Ik wil graag een Shelly 1 gen 4 bestellen.
De keuze gen4 is er omdat ik graag deze in het zigbee netwerk wil integreren of desnoods via Matter (zou het eerste apparaat via matter zijn)
Maar zie deze niet staan bij de app Shelly.
Iemand ervaring met deze versie op de homey Pro ??
Het is toch zo dat we met de Shelly 1 de schakelaar als de uitgang kunnen sturen in homey.
Inmiddels 2 stuks in werking. Eerst een vaste zigbee router maken daarna kan je met gen4 het netwerk vergroten/versterken.
Dezelfde gen4 heb ik vua shelly app met wifi gekoppeld. Daarna naar homey. Hiermee alles inzichtelijk.
Dat mis ik bij de standaard zigbee apparaat.
Werkt een Shelly 1 Gen 4 ( Generatie 4 … via ZIGBEE ) nu op een Homey-Pro of niet ?
Graag wil ik deze inzetten maar echt graag een ZIGBEE koppeling ( Matter … ) en niet een WIFI gekoppelde toestand. Zigbee daar ik op de plaats waar ik die wil inzetten een minder goed WIFI bereik heb en mijn ZIGBEE verbonden toestellen daar voorlopig allemaal goed werken.
Dank
ik heb hier ook een gen4 liggen die werkt prima op zigbee ik had hetzelfde probleem geen goede wifi wel goede zigbee.
dus via zigbee werkt gewoon de gen4 prima, MAAR als je een addon pakt (waarvoor ik hem wou gebruiken) dan kan hij de data van de addon niet door sturen helaas.
contact gehad met de app ontwikkelaar en die gaf aan: Hallo Jan,
Bedankt voor je bericht. Helaas wordt de AddOn via het zigbee protocol nog niet ondersteund in onze Shelly Homey App, omdat het nog niet mogelijk bij Shelly zelf. Wij zijn afhankelijk van Shelly, omdat wij, een apart bedrijf, niet direct verbonden zijn met Shelly. We zullen moeten wachten of dit geïmplementeerd gaat worden. Helaas kunnen we je op dit moment niet verder helpen.
Met vriendelijke groet,
dus om je vraag te beandwoorden de shelly 1pm Gen4 werkt via zigbee in de Homey pro is mijn ervaring.
Dank voor de feedback ivm het goed functioneren met ZIGBEE. Ook al werkt het ( nog ) niet binnen de Shelly App van Homey zelf maar wel als een “gewoon” relais als generiek Homey zigbee apparaat ( zoals verteld door Peter-Kawa ).
Hey Peter : Ik had geschreven : een ZIGBEE koppeling ( Matter … ) ==> Jij vroeg waarom Matter tussen haakjes?
Wel… Misschien onervarenheid, misschien begrijp ik Matter ( ik hoop nog … ) niet goed en/of hoe of wat dit extra kan bieden. Zelf gebruik ik nu enkele WIFI gekoppelde elementen binnen Homey, enkele Z-wave elementen maar ook verschillende ZIGBEE verbonden elementen.
Wanneer het werkt met ZIGBEE is dat voldoende voor mij.
Maar MATTER … : daar kan ik veel over lezen, daar is nogal wat om te doen maar wat dit dan juist extra is, wat dit meer of anders kan bieden dan wat ik nu heb via Z-wave of Zigbee is voor mij een beetje onduidelijk. Binnen mijn weten heb ik tot nu toe geen Matter verbonden elementen gekoppeld op mijn Homey-Pro. Kan je me verwijzen naar een ander onderwerp waarbinnen Matter eens duidelijk/goed uitgelegd staat? Dank bij voorbaat.
Ik heb enkele extra Shelly 1 GEN-4 modules in gebruik, momenteel zijn de modules gekoppeld via WIFI. Ze werken binnen Homey. UITGANG kan ik AAN/UIT zetten.
Binnen de Shelly module “SETTINGS“ kan ik bij Input/Output-settings de INGANG loskoppelen van de UITGANG.
Dat werkt op zich prima. Indien ik de ingang nu bedien, gaat de uitgang niet volgen.
De uitgang kan ik verder prima AAN of UIT zetten vanuit Homey.
Doch die ( losgekoppelde ) ingang van de Shelly Module geeft geen ACTIE mogelijkheid binnen Homey. Hier bedoel ik dat wanneer ik die ( losgekoppelde ) ingang "ACTIVEER” ( Drukknop of eventueel zelfs een schakelaar die ik kan omschakelen ) ik niets merk binnen Homey. Daarom kan ik die ingang niet apart gebruiken om IETS te starten, om daar bijvoorbeeld iets anders mee te doen.
Nochtans was DAT net mijn doel een beetje…
Heeft er iemand ervaring hiermee ? Kan ik dit misschien toch nog ergens laten werken.
