Goedemorgen Allen,
Ik heb een tijdje geleden mijn homey volledig moeten herstellen naar fabrieksinstellingen, omdat er een fout was ontstaan door een Aqara H1. Alleen sinds ik mijn netwerk volledig opnieuw heb opgebouwd heb ik weer het volgende probleem en wellicht hebben jullie een idee of richting waar ik moet zoeken.
Ik heb op dit moment 2 Aqara T1 single switch module with neutral in het plafond zitten van de kinderkamers en ik heb nog een smartplug van Aqara met Kwh meting. Sinds 1 week worden deze apparaten op diverse momenten van de dag ineens allemaal aangezet en dan na een aantal seconde later weer uitgezet. Allemaal tegelijk en niet op een vast tijd stip. Ik had hier voorheen nooit last van en nu heb ik het idee dat sinds ik mijn fabrieksreset heb gedaan dat mijn homey zijn zigbee netwerk is gaan opbouwen in een ander kanaal. Nu weet ik niet of Homey voorheen in een ander kanaal heeft gezeten.
Mijn zigbee netwerk zit in Channel 19 en dat zit weer in de range van het wifi kanaal 6 en 11.
Nu heb ik een scan gedaan met WIFI Analyzer en heb ik het volgende gezien.
*Paars is mijn WiFi netwerk
Als ik het internet moet geloven is een van de beste kanalen voor je zigbeenetwerk kanaal 11, 15, 20 of 25, alleen lukt het mij niet om via developer mijn zigbee kanaal te wijzigen.
Heeft iemand soortgelijke problemen gehad, zo ja hoe los je dit op?
Zit ik in de goede richting te zoeken?
Hoe wijzig ik mijn zigbee kanaal?
Is het wijzigen van mijn wifi kanaal de oplossing? of heb ik last van de buren?
Wordt het zigbee kanaal van mijn homey gewijzigd als ik een netwerk reset doe?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
