Tado Thermostaat X geschikt voor Homey 2019?
Ik probeer een Tado Thermostaat X aan te sturen met mijn Homey (2019, witte bol). Ik krijg een “views_not_in_array” error wanneer ik hem probeer toe te voegen.
Heb ook de bridge geïnstalleerd.
Is ht misschien dat mijn Homey niet geschikt is? En waarom?
Waarom komt er dan geen nette foutmelding of zo?
Hopelijk hebben jullie er idee..
Middels het toevoegen van de tado bridge aan Homey zou je Homey “gewoon” met de tado cloud (van tado zelf dus) moeten kunnen verbinden.
Er even vanuitgaande dat je de ‘officiële’ tado app gebruikt, probeer het eens via de tadoZones app van Martin.
Tja, da’s een vraag voor tado, Athom of de app ontwikkelaar (want waar komt de foutmelding vandaan?)
Hallo, ik maak ook gebruik van een Homey Pro 2019. Nu een nieuwe Tado x thermostaat incl Tado bridge geïnstalleerd. Tado app op Homey gezet. Account bij Tado gemaakt en ingelogd.
Probeer nu via apparaat nieuw de Tado thermostaat toe te voegen in Homey en krijg ook de melding dat Homey toegang wil tot mijn Tado account. Dat accepteer ik en maar krijg melding er zijn geen nieuwe apparaten gevonden.
Wat gaat hier mis of wat doe ik fout?
Heb je alleen een account aangemaakt tijdens het koppelen met Homey, of heb je de thermostaat in de Tado mobiele app ingesteld en daar een account aangemaakt? Je moet de thermostaat eerst instellen in de mobiele app
Bedankt voor je reactie. Ik heb de thermostaat in de Tado app aangemeld en ook daar een account aangemaakt en sta ingelogd. Dat zie ik ook tijdens het proces toevoegen apparaat in Homey een keer verschijnen. Ik kom dan in login scherm Tado en zie dat ik ben ingelogd. Op Homey wil toegang tot je Tado account druk ik de knop accepteren. Na een seconde verschijnt de melding “ Er zijn geen nieuwe apparaten gevonden.” En de knop sluiten. Moet ik iets op de thermostaat activeren soms? Of op de Tado bridge?
Heb je wel de tadoZones app geïnstalleerd, Jos?
Hallo Peter, bedankt voor je reactie. Nee, ik heb alleen de Tado app geïnstalleerd. Ik zal die andere eens proberen maar het zou toch ook moeten lukken met de Tado app die officieel door Homey ondersteund wordt?
Peter, via de Tado zone app is het wel gelukt. Eerst Tado home aangemaakt en nu thermostaat kunnen toevoegen :slightly_smiling_face:
Goed om te horen, Jos.
In mijn beleving zijn de community apps over het algemeen vaak een stuk beter & uitgebreider, en worden foutjes eerder opgelost.
Bedankt voor je tip en hulp Peter. Via die Tado zone app ging het heel erg eenvoudig.
Gr Jos
Hoi,
heb een Tado thermostaat I.c.m. een Homey bridge, maar kan alleen de officiële app van Tado downloaden.
weet iemand hoe je dan de thermostaat toe dient te voegen?
thermostaat is volledig geïnstalleerd en zo ook de bridge d.m.v. de app.
gr, Colin
Ga naar de devices tab, tik rechts bovenin op + , kies apparaat toevoegen, kies tado.
Homey Cloud heeft geen Matter ondersteuning;
mocht je nog geen tado bridge hebben: die heb je wel nodig voor Homey Cloud
(voor tado heb je dus geen Homey Bridge nodig).
“This is the way”
Zo is het mij ook gelukt!
Dankjewel! Heb een Tado bridge en daaraan gekoppeld de thermostaat.
Als ik dan vanuit de homey bridge uitvoer wat jij zegt, dan krijg ik zodra de app inlogt bij Tado de melding er zijn geen nieuwe apparaten gevonden., is er niet iets aan de kant van Tado veranderd?
Heb een Homey bridge en een nieuwe Tado X thermostaat incl. Tado bridge en dat gaat niet lukken. De (oude) V3+ modellen wel, daar waar de Homey app op gebaseerd is vermoed ik zo.
De nieuwe Tado thermostaat modellen de X communiceert dan ook via matter (weet niet of dat het hem daar inzit), maar matter wordt niet ondersteund door de Homey Bridge.
Of denk ik te moeilijk en zal de nieuwe modellen toegevoegd dienen te worden in de officiële app van Tado dat wat Homey beschikbaarstelt?
