[OT] CV radiatoren maken geluid na plaatsing slimme knoppen
afgesplitst ivm niet specifiek Tado probleem (door @Dijker )
Even een hele andere vraag:
Ik heb sinds een aantal maanden op al m’n radiatoren de Tado knoppen geïnstalleerd. Moest hiervoor wel eerst een thermostatisch ventiel plaatsen, dus het hele systeem is geleegd. De Tado radiator knoppen werken perfect moet ik zeggen!
Sinds een week of 2 merk ik echter in m’n woonkamer een sissend/stromend geluid in de radiatoren. Volgens mij komt dit doordat er lucht in het systeem zit.
Normaal zette ik alle radiatorkranen open, zette de CV uit en ontvluchtte dan alle radiatoren, eerste de benedenverdieping en dan omhoog werkend. Nu heb ik in Tado alles op maximaal verwarmen gezet in alle ruimtes, na 15 min alles uit en dan ontlucht. Ik heb dan echter het idee dat de knop dichtgedraaid wordt door Tado. Ik krijg namelijk alleen uit de hoogste radiator een klein beetje licht, en na een aantal dagen deze procedure doorlopen ervaar ik nog steeds de suizende toon.
Hebben jullie tips voor ontluchten? Of kan het probleem ergens anders aan liggen?
Ontluchten zou je kunnen doen door Tado op maximaal verwarmen te zetten zodat alle kranen open worden gestuurd en dan de stekker van de ketel uit het stopkontact te halen.
Ook kan de doorstroming van je radiatorkraan zelf suizen op een bepaalde stand.
Dit zou je kunnen proberen door wanneer je het hoort tijdens het verwarmen even de Tado knop los te nemen waardoor de kraan maximaal open gaat.
Zelf gebruik ik hier nu 1,5 maand het Tado systeem en ben er zeer tevreden over.
Enige wat ik jammer vind is dat er nog geen koppeling tussen tado en de Homy bridge is.
Ok ga ik dat nog eens proberen.
Ah dat kende ik nog niet. Geen idee hoe ik de pomp overigens moet instellen. Eerst nog maar eens anders ontluchten en anders jouw optie proberen…
Als je CV netjes waterzijdig is ingeregeld dan maakt het volledig opendraaien van de voetventielen dat ongedaan, wat kan leiden tot hogere stookkosten.
https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/waterzijdig-inregelen
Als het voetventiel volledig openstaat, dat gaat het water heel snel door de radiator en heeft weinig kans om de warmte af te geven. Vervolgens komt er weer heel heet water bij de ketel terug, wat erg inefficient is. De ketel werkt optimaal als het aanvoerwater koel is.
Je veranderd twee zaken tegelijk, welke was nu de oorzaak?
Ik zou even een installatiebedrijf vragen waarom een aantal voetventielen niet helemaal open staan, ik dacht dat dat vaak met een reden gebeurt.
Ik ben geen CV monteur, maar ik posste ongeveer gelijk met jouw wat volgens mij de reden is van het afknijpen van voetventielen.
Wij hadden gister toevallig een cv monteur over de vloer voor het waterzijdig inregelen (energiebesparingsproject, gratis via onze gemeente). Heb ook Tado op alle radiatoren en stook voornamelijk een de woonkamer/keuken en een beetje in de gang. De badkamer wordt daarmee al warm genoeg, mede door de leidingen die door de vloer lopen (geen echte vloerverwarming). De slaapkamers stoken we nauwelijks. We wonen midden in een appartementencomplex waardoor wij weinig stoken. Dat doen onze buren wel voor ons meestal… :slight_smile:
Uiteindelijk zijn bij ons juist alle voetventielen opengedraaid en de ketel in warmtegifte teruggeschroeft tot minimaal. Zijn verhaal:
Aangezien we in de woonkamer radiatoren hebben die rond de 3000 watt zitten en de ketel een minimaal vermogen heeft van 7000 watt heeft het geen zin om voetventielen te knijpen. Zijn vergelijking: alsof je de auto in de 1 zonder gas laat rijden (min vermogen cv), maar je moet steeds op de rem trappen om nog langzamer te gaan (knijpen voetventielen). Dan raakt de ketel het vermogen sowieso niet kwijt.
Dus daarom bij ons alle voetventielen open gezet en Tado lekker alles laten regelen.
Bedoel er maar mee te zeggen dat het blijkbaar nogal afhangt van je situatie. Een goede CV monteur zou die in moeten kunnen schatten en daarop zowel je ketel als radiatoren afstemmen…
Klinkt met dit verhaal als of jullie meer kunnen besparen met een beter op het huis afgestemde ketelcapaciteit dan met waterzijdig inregelen. Vraag me dan wel af wie eerder de voetventielen heeft afgesteld. Mogelijk met een oudere ketel? Als je die vervangt moet je opnieuw inregelen.
