Welke apparaten werken goed met Homey?
hi Richard,
Trek de ontvanger eens uit het stopcontact boven jouw keukenkastje en kijk welk model dit is.
installeer deze dan door een nieuw apparaat toe te voegen met het plusje, klikaanklikuit (afgekort KAKU of COCO in het engels) als merk (die app heb je er al op staan) en dan het type apparaat. bijvoorbeeld de PAR1000 en volg de stappen die de app aangeeft om te koppelen. (als je de keuze krijgt tussen “bestaande zender kopieren” of “nieuw signaal maken” kies dan voor nieuw signaal.
Dit is namelijk het apparaat wat je wilt bedienen. nu deze geinstalleerd is kan je deze bedienen en de lamp dus aan en uit zetten. Daarna kan je dus flows gaan maken.
Zoals Rocodamelsheki al aangeeft is de wandschakelaar alleen een zender. je kan er dus voor kiezen om een flow te starten met die wandschakelaar, (when wandschakelaar: power = on) en de homey de schakelaar te laten bedienen (then PAR1000: power=on) en nog iets anders te laten gebeuren (AND thermostaat: doeltemperatuur = 21).
succes!
Misschien moet je even goed lezen voor je dit soort commentaar geeft. De titel was eerst een beetje heel erg anders dan dat het nu is…
Aaaaah! & Ooooooh!
En dan sturen ze mij persoonlijke berichtjes dat ik irritant ben!!
:+1: Iets met pot en ketel. Alweer… :clap:
De pot verwijt de ketel dat hij zwart is
Verbaasd dat je m snapt. Boven verwachting. :+1:
De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
Sorry, moest even.
:slightly_smiling_face:
https://spreekwoorden.nl/spreekwoord/de-pot-verwijt-de-ketel-dat-hij-zwart-is
Sorry… … moest ook even! :joy::joy::joy:
