Is ze iemand die weet of het mogelijk is mijn afstandsbedieningen( tv audio en dergelijke) die in de tuya cloud ook weergegeven worden ook in de Homey toe te voegen? Nu zie ik alleen stopcontacten en switchen en dergelijke.
mvg Alexander
Dat kan door de zg. tap-to-run methode te gebruiken
You can control almost all non-supported Tuya devices by using Tuya Cloud Execute a Scene card in flows.
(So, not usable for sensors, because you canât âcontrolâ them > you can use RAW Commands for those!).
Example:
Diffuser control via Tuya Cloud âExecute a Sceneâ card
At your phone:
Add the diffuser to the Tuya app.
Create 2 âtap-to-runâ scenes inside the Tuya app.
A scene for âSwitch diffuser & led onâ
Dito for the âoffâ function.
To give you an idea, an overview of my tap-tâŠ
Voorbeeldje met IR:
Tap-to-run scene in de Tuya smart app:
En deze aansturen via Tuya Cloud app:
De nieuwste manier (apparaat"berichten" lezen), werkt bij mij niet met mijn IR afstandsbedieningen, maar je kunt het altijd even uitproberen
When adding a device is not possible, try using the so called RAW Commands functionality.
Howto:
-With the flow below, youÂŽll be able to âlistenâ to event messages of your devices;
In this example a message of the âtextâ type, which will return text, numeric and yes/no values.
So, when you trigger the device you want to control from the Tuya Smart mobile app (Google store / Apple store ), or the SmartLife mobile app (Google store / Apple store )
or when you just activate a sensor,
youâll catcâŠ
