Heeft iemand enig idee of er aan de app NRGWatch wordt gewerkt om dit probleem op te lossen?
Hier hetzelfde probleem, dat ik de module niet gekoppeld krijg met Homey. http://nrg.local/ gewoon bereikbaar. http://nrg.local/api.html?get=ithostatus Geeft: {âtempâ:20.7,âhumâ:43.1,âppmwâ:6624,âVentilation setpoint (%)â:30,âFan setpoint (rpm)â:953,âFan speed (rpm)â:959,âErrorâ:0,âSelectionâ:7,âStartup counterâ:43,âTotal operation (hours)â:59186,âAbsence (min)â:0,âHighest CO2 concentration (ppm)â:ânot availableâ,âHighest RH concentration (%)â:43,âRelativeHumidityâ:43.14,âTemperatureâ:20.71}
Ik krijg het goed werkend (en heeft volledig gewerkt) met een Aqara vochtsensor en de NRG app. Bij >70% vocht zet hij Itho aan op 75%. Bij lager dan <60% zou hij hem moeten uitzetten. Ik zie wel de slider terug gaan naar de waarde die ik heb ingesteld maar de ventilatie blijft vol draaien. Totdat ik nog een keer de slider aanraakt en dan gaat hij wel zachter.
Ik zie nog steeds geen ontwikkeling in de app. Bij mij is de situatie dan ook onveranderd.
Nee zie ook niets, helaas meerdere mensen met hetzelfde probleem.
Toch raar: bij de één gaat het goed, bij de ander (met schijnbaar dezelfde installatie) niet.
En ook raar dat de ontwikkelaar initieel snel was met de melding het te onderzoeken, maar dat we daar maanden later nog niets van merken.
Tja, misschien is er iets gebeurt in het dagelijks leven van de ontwikkelaar dat meer prio heeft
Al kan een âik heb voorlopig ff geen tijdâ berichtje nooit kwaad natuurlijk.
Ik krijg het apparaat niet toegevoegd, ondanks dat http://nrg.local/ bereikbaar is. Homey zit op zelfde netwerk (ip-range en subnet). Iemand nog een oplossing gevonden?
Ik heb hetzelfde issue. Wat ik ook probeer, met IP adres, http://nrg.local , de nrgwatch app kan het printje niet vinden.
Het printje is via MQTT en de API prima bereikbaar.
Het is bekend bij de ontwikkelaar, maar blijft helaas al een aantal maanden stil.
Ik gebruik nu een virtueel MQTT Hub apparaat, zie deze post
Ter info!
Is er uitzicht op een 868mhz ondersteuning in de itho daalderop app voor de ventilatieunits? Ik probeer wifi in mijn smart home zoveel mogelijk te vermijden..
Voorzover mij bekend, 868MHz werkt in principe niet met Homey (z-wave uitgezonderd).
Beste Peter, mijn probleem is misschien niet zo moeilijk maar weet niet hoe op te lossen.
- de itho daalderop app werkt naar verwacht !
- ik wil hem gebruiken voor de vochtigheid
- probleem is de vochtigheid in huis veranderd door de weersomstandigheid buiten daardoor is instellen op vochtigheid vrijwel niet mogelijk
- ? hoe stel ik het zo in dat bij een verhoging/verlaging van de vochtigheid in huis de Fan dat volgt en vervolgens ingestelde vochtpercentage verhoogd naar het moment dat het verhoogde toerental om af te zuigen start.
- met andere woorden in huis 48% fan start met 50% naar max % in huis loopt op naar b.v. 50% dan de fan starten met 52% naa max%.
ik hoop dat mijn vraagstelling duidelijk is, in afwachting van je bericht : Groetjes Co
Ik kom hier af en toe kijken maar helaas voor mij nog geen oplossing. De enige unit die niet ondersteund wordt is de HRU400. En raad eens wat ik in mijn nieuwbouw heb hangen⊠juist ![]()
Deze schijnt afgeschermd te zijn. Ik kan wel via een portal van Itho mijn warmtepomp en boiler uitlezen, misschien kan ik daar nog iets mee. De WTW; helaas.
Hoi Co,
Dit is een manier om het te automatiseren. De truuk is om te schakelen op het verschil in vochtigheid, niet op vaste drempelwaardes:
Hier komt een handige flow kaart van de Device Capabilities app van pas.
Intussen ben ik overgestapt naar de Homey 2026: daarop werkt de ITHO-app prima.
Nog eens op Homey 2019 geprobeerd: werkt nog steeds niet.
hoe heb je nu voor elkaar gekeregn om de waardes te zien
Er is inmiddels een werkende Itho app mocht je geĂŻnteresseerd zijn:
Ik heb ook de HRU400, intussen ook alles mogelijk voor deze unit.
Aangestuurd met 4 zones op CO2 en vocht.
Hey, wat bedoel je met âinmiddels ook alles mogelijkâ? Met de Itho app die er is voor Homey?