Misschien een andere manier van werken die dit vooralsnog mogelijk maakt ?
Beste gebruikers. Veel echte hulp heb ik nog niet gekregen via dit kanaal. Altijd maar ontwijkende antwoorden of afwijken van het daadwerkelijke onderwerp. Nu nog eens een poging. Ik heb verschillende SHELLY 1 GEN 4 modules. Om die modules te koppelen via WIFI → Dat werkt prima. Daarna kan ik goed in de configuratie via de Shelly APP of rechtstreeks via de WEB-browser naar de betreffende module gaan. Dat werkt allemaal prima. Tevens een verbinding maken via WIFI met Homey-Pro is ook geen probleem.
MAAR …
Een verbinding maken van die Shelly 1 GEN-4 module met Homey via ZIGBEE.
Wat is me dat een gedoe zeg. Dat is telkens maar weer problematisch. Gezien ik op dit moment VERKIES om een ZIGBEE koppeling te hebben, had ik dit graag operationeel.
Volgens de Homey-App moet ik bij het toevoegen van die Shelly 1 GEN4 module eerst 5 keer op de RESET knop drukken ( om die ZIGBEE modus in te schakelen ) en daarna 3 keer om de koppeling-modus te activeren. Wat ik ook doe, hoe snel ik ook druk, hoe lang ik ook druk. Of ik nu 5 keer of 10 keer of weet ik niet wat/hoeveel. Dat is toch echt niet gemakkelijk. Dat werkt gewoonweg niet waardoor ik na verschillende pogingen dit weeral opgegeven heb. Jammer toch dat dit ZO moeilijk gaat. Kan me misschien iemand een GOEDE en bruikbare TIP geven. Geen andere dingen, niet beginnen over waarom zigbee, waarom niet Matter ( over wifi ) enz. Graag gewoon duidelijk : Hoe kan je dit type van module finaal vlot koppelen met een Homey-Pro via ZIGBEE. Bij voorbaat dank.
Op dit moment lijkt me dat idd de beste oplossing. Mijn ervaring is echt totaal TEGENVALLEND betreffende ZIGBEE en deze Shelly module.
Bij WIFI kan ik bijvoorbeeld ook gemakkelijk instellen op de Shelly module dat ze terug moet uitvallen na enkele seconden. Zo ben ik zeker dat de module niet blijft hangen…
Bij mij belangrijk daar ik er enkele ga gebruiken voor een VERBINDING tussen mijn oudere en klassiekere PEHA Domotica systeem en mijn Homey-Pro.
Misschien een ouderwetse koppeling maar wel eentje die zeker werkt en die ik gemakkelijk, op beide systemen onder controle kan houden en/of uit mekaar.
Toch bedankt voor je snelle reactie ( en bevestiging van mijn eigen bevindingen ).
De Module omzetten naar Zigbee ( en WIFI ! ) via de webinterface. Kan je dat mogelijks een beetje meer toelichten.
Als ik je denk te begrijpen : de module gewoon koppelen via WIFI want dat werkt prima en vlot. Daarna via de Web-browser naar de module gaan en dan ergens een omschakeling doen?
Kan je misschien de menu-structuur even doorgeven waar ik dat kan doen? Ik geef toe, dat ik daar zelf nu niet naar gekeken of gezocht heb, dus het is nu even een … makkelijkheids-oplossing voor mij …
Maar als ik je goed begrijp, kan je nadien ook weer terug? Eenmaal verbonden via ZIGBEE, blijft die WIFI verbinding dan ook operationeel? Indien ja, kan ik dit nog begrijpen. Misschien is dat de beste manier van werken om de ZIGBEE mogelijkheden eerst eens goed uit te testen. Enkel als de Zigbee functionaliteit naar wens werkt, zou ik toch ook graag die WIFI settings UIT zetten, hetgeen mijn doel was, … om te voorkomen dat die module toch ook maar steeds zijn WIFI koppeling blijft behouden. Dank voor je feedback. Groeten, Walter
In de laatste firmware (2.0.0), vind je in de navigatiebalk een onderdeel dat ofwel Zigbee of Matter heet. Dat geeft aan welke van de twee firmwares is geïnstalleerd. Standaard staat daar Matter.
In de Zigbee-sectie, kun je Zigbee activeren en de Shelly in koppelmodus zetten.
Ik heb zelf destijds (in de vorige firmwareversie ) het koppelen geprobeerd via de knopcombinaties op mijn Gen4-stekkerdoos. Dat werkte wel, maar na koppelen met Homey, werd de wifi-modus uitgeschakeld. Die kon je dan weer via een andere knoppencombinatie inschakelen (zie handleiding). Via de web interface is praktischer.
