Dir Rollläden mit den NodeIDs 4 und 5 sind nicht mehr erreichbar. Das ist daran zu erkennen, dass Unknown in der Spalte Route steht und die Sendefehlerquote Tx Error bei 100 % liegt.
Wenn ein gutes Mesh vorhanden ist, sollte die Verbindung durch die Heal Funktion eigentlich wieder hergestellt werden können. Da das aber nicht geholfen hat, würde ich mal einen PTP durchführen. Man könnte auch mal die Aktoren stromlos machen, etwas warten und dann die Sicherung wieder rein machen.
Die NodeID 14 solltest Du auch mal checken.
Um was für ein Homey Modell handelt es sich? Und welches Netzteil wird verwendet?
Um welche Aktoren handelt es sich denn (Hersteller, Modell)?
Auch Flows ohne dieses Rollladen Aktoren?
NodeID 14 (WR2 Steckdose) hatte damals ja auch schon keine Verbindung mehr. Wenn natürlich mehrere Aktoren nicht mehr funktionieren, aus welchen Gründen auch immer, dann besteht natürlich die Gefahr, dass das Netzwerk “Lücken” aufweist und einige Geräte keine Verbindung mehr zu Homey oder zu anderen Aktoren aufbauen können.
Keine Ahnung, Du hast immer noch nicht geschrieben um welchen Hersteller und welches Modell es sich handelt. Die Aktivierung des Lernmodus ist nicht bei allen Modellen identisch.
Edit
Was steht denn im Handbuch?
Btw, die beiden Rollos NodeId 4 und 5 brauchst Du nicht mit der UnZ-Cure App zu inkludieren. Du kannst die Hersteller-App nutzen in der ja auch beschrieben ist welchen Knopf man wie drücken muss, und wenn Du dann nach dem Code gefragt wirst einfach 00000 anstelle des originalen Codes eintragen. Dann werden diese Geräte auch unsicher inkludiert.
Dazu müssten die Schalterwippen aber natürlich deinstalliert werden. Das wäre allerdings eine gute Gelegenheit um nachzuschauen, ob die LED möglicherweise blau blinkt. Es existieren bereits mehrere Foreneinträge über den RS2 und RS3, bei denen die LED blau blinkt und nicht mehr repariert werden kann. Ein User hatte mir sogar mal einen betroffenen RS3 zugeschickt und ich hatte versucht das Ding mit einem Fibaro HomeCenter 2 Gateway wieder ans Laufen zu bekommen, leider keine Chance.
