[APP][Pro][NL] Homewizard πŸ§™β€β™‚οΈ
Stuur even een diagnose rapportje.
Je kan ook de test versie proberen.
Test versie heeft nu websocket ondersteuning waardoor de P1 realtime data heeft.
Ik heb een diagnose rapport gestuurd. Code 53976531-db55-4ac7-95a2-59ddb2876d7b.
Probeer de test versie. Ik ben met de P1 (apiv2) van polling overgestapt naar websocket. Fout die ik zie is van code die niet meer actief is sinds laatste update.
Dank, Jeroen, ga ik morgen doen. Ben nu niet thuis.
Ok laat maar weten. :+1:t2:
Ik ben vroeger thuis, dan ik had gedacht, dus meteen maar de test versie geinstalleerd. Dat werkt. De P1 api v2 doet het nu.
Veel dank!
Ik zie dat het gebruikt van het huidig wattage niet bijgewerkt wordt. De api v1 werkt wel goed bij, maar de api v2 blijft statisch op 193 watt staan.
Stuur een diagnose rapport dan kijk ik mee.
Ik heb een diagnose rapport gestuurd. Code: 604f055b-d5b9-4fe1-8980-ae0ddbac10f3
Kan je de app herstarten lijkt dat mdns en begin van de verbinding te snel gaat. Ik zal kijken of ik het kan fine tunen.
---- stderr ----
2025-10-26T18:35:50.261Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:63e5153f-d6a2-4475-b950-25dcaaea21c8] ❌ Device URL is missing β€” cannot start WebSocket
(node:5219) Warning: Setting the NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED environment variable to '0' makes TLS connections and HTTPS requests insecure by disabling certificate verification.
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
2025-10-26T18:35:51.236Z [err] [ManagerDrivers] [Driver:energy_v2] [Device:63e5153f-d6a2-4475-b950-25dcaaea21c8] ❌ Device URL is missing β€” cannot start WebSocket
App herstart, maar blijft hetzelfde 193 watt en werkt niet bij.
Ok bedankt
@Jeroen_Tebbens Nog even een reaktie op het topic β€œniks werkt” voor mij werkt de testversie 3.6.85 goed.
De thermometers en de energylink functioneren weer op mijn HP23.
Dat is mooi want ik ben weer alles aan het veranderen. :slight_smile:
Ik ben bezig met een fall back optie voor de P1 dat als websocket niet werkt dat ik dan kan terugvallen op polling.
Maar van de oude legacy code blijf ik nu af.
Ik heb een nieuwe test/beta update gepushed v3.7.0 zou nu beter moeten gaan.
Ik heb de nieuwe versie geprobeert te installeren, maar de test versie 3.6.85 wordt niet bijgewerkt naar versie 3.7.0.
Gek, zou wel moeten kunnen. Ik zie dat er al 3 andere gebruikers die wel al hebben.
Ik heb het nu net voor de 4e keer geprobeerd en het blijft versie 3.6.85.
Dan weet ik het ook niet helaas:
