Shelly I4 werkt niet correct binnen Homey
Ik heb een vraag, ik heb vandaag 2 Shelly I4 modules geïnstalleerd. Beide modules werken 100% binnen de eigen App van Shelly maar bij het koppelen aan Homey gaat het bij 1 van de 2 opstellingen verkeerd. 1 Module is aan een Homey Pro gekoppeld dit gaat 100%, echter de andere Module die aan Homey Cloud oplossing gekoppeld is lijkt een bug te bevatten, bij het aansturen van poort 1 tot 3 gebeurt er helemaal niets binnen de Homey app, bij het aansturen van poort 4 gaan in 1 keer alle 4 de ingangen binnen Homey aan?
Zoals ik in bovenstaande schrijf werken beide modules gelijk en goed binnen de App van Shelly zelf?
Weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt,
Twan,
It’s a bug which I’ll fix in an upcoming release.
Bedankt voor de snelle reactie, en super dat het in de volgende versie opgelost gaat worden!.
Hallo Jelger,
Bedankt dat de app voor de Shelly I4 is aangepast, ik zie dat de waardes nu goed in de homey binnen komen,. Echter krijg ik geen flows aangestuurd met deze waardes, het lijkt voor zover dat kan dat de flow status veranderingen niet binnen krijgt?
Wat kan hier de oorzaak van zijn, en zijn hier oplossingen voor?
Grt. Twan,
Kan je de flow delen die niet werkt?
Dit is een van de flows die niet werkt, heb je hier iets aan?
https://homey.app/f/9KR3H4
En dit gaat dus over een Shelly i4 verbonden met Homey Cloud?
Het EN gedeelte heb je nog nodig denk ik. En input 4 is aan
of,
En input 4 is niet aan:
Hmm, probeer die laatste AND conditie eens weg te halen om te kijken of de flow dan wel werkt.
Klopt, dit betreft een Shelly I4 op een homey cloud omgeving.
Waarom zou er een AND gebruikt moeten worden, alle andere Shelly devices werken met de ALS DAN flow?
Ook deze flow werkt niet, de variabele wordt niet gezet.
https://homey.app/f/ZLFhH4
Ik fix dit met de volgende release.
Vraagje, kan het kloppen dat deze bug nog niet gefixed is kunnen worden bij de laatste release?
Er is volgens mij nog geen nieuwe release geweest, in ieder geval niet in productie. Je kan het proberen met de test versie, misschien dat de fix daar in zit.
[quote=“[APP][Pro&Cloud] Shelly, post:2883, topic:765”]
sumption f
[/quote]
Vraagje, ik zie dat er veel actie rondom de Shelly app is geweest de afgelopen week. Sinds vandaag blijft de app bij mij ook draaien na installatie (afgelopen week stopte de connectie steeds). Echter heb ik een Motion 1 en een I4 geïnstalleerd staan op deze omgeving geïnstalleerd beide zijn zichtbaar en lijken te functioneren in de device omgeving echter de I4 is niet zichtbaar in het bouwen van flows bij de ALS regel. De motionsensor zie ik hier wel. Waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt,
Twan
Zie [APP][Pro&Cloud] Shelly
Via de instructie heb ik de I4 schakelaar in Homey kunnen toevoegen en zie dat de standen van de schakelaars in Homey herkent worden. Echter bij het bouwen van een flow in Homey app kun je alleen kiezen voor een pulsschakelaar invoer en niet voor een aan / uit invoer hetgeen wel in de Shelly app beschikbaar wordt gesteld en in de Homey ook in het device status scherm zichtbaar.
Ik ben nogmaals in de Shelly I4 gedoken, op mijn Homey pro kan ik flows maken waarin de I4 gekoppeld is aan een switch schakelaar en deze functioneren naar behoren. Zoals je kunt zien in de afbeelding krijg ik in een andere omgeving (Homey Cloud) voor de Shelly I4 module alleen de functionaliteit aangeboden bij het bouwen van een flow als deze aan een puls drukker is verbonden. De homey cloud omgeving herkend wel de status als een switch gekoppeld is want in het scherm waar de input statussen zichtbaar zijn (zie bijgevoegde afbeelding) worden de standen van de schakelaars correct weergegeven. Wat kan ik eraan doen om de I4 gekoppeld aan een switch i.p.v. button werkend te krijgen binnen de Homey Cloud omgeving?
Kan je een screenshot toevoegen van Homey Pro van de functionaliteit die niet beschikbaar is op Homey Cloud.
Hierbij een scherm afbeelding van een I4 die ingesteld en aangesloten is op een switch schakelaar en draait op het Homey Pro platform. Dit werk naar behoren binnen de flow functionaliteit.
Iets wat me net op is gevallen, bij het testen van een andere I4 op de homey pro lijkt op de Pro het omgekeerde aanwezig te zijn, op de Homey pro lijkt alleen de switch en niet de button functionaliteit ondersteunt te worden?
