Ik heb sinds kort een thuisbatterij van Zonneplan in mijn huis. Ik zie wel dat er wat HA integrities zijn maar zijn er ook mensen die de batterij / opbrengsten kunnen monitoren in Homey?
Welkom op dit forum
Je bent wel 1 van de eersten hier denk ik met een zonneplan accu.
Je daarbij natuurljk het dynamische tarief van Zonneplan als energie leverancier.
Maar je zou eens kunnen kijken of de APP van @Gruijter PowerBy the Hour kunt toepassen of je totaal en deel verbruik kunt registreren/meten.
En wellicht als er meer mensen komen met een Zonneplan Accu (batterij is eigenlijk een verkeerd woord) dat er dan wellicht meer inzicht komt tbv van deze Accu (api acces ect).
Als niet genoeg info uit je huidige API of online monitoring kunt halen dan wellicht een extra tussen meter er bij plaatsen (homewizard/eatron) zodat je wel eigen meet gevens kunt verzamelen.
Succes
PS zelf werk ik met Sessy’s
Wellicht vind je hier meer gebruikers met Homey en Zonneplan : Nexus thuis accu zonneplan · Issue #5 · biemond/nl.zonneplan · GitHub
Ik heb ook een Nexus van Zonneplan en zou graag intergratie in Homey willen zien. Al met enige jalousie naar de HA mogelijkheden gekeken.
Hier nog iemand met een Nexus-thuisbatterij. Ik vroeg me dit ook precies af aangezien de Zonneplan-app geen goed inzicht geeft in gebruik (laden en ontladen) van de batterij versus mijn overig huisgebruik. De app combineert dit. Nog even los van andere apparaten (laadpaal, zonnepanelen) die ik heb en waarvan ik graag het inzicht wil.
Zelf geen Zonneplan, maar Sessy’s
Ik zou als ik je was een extra verbruiks meter tussen je zonneplan accu en je groepkast plaatsen.
Iets als homewizzard/eatron. Dan meet je gewoon zelf hoeveel vermogen je accu in gaat en er weer uit komt.
Bijna alle accu intergratie kennen deze problemen dus door zelf te meten krijg je veel meer inzicht.
Ik heb sinds kort ook de Nexus accu.
En zou een integratie in homey ook waarderen.
Juist bij homey gebruikers is deze early adoption wenselijk, omdat we allemaal pioniers zijn😎
Dan zou ik de ontwikkelaar even lief aankijken & een donatie doen.
Contact info staat op de app pagina op homey.app.
Er zijn een half jaar geleden al verzoeken gedaan trouwens, dus wie weet:
Hier nog iemand met een Nexus thuisbatterij. Ben nog héél erg nieuw met Homey Pro, maar deze inzichten zou ik graag willen zien.
Ook icm de Charge 2 wallbox van Zonneplan en de dynamische energie.
Hier ook een Nexus Thuisbatterij en puur vanwege het kunnen monitoren van deze batterij even snel HASS in de lucht gegooid op een RBpi, maar mooier zou natuurlijk gewoon via de Homey zijn ![]()
Met de Zonneplan accu
Inmiddels draait de app met de accu ruim 2 weken.
Gisteren was de verbinding even weg. (Kwestie van even opnieuw inloggen.)
Toevallig was ik met de was bezig in de bijkeuken (waar de Nexus staat) toen ik zag dat een van de twee dongels paars/roze ging branden. Volgens de app van Zonneplan zelf was het systeem gewoon online.
Maar twee uur later zag ik in de Homey app dat er geen metingen meer waren.
Edwin een berichtje gestuurd en ik kreeg meteen een berichtje terug dat de token verlopen/ingetrokken was. (Betekende de paarse kleur dat er een update werd gepusht oid?) (Edwin hartelijk dank voor jouw snelle ondersteuning).
Inmiddels heb ik in combinatie met de PbtH app dit dashboard op de telefoon gecreëerd (HDasboards).
Waar ik alleen niet uitkom is of ik met de gegevens uit de Zonneplan app en de PbtH app het eigen gebruik kan berekenen? (Bijvoorbeeld in een virtual device)
Iemand suggesties?
Dat zou ik ook willen weten. Je eigen verbruik exclusief de batterij. En ook dat dit goed gemonitord wordt in homey. Ik heb met virtual devices zitten spelen. Maar het lukt niet.
Ik zou graag mijn verbruik in energy willen zien zonder de thuisbatterij.
Ik kan met variabelen en virtuele apparaten veel doen maar nog steeds niet wat ik wil
Voor de Nexus eigenaren is dit misschien ook een interessant project. Ik heb contact gehad met de web eigenaar en zodra de Zonneplan app helemaal klaar is (met alle output zoals in HA) dan komt er ook een mogelijkheid om een live verbinding met Homey te creëren.
Ik heb nu een aantal flows gemaakt waarbij de dagelijkse en maandelijkse consumptie worden berekend.
Voor de dagelijkse consumptie doe ik dit door de dagelijkse consumptie van de Nexus (total import begin en eind van de dag) van de zonneplan P1 meter af te halen (delivery daily) .
Zelfde principe voor de maand consumptie
Heel hartelijk dank. Hier kan ik proberen op voort te borduren.
Slim gedaan, ga ook eens kijken of ik die zo kan maken. Kan je de waardes die je krijgt daarna ook plotten in een grafiek of diagram?
Heb nu speciaal HA geïnstalleerd om de Nexus te monitoren, maar het dagelijks verbruik uitrekenen gaat vanuit HA toch gepaard met wat meer coding, en krijg ik niet helemaal lekker.
Blij met de ontwikkeling van de Nexus mogelijkheden in Homey, mis alleen nog de opbrengsten in de Homey app.
Aan de toevoeging van de opbrengsten gaat gewerkt worden. (ontwikkelaar is nu nog te druk).
inmiddels ben ik zelf een beetje aan het knutselen geweest met variabelen (met dank aan Efraim, ik had dit nog niet eerder gedaan, alleen ja/nee variabelen gebruikt).
ik heb de volgende flows gemaakt en een virtual device genaamd eigen verbruik en het accu monitor device in PbtH.
Dit VD (sensor met de eigenschap energiemeter} opgenomen in een device in Power by the Hour.
in insights kan je een grafiek zien die je weer kan downloaden als cvs bestand.
Daarvoor zou ik ipv 1 minuut een uur nemen zodat je in excel een mooie staaf grafiek kan maken.
In het dashboard zijn volgens mij nog geen staafgrafieken beschikbaar.
(ik hoop dat eea een beetje duidelijk is, mocht iemand een denkfout zien laat het dan weten)
Waarom 4x dezelfde trigger? Je kan de trigger eenmaal aanmaken en dan de 4 verschillende acties aanroepen?
Ik ben hier nog niet zo in thuis. Ik heb dus de flow opgeknipt om een voor een te testen. (Ook nog niet veel met advanced flows gedaan omdat ik sinds kort weer een laptop heb, op de iPad werkt dit niet)
Advies wordt op prijs gesteld.