Ik heb geen ervaring met de stabiliteit van Zigbee in de 2.0.0-firmware. In de voorgaande versie was het voor mij niet bruikbaar. Zie ook mijn eerdere post in dit topic. Daarnaast krijg je in de wifi-modus info door van meer sensoren dan in Zigbee-modus.
Ik zie , FW versie 2.0.0 Als Ingenieur die jaren voor een grote Duitse firma in de Telecom gewerkt heeft ( wel lang geleden … ) zou ik daar NOOIT of te nimmer een nieuwe FW versie in dienst nemen waarbij het eerste cijfer nieuw is en de volgende een 0. Altijd en snel daarna kwam er een nieuwere versie… Sorry, maar ik moest deze Joke toch eens vertellen.
Net heb ik een Gen4 module die ik geinstalleerd heb maar nog niet echt in gebruik… toch op die V2.0.0 gezet.
Nu zie ik dezelfde menu-structuur als in je bovenstaande afbeelding.
Ja daar heb je wel een punt. In dit geval was de vorige versie (1.7.99) nogal problematisch qua Zigbee. Volgens mij was dat juist de eerste versie met Zigbee ondersteuning. In versie 2.0.0 zouden diverse Zigbee-problemen opgelost zijn. Dus die versienummers is ook maar een kwestie van perspectief .
De eerste patch update (v2.0.1) is overigens al beschikbaar in beta, dus die zal binnenkort ook als definitieve versie beschikbaar komen.
Ik heb mijn Shelly module ( Gen4 ) op die V2.0.0 gezet en daarna, netjes zoals je beschreven had, die module omgezet van MATTER naar ZIGBEE. Dat lukte vrij vlot. Daarna heb ik in mijn Homey die module extra toegevoegd via de Shelly-App en dit device in Zigbee modus terwijl ik eerst de module in Pairing gezet had, allemaal netjes vanop mijn computer. Ik moet niet naar die module toe, ik moet geen knopjes drukken ( 5 keer of lang of … )
En vlot. Die Zigbee koppeling werkte onmiddellijk.
Dus nu kan ik die module aan of uit zetten via Zigbee maar momenteel ook nog steeds via WIFI
Nu kan ik dit eens verder testen.
Wat is je persoonlijke voorkeur bij deze module ( Gen4 ) die eigenlijk gekoppeld kan via : WIFI, of Zigbee of Matter ? Bij WIFI heb je meerdere mogelijkheden… op de module zelf als je dat al nodig hebt.
In Home Automation heb ik meer zin in Zigbee ( of Matter ) dan in Wifi…
Nogmaals dank voor je duidelijke hulp hiermee. Dit had ik zelf denk ik, niet snel gevonden.
Ik denk dat het van je smart home-opzet afhangt in welke modus je de Shelly’s gebruikt. Ik heb zelf meerdere Shelly-apparaten, maar de meeste zijn Gen2 en Gen3. En hebben dus geen ondersteuning voor Zigbee.
De wifi-modus vind ik prettig omdat je het apparaat dan altijd volledig kunt beheren. Veel van de Shelly-modules zijn ook weggewerkt, dus knopjes indrukken is niet echt handig. Ik gebruik overigens niet de Shelly-cloud, alleen lokale toegang, De beheerinstellingen in Homey zijn beperkt en zaken als software updates gaan snel via de webinterface.
Ik heb een aantal Gen4-stekkerdozen van Shelly. Oorspronkelijk was het doel om die in Zigbee-modus te gebruiken, omdat ze diverse losse slimme Zigbee-tussenstekkers vervingen. Het Shelly-apparaat zou dan ook als Zigbee-router dienst doen.
Echter, door de problemen die ik ervoer met de Zigbee-implementatie op de Shelly’s en het feit dat diverse sensorwaardes niet beschikbaar zijn in Zigbee modus, ben ik toch weer teruggegaan naar de wifi-modus. Waarschijnlijk dat de nieuwe firmware deze problemen heeft opgelost, maar ga het niet meer omzetten.
Het fijne is dat ik zo al mijn Shelly-apparaten op dezelfde manier kan beheren en ik de Zigbee-module uit kan zetten (bespaart weer een klein beetje continuverbruik).
Ik heb genoeg andere Zigbee-routers in mijn Zigbee-netwerk en dus hoef ik de Gen4-apparaten niet persé in Zigbee-modus te gebruiken.
Maar goed, de afweging voor jou kan compleet anders zijn.
Tot slot: ik neem aan dat je jouw Shelly apparaat gekoppeld hebt met de nieuwe Shelly Control app voor Homey en niet de originele Shelly app voor Homey? Zo nee dan is dat wel aan te raden, aangezien eerstgenoemde zich richt op de nieuwere generaties Shelly’s en ook beter overweg kan met de 2.x firmware.
