Vertraging werkt niet meer
Sinds woensdag heb ik de Homey pro 23 staan en heb alles aardig draaiend nu.
Echter nu werken alle flows met een vertraging of uitstel niet meer.
Bijvoorbeeld: de zon komt op over 10 minuten, of zet lamp uit na 10 minuten.
Alle flows met zo een uitstel erin doen het gewoon niet.
Heeft iemand anders dit probleem misschien?
Welke vertraging gebruikt u.
De standaard uit “datum & tijd” en de “wacht” klok op het canvas hebben het hier vannacht gewoon gedaan.
Wordt er een andere app gebruikt dan zou die misschien eens herstart moeten worden?
Bij mij werkt het wel maar niet betrouwbaar.
Ik vraag me af welke tijd voor “zonsondergang” gebruikt wordt. Of wat de actuele systeemtijd is.
Wordt Amsterdam aangehouden, of Londen?
Draai ik de script “example-wait.js” dan krijg ik een tijd te zien die 2 uur eerder is dan onze zomertijd.
Het is nu 10 uur 13, de tijd die het script genereert is 8 uur 13.
De flows werkte op de oude Homey prima.
Het gaat hierbij om vertragingen zoals deze.
Voorheen nooit problemen hiermee gehad, maar nu gebeurt er niks.
Welke kaarten werken er niet? De ALS of de DAN? Of alle twee niet? Staat je Homey’s tijd goed?
Het is niet zozeer de als of dan kaart.
Als ik zonsondergang zelf kies is het prima. Maar 20 minuten voor zonsondergang doet het niet.
Ook verlichting uitzetten is geen probleem, maar uitzetten na 10 minuten wel.
Ik heb het idee dat het met Advanced flows wel werkt. Dan zet je er een losse timer tussen.
Maar dan zal ik deze flows even moeten omzetten.
Dat “Zet uit na 10 min” kan ik in advance flow niet doen.
Dat wordt daar direct met de “Datum en Tijd” gedaan.
Dat klopt inderdaad, maar dan zet je er een losse vertraging tussen, en daarna een nieuwe actie.
Dat werkt prima.
Maar de vertraging toevoegen in een trigger of actie werkt niet om de een of andere reden.
Het viel me gewoon op dat dat nooit een probleem was tot de nieuwe Homey.
Ik vind het geen probleem om de flows om te zetten, maar probeer wel te begrijpen wat het kan zijn om het te vermijden in de toekomst.
@Theo_de_Koning In advanced flows kan je een Wacht kaart toevoegen.
Maar ik kan bij de Zon Onder geen - gebruiken. Heb alleen een pull down menu.
Geen vrij in te vullen veld.
Dat had ik zelf al in post 2 aangekaart omdat ik van advanced flow uitging. :wink:
Het later vreemd vond dat je “na 10 min” kon toevoegen.
Die wacht klok gebruik ik om in de tijdlijn een 2 sec.vertraging te krijgen om 00:00 uur zodat de dag naam als eerste in de lijst is.
Dan kan je toch ook een lamp uitzetten na 10 minuten.
Ga nu geen dingen door elkaar halen alstublieft.
Lees alles nog maar eens goed door.
@Theo_de_Koning ik ga er meteen mee stoppen.
Maar als jij dit neerzet, “Dat “Zet uit na 10 min” kan ik in advance flow niet doen.” word het er niet duidelijker op.
Maar ik zal niet meer reageren.
Dit vergeten dan.
Ook het laatste van mij.
Dat kun je hier https://tools.developer.homey.app/tools/system
ontdekken. Als het goed is staat dateHuman op jouw lokale tijd.
date is de UTC tijd
Dat klopt, het is weergegeven in UTC tijd namelijk (ofwel Zulu tijd, vandaar de Z achter de timestamp)
Screenshot from 2023-09-02 18-44-29
Probeer dit eens?
Het werkt prima op een Pro 2019
Screenshot from 2023-09-02 18-57-48
Screenshot from 2023-09-02 18-57-52
@Peter_Kawa , dank voor de uitleg. Die “tools”-site geeft het volgende aan:
Homey time info
Dus zonsondergang zou die van Amsterdam moeten zijn. Voor mij prima (ik woon tussen Meppel en Hoogeveen, scheelt maar een minuutje of zo).
En de discussie over vertragingen vind ik zeer interessant. Ook ik merk dat het niet altijd goed gaat.
Ik blijf dit draadje met interesse volgen!
