Shelly I4 werkt niet correct binnen Homey
Re-pairen van de Shelly i4 lost het probleem waarschijnlijk op.
Ik heb de I4 verwijderd en opnieuw gekoppeld aan de homey cloud maar blijft in de flow de Button functionaliteit aanbieden ipv de switch.
Je bent je er van bewust dat de inputs onder de device zitten maar de action events een generieke trigger card onder de app is?
Ik weet niet wat je daarmee bedoeld? De i4 staar ingesteld op switch. In Homey cloud lijkt zie ik dat in het Dashboard de standen van de schakelaars prima binnen komen. Alleen dat ik bij het selecteren van het device bij actie regel in de flow alleen push button opties worden weergegeven waar ik zoals bij de homey pro input aangezet, uitgezet of gewijzigd zou verwachten?
Ik ben nog even wat verder erin gedoken, en mogelijk zit het probleem ergens anders? Ik heb er 2 scherm afbeeldingen bijgeplaatst, in het eerste scherm zie je de I4 niet alleen een motionsernsor, als ik doorklik naar actie gebeurtenis dan komt de I4 wel naar voren (2de scherm afdruk). Klopt dit of had de I4 ook al in het eerste scherm moeten staan bij apparaten zoals de motionsensor? En zo ja wat zou de reden kunnen zijn dat deze hier niet bij staat?
Deze had ook bij het eerste scherm moeten zijn. Zoals ik al zei zitten de action events onder de app en de input for cards onder het apparaat. Als deze er niet bij staat dan klopt dat dus niet.
Ik ben op vakantie en kijk er volgende week naar. Op basis van de code van de laatste versie zie ik niks vreemds en zou een (re)pair deze flow cards moeten toevoegen.
Hallo Jelger,
Heb je misschien al kunnen kijken wat de reden is voor ontbreken om de Shelly 4i en 4!dc om in te kunnen zetten als trigger in de flows (homey bridge/cloud) omgeving. In dezelfde omgeving is een Shelly 1pm en Shelly motion wel zichtbaar en functionerend om een flow mee af te trappen.
Alvast bedankt,
Grt. Twan
Heb je al geprobeerd de i4’s te re-pairen (verwijdern en opnieuw toevoegen). Kan me voorstellen dat dit inmiddels gefixed is. Ik zie niks bijzonders in de code.
Ik heb beide I4 modules opnieuw geïnstalleerd en zie ze nog steeds in de actie gebeurtenissen lijst maar niet in de appartement lijst verschijnen als ik ze opnieuw installeer.
Ik kan het reproduceren maar het lijkt eerder een bug in Homey dan mijn app. Ik ga Athom vragen hier naar te kijken.
Is er zicht wanneer dit opgelost is door Athom?
Dit gaat niet opgelost worden door Athom. Er staat een nieuwe versie in het test channel met een breaking change. Je kan deze installeren of wachten tot Athom hem b goedkeurt voor productie. Je zult dan de Shelly i4 moeten re-pairen. Zie [APP][Pro&Cloud] Shelly - #3424 by Phuturist
Ik heb de nieuwe Shelly app geïnstalleerd versie 3.14.0 nu is de I4 zichtbaar geworden naast de andere shelly devices, echter wordt de flow nog steeds niet getriggerd door de I4? Binnen het dashboard van het device in homey zie ik dat de standen van de schakelaar nog steeds juist en direct in de homey beschikbaar zijn alleen wordt de flow er niet door afgetrapt.
Net getest op Shelly Plus i4 firmware 0.11.3 (laatste stabiel) en 0.12.3 (laatste beta), werkt prima wanneer het kanaal is ingesteld op button.
Dit bericht is al van een tijdje geleden. Ik heb deze week de Shelly i4 toegevoegd in Homey. Ik zie nog steeds problemen. Enkel 1 knop kan ik via Homey andere dingen aansturen. Het is ook zo dat de Shelly i4 als switch moet ingesteld worden en niet als button wat het wel is. Zijn er hier mensen waar de 4 knoppen samen met Shelly i4 goed werken in de Homey ?
Mvg Alexander
Net de Shelly Plus i4 in Homey geïntegreerd. Firmware 1.1.0 geïnstalleerd. Alles op button ingesteld. Werkt perfect. Single klik, Double klik op alle 4 knoppen.
Mocht je vragen hebben hoe ik dit gedaan heb. Laat het me weten.
Beste Houbie, deze topic is al even geleden maar ik waag een poging.
Ik heb vandaag de Shelly wave i4 DC binnen gekregen.
Het installeren en configureren van de inputs ging zonder problemen, maar helaas is er in Homey Pro geen wijzig van de als push button ingestelde inputs te zien als ik de T ingang met een van de 4 ingangen kortsluit.
Zie ik iets over het hoofd, doe ik iets verkeerd ? Kunt daar iets over zeggen ?
Mss is dit van toepassing, Jan
Beste Peter Kawa,
Bedankt voor de snelle reactie.
Dit zou best wel eens kunnen.
Ik heb er één met versie 10 en sub versie 6.
Ik heb de leverancier, Robbie Shop, gemaild voor een oplossing.
M.v.gr,
Jan Bron.
Beste Peter Kawa,
Ik had de Shelly module bij Robb Shop omgeruild voor een exemplaar met versie 11.x.
Helaas betrof het er één met ook versie 10.x.
Toen ben ik zelf maar begonnen met downloaden en installeren van software om de versie 11.x te flashen.
Dat is allemaal prima gelukt, de shelly werkt nu op mijn homey pro.
M.v.gr,
Jan Bron.
