laat je het morgen weten.
Ik zag totaal geen samenvatting in de log van afgelopen nacht dus dat was voor mij een β€œo ha” moment.
