Somfy RTS Zonwering
**Hoi Homey’ers,
Gisteren hebben ze bij mij een zonwering over de overkapping geplaatst,
Met een nieuw model afstandbediening, echter als ik de stappen volg, krijg ik hem niet gekoppeld met Homey, de rest van het huis wel, dus ik wil graag dat dit ook werkt :slight_smile:
Kunnen jullie mij misschien hiermee helpen?
Als ik op de programmeerknop duw op de afstandsbediening, dan gaat het zonnescherm wel heen en weer, maar koppelen gaat dus niet.
Ik hoor graag of jullie iets voor mij kunnen betekenen,
Alvast bedankt,
Groetjes,
Bram **
Weet je zeker dat het RTS is? Staat achter op de afstandsbediening ook RTS?
En welke afstandsbediening is het?
Hoi Sjoerd,
Dank voor je reactie, dit is de afstandsbediening: Somfy Situo 1 RTS Pure.
Groetjes, Bram
Hoi Bram,
Het programmeren van Somfy RTS is eerst en vooral afhankelijk van het type motor dat gebruikt is en niet van de afstandsbediening die je hebt gekregen.
Verschillende motoren hebben verschillende wijzen van koppelen en het is dan ook altijd een heel gepuzzel (en zoeken op internet) hoe de gebruikte motor gekoppeld moet worden.
Een ander issue kan zijn dat de motor een maximaal aantal gekoppelde afstandbedieningen kent en dat je op dit maximum zit. (is mij ooit overkomen) Een fabrieksreset (ook weer motorafhankelijk) kan dan de oplossing zijn. Overigens dit pas doen als je zeker weet dat het maximum aantal afstandbedieningen is aangemeld en je daar wat aan wilt doen.
Succes
Rob
