Ik heb een tuindeur en daarboven horizontale zonwering.
( Noot: Horizontale zonwering is dus vergelijkbaar met een rolluiken situatie).
De horizontale zonwering worden bediend via een RTS motor en een afstandsbediening.
Ik gebruik al 2 jaar de HomeWizard en kan hiermee dus programmeren wanneer ze open en dicht gaan afhankelijk van tijd (afhankelijk zons op/neergang). Prima.
Maar … als dan de horizontale zonwering omlaag gaat (op basis van een signaal van een geprogrammeerde tijd), loop ik het risico dan de tuindeur openstaat en dus de horizontale zonwering op de bovenkant van de tuindeur vastloopt en zelfs mogelijk scheef gaat.
Met HomeWizard kan ik geen oplossing vinden. Tevens is men gestopt met het (verder) ontwikkelen van HomeWizard.
Vraag:
Kan ik dit probleem oplossen door over te gaan op Homey?
Indien dit mogelijk is hoe moet ik dat doen / welke extra hardware moet ik dan kopen?
Lijkt me wel, mits je RTS motor ondersteund wordt door een Homey app.
Ikzelf heb een Aqara doorsensor op mijn tuindeur (schuifpui) zitten en gebruik de status daarvan om wel of niet mijn mill kachels op verwarmen te zetten. Mijn gezinsleden willen nog wel eens de schuifpui open laten staan als ze buiten in de zon gaan zitten terwijl het toch maar 15 graden is buiten.
Ja wat Frank zegt idd.
Specifiek, deze app zou je RTS moeten kunnen aansturen: Somfy RTS App voor Homey | Homey
Aqara deur/raamcontact sensoren werken prima hier, en zijn best wel klein, dus makkelijk ergens te plaatsen voor de signalering.
Dat kan zeker, maar je moet wel meer met thuisautomatisering willen doen dan dit. Als dit alles is dat je wilt ben je goedkoper uit met andere oplossingen, zoals een KAKU ICS-2000.
Wil je ook met andere dingen in de weer, zoals Zigbee z-wave of netwerkapparatuur, dan is Homey zeker een hele goede upgrade van de Homewizard.
Allemaal bedankt voor de info en ervaringen. Daar ben ik heel blij mee
Ikzelf ben absoluut geen specialist op domotica gebied
Ik heb in het verleden al een poging gedaan om dit op te lossen binnen mijn HomeWizard en de bijbehorende (andriod) app.
Ik bedien de horizontale zonwering RTS motoren via de tijdschakelaar met én zonder zonsondergang indicatie. Dit gaat perfect
Om nu de deur open/dicht indicatie in het systeem te intigeren heb ik toen een van SmartWares de wireless build-in switch 433.92 Mhz. ( SH5-RBS-10A) gekocht om daarmee de 230Volt al of niet te onderbreken van de betreffende RTS motor van de Zonwering.
zie Smartwares 10.037.27 Inbouwschakelaar tot 1000 W SH5-RBS-10A | Smartwares
Als deurcontact heb ik de Smartwares 10.037.10 SH5-TSM-A (433.92Mhz.) gekocht en alles goed kunnen installeren en ook op de MomeWizard app.
Zie: Smartwares 10.037.10 Draadloze magneetcontact instelbare tijd SH5-TSM-A | Smartwares
Maar …. Wat blijkt: Als ik de deur dicht is dan krijgt de RTS-motor van de zonwering wel spanning.
Maar zet ik de deur open dan krijgt de RTS-motor WEL spanning en is bedienbaar.
Wat blijkt: In de gebruiksaanwijzing van de deursensor staat: “De gekoppelde ontvanger wordt INGESCHAKELD zodra de deur geopend wordt”.
Dus nu begrijp ik pas dat INGESCHAKELD moet veranderen in UITGESCHAKELD.
Ik heb dus de verkeerde gekocht of een deursensor met deze voorwaarde bestaat niet.
Binnen de HomeWizard app bestaat er geen software matige optie om dit om te zetten naar : “De gekoppelde ontvanger wordt UITGESCHAKELD zodra de deur geopend wordt”.
2 vragen:
Zou er een deursensor (433Mhz) te koop zijn waar de : “De gekoppelde ontvanger wordt UITGESCHAKELD zodra de deur geopend wordt”?
(ik zie op een van de afbeeldingen van deze wel staan: “Door / window contact with open/closed code, 433Mhz).
Zie https://www.amazon.nl/FTVOGUE-draadloze-deurmelder-bewegingsmelder-weerbestendig/dp/B07GNGTBG2/ref=asc_df_B07GNGTBG2/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=454748523028&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6147750833192485002&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9067959&hvtargid=pla-588089731328&psc=1).
Zou dit probleem zich ook voordoen bij Homey? Eventueel door Softwarematig dit in de Homey app aan te passen?
Het lijkt er een beetje op dat je in hardwarematig schakelen blijft denken, terwijl je met thuisautomatisering over het algemeen juist softwarematig wil zorgen dat de juiste dingen wel/niet gebeuren.
Tenzij er een hele goede reden is om de stroom van de motor af te halen zou mijn eerste gedachte zijn om dat niet te doen. Als je alle bedieningen vanuit Homey stuurt, dan kun je daar bepalen of het wel of niet de bedoeling is dat het scherm beweegt. Als je echt heel zeker wilt weten dat het scherm niet beweegt dan is de stroom eraf wel veilig, dus op zich kan het wel.
Homey zou degene moeten zijn die het scherm in beweging zet en/of de stroom erop zet of eraf haalt. Welke kant het deurcontact op werkt doet er dan niet echt toe, in de flows van Homey neem je namelijk de beslissingen aan de hand van de stand van het deurcontact.
Wat je niet meer, of maar heel beperkt, zou moeten willen is om deurcontacten, timers e.d. rechtstreeks het scherm te laten aansturen. Dan en slechts dan heeft Homey de volledige controle. Keerzijde is natuurlijk dat als Homey niet werkt het scherm ook niet werkt, maar in de situatie die je beschrijft is dat denk ik onvermijdelijk. Dan moet je echt alles buiten Homey om aan elkaar knopen, maar dan is Homey dus ook niet echt meer nodig.
