Vollopen geheugen
Athom: Bedankt voor het sturen van het Diagnostisch rapport.
Ik zal het issue samen met het diagnostisch rapport doorsturen naar ons ontwikkelteam.
Mochten we nog meer informatie nodig hebben dan zal ik opnieuw contact met je leggen.
Ik hoop je voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
Zo zou het moeten werken. Helaas gebeurt dat bij mij niet
Hallo, kun je me een aanwijzing geven hoe je die flow gemaakt heb.
zou die ook willen uitproberen.
Dank, Ronald
Ondertussen de flow iets veranderd.
Ik maak nu een teller (ResetDag) waar ik op test.
Ik kan nu kiezen na hoeveel dagen Homey moet resetten, niet meer op bepaalde vaste dagen.
Op dit moment reset ik Homey elke derde dag
Hoe maak je die logica? Lijkt me interessant maar lukt me al ruime tijd niet
Bij meer-> logica
Het plusje en een variabele aanmaken
Ok wou eigenlijk weten welke je gebruikte maar zie het staan nu is tekst logica merci.rest wist ik maar kreeg het niet voor mekaar de rest
dank je wel. Gebruik je voor elk blokje de logic? Hoe doe je dan de reset?
Ronald
De reset gebeurd door zet nummerieke variabele resetdag op 0
Ik snap je vraag niet?
in je voorbeeld bij THEN blokje 2. (reset blokje) Dat is gewoon een logic blokje? hoe stel je die in?
In je experiments power user ff aan vinken :wink:
Dank je wel. Gevonden.
Zoals Rocodamelshe het zegt.
Dan kan je reset homey kiezen
Top, Ik ga er mee aan het werk. Dank je wel.
Wat gebeurd er als er een update loopt van een app of in het slechtste geval een update van homey.
Kan je controleren of er een update loopt en dat in je voorwaarde meenemen en dan pas een reset van homey doen.
Dat niet alleen. Ik liep tegen het probleem op dat timers die liepen gestopt waren.
Ik heb het automatisch herstarten met een flow inmiddels weer uit gezet.
Ik kreeg er alleen maar meer problemen door.
Maar buiten dat, ik draai inmiddels V2.1.2-RC3 en het geheugen is nu al 7 dagen stabiel.
Ok maar deze V2.1.2-RC3 is experimental, dus ik wacht tot dat deze in het normale update circuit komt.
Klopt. Wordt vanzelf een keer als stabiel uitgegeven
Ik draai al een tijd de laatste experimentele versie.
Nog steeds vollopen van het geheugen helaas