Doordat het vermogen nu aardig is terug geschroefd gaan we waarschijnlijk al besparen volgens hem. En een cv heeft altijd wel een minimale capaciteit nodig omdat ie ook tapwater levert uiteraard. En je wil ook pieken kunnen opvangen als je een keer wèl ook de slaapkamers tegelijk warm wil stoken…
Pomp is op laagste doorvoersnelheid ingesteld om te zorgen dat het cv water voldoende tijd heeft om warmte af te geven in de radiatoren.
Voetventielen zijn mogelijk wel nooit afgesteld geweest. Pand is ca 20 jaar oud en zo oud is onze ketel inmiddels ook. Gezien de onzekerheid over hoe en wanneer we van het gas af gaan, laten we het voorlopig even zo (hopelijk).
Wat dan minder goed lukt als het vermogen is teruggeschoefd? Waterzijdig inregelen gebeurt met alle radiatoren open voor precies de worst case. Dan moet de CV capaciteit genoeg zijn voor alle radiatoren, en elke radiator d.m.v. het afknijpen niet meer doorlaten dan nodig. Kortom, te ingewikkeld om zelf te pielen :slight_smile:
Niet in onze situatie dus blijkbaar. Daar is naar gekeken.
Precies, dat was ook mijn punt. :slight_smile: Er zijn blijkbaar voor de meeste gebruikers te veel variabelen om rekening mee te houden (naast dat waterzijdig inregelen zelf ook nog wel een heel precies klusje is) en is het in veel gevallen beter om een specialist je situatie te laten beoordelen en daar het hele systeem op aan te laten passen. Met alleen waterzijdig inregelen ben je er nl ook niet. Ook cv-instellingen zoals geleverd vermogen, cv-water temperatuur, draaisnelheid vd pomp, e.d. spelen allemaal mee en hebben allemaal weer invloed op elkaar.
Over waterzijdig inregelen. Maakt Tado daar niet juist een zootje van door steeds wisselend radiatoren open en dicht te doen?
Als er nog maar 1 radiator open staat en de rest dicht dan wordt je retourwater toch ook relatief warm omdat het niet ook nog naar andere radiatoren gaat?
Nee, ik las dat die combinatie ook zeker zinvol is. Het regelt zaken juist per radiator af, in tegenstelling tot hierbovengenoemde aanpassing van de CV capaciteit. Het water gaat als het goed is ook niet door meer dan een radiator, in ieder geval niet bij mij. Radiatoren staan als het goed is parallel, niet in serie.
Hmmm… Goed punt, parallel. Daar zou je wel eens gelijk kunnen hebben, ik ga eens even een blik werken op de buizen zometeen…
Er wordt hier een hoop onzin verteld. Waterzijdig inregelen van een systeem heeft ook helemaal niks te maken met een knop van Tado (of welke andere dan ook) maar met de inregel ventielen.
Bij sommige wordt het gedaan door het voetventiel dicht te draaien maar dat is een prutsoplossing en is alleen maar omdat er geen instelbare ventielen aanwezig zijn.
Ook dit is onzin. Waterzijdig inregelen heeft niks te maken met of alles open staat of alles dicht en maar 1 open.
Dit hele gebeuren over waterzijdig inregelen (en zomaar je pomp op de laagste stand zetten omdat dat minder herrie maakt) is in ieder geval zeer off-topic. Heeft totaal niks met Tado te maken.
Er werd een vraag gesteld door iemand hierover en die proberen we te helpen. Dat het off topic is klopt.
Maar jou reactie draagt er zeker niets aan bij om iemand te helpen.
Mijn posts zijn weg, dus succes ermee :rage:
Nee. Dan beter mensen onzin verkopen en de verkeerde kant op helpen. Dat is beter ja.
Ik kom regelmatig bij klanten die het ook allemaal zelf denken te weten omdat ze het hebben gelezen op internet. En daarom is het zo jammer dat er zoveel onzin verteld wordt. En daar zit mijn punt van helpen in dit gebeuren: geloof niet alles wat mensen zeggen en laat het door iemand doen die het voor z’n werk doet. Was vandeweek bij iemand die ook zelf de instellingen van zijn ketel had aangepast omdat dit op internet verteld werdt. Gevolg was een superhoog gasverbruik en een koud huis.
Mijn bijdrage aan dit off-topic gebeuren: Laat het door iemand doen die er verstand van heeft. Levert een warm huis op en een lagere energie rekening. En doe dan daarna zelf je Tado knoppen er op prutsen maar blijf van de instellingen af als ze goed staan.,
Helemaal met @Rocodamelshekima eens. Dat wilde ik er idd maar mee aangeven. Te veel variabelen die nav de situatie ter plaatse, beter aan een vakman over gelaten kunnen worden.
Ik was in elk geval heel blij met het advies van de cv-monteur hier…
En verder supertevreden over mijn Tado('s) hier! :smiley:
Precies dat Henk! :+1:
