3 ab in huis welke nog niet te verkrijgen zijn als app op homey
Hallo,
momenteel heb ik 3 recente AB van:
https://www.wavedesign.nl (ab nummer volgt) welke zowel de snelheid van de afzuigkap kan regelen als de verlichting met dim functie.
Deco huis lucht circulatie systeem waar ook een 433mhz ab bij zit voor het regelen van je snelheid van afzuiging.
voor onze gashaard ook eveneens het aan en uitzetten van de haard en de hoogte van de het vuur welke je kan instellen. ab type AB Mertik GV60
alle zeer gangbare apparaten. kan ik de AB aanleveren zodat deze kunnen worden ingeleerd? hoe gaan jullie hier mee om?
Ook ik heb een Homey. En een Wave afzuigkap, een warmteterugwininstallatie die ook dienst doet als afzuiging (draadloos in te schakelen en draadloos op verschillende standen te schakelen) en een Faber haard die draadloos bediend kan worden.
Is het jou gelukt de afzuigkap via de Homey te bedienen? Zo ja, hoe?
En de afzuiging?
En de haard?
Kun je overigens de Homey 433 MHz-codes aanleren en die daarna gebruiken om apparaten te starten of flows te sturen?
Heb je toevallig al een oplossing voor de afstandbediening van de wave afzuigkap icm homey?
Ik heb ook interesse voor gebruik icm wave afzuigkap!
Heeft iemand hier al een oplossing voor gevonden? Er zijn menig mensen die interesse hebben in de aansturing van wave (design) afzuigkappen.
Ik heb ook de wavedesign afzuigkap. Maar volgens mij is dit signaal niet zo sterk vanaf homey. Het aanleren van de ab aan homey lukt helaas ook niet.
De duco ab van de afzuiginstalatie kan ik ook niet ingeleerd krijgen…
Ik gebruik de broadlink rm mini voor mn afzuigkap
Is deze broadlink rm mini ook te koppelen met homey?
Jazeker. Er zijn sinds kort verschillende apps voor in de community appstore
Ik heb inmiddels de RM4C Mini in huis en probeer deze te koppelen met de wave afzuigkap, maar het lijkt erop alsof de afstandsbediening niet herkend wordt. Kun je beschrijven hoe je de koppeling tussen de RM Mini en de afzuigkap tot stand hebt gebracht?
Je koppelt de rm4c mini aan homey met de app die hiervoor in de community appstore staat. Dan kun je via de homey app de ir codes leren.
Helaas krijg ik de rm4c niet gekoppeld aan homey, alleen de rm3 staat er tussen. Verder loop ik tegen het probleem aan dat als ik in de Broadlink probeer de Wave afzuigkap afstandsbediening te leren, dat hij die niet ziet. Ik ben al op zoek gegaan naar tutorials of andere documentatie op dit vlak, maar kan nog niets vinden. Dus indien je een goede tutorial hebt, dan ben ik zeer geinteresseerd.
Lees hier eens verder…
Beste Peter, Ik heb inmiddels de BroadlinkRed app voor Homey geinstalleerd, en via die app kan ik inderdaad de RM4C rechtstreeks via het IP adres toevoegen. Echter nu probeer ik in deze app een knop van de wave afstandsbediening in te leren (simpel lamp aan/uit). Als ik binnen de BroadlinkRed app de functie leren inschakel zie ik op de RM4C inderdaad het ledje wit aangaan. Maar welke knop ik ook op de Wave Afstandsbediening indruk, er gebeurt niets. Ditzelfde probleem had ik ook al toen ik de RM4C in de Broadlink app had geregistreerd, ook hier kon ik de knoppen van de Wave Kitchen Design AB niet leren. Heb je nog wat extra informatie hoe ik deze Wave afzuigkap kan aansturen met Homey?
Is de wave ab wel infra rood?
De Wave AB is geen infrarood maar 433 Mhz (zie foto’s)
En heb je een mini of een pro? Want de mini is alleen infrarood
Een RM4C mini aangezien je eerder aangaf hiermee de koppeling met de Wave afzuigkap te kunnen maken. Maar begrijp ik dat de Pro wel met 433Mhz uit de voeten kan? En zijn er meer versies van de RM 4 Pro?
Is dit (https://bit.ly/3cZHu5Q ) de correcte BroadLink Pro waarmee ik meerdere 433Mhz remotes kan programmeren en die ook compatible is met de BroadlinkRed app in Homey? Eerder gaf je overigens aan dat je de Wave afzuigkap met de BroadLink RM3 mini hebt weten te koppelen, wil dat zeggen dat je er een andere AB bij hebt die wel IR is en geen 433Mhz RF?
