Omnik converter niet meer te benaderen door app zonnepanelen na update
The Omnik app is vandaag geupdate.
Hierna kan de zonnepanelen app de Omnik converter niet meer vinden.
Een API probleem?
Sinds een aantal dagen kan de Zonnepanelen app mijn Omnik account niet meer uitlezen. Ik krijg onderstaande foutmelding: Error retrieving data (FetchError: invalid json response body at https://api.omnikportal.com/v1/plant/data?plant_id=xxxxxx reason: Unexpected token < in JSON at position 0)
@Diederik Is dit probleem bij jou bekend?
Tweede vraag is natuurlijk of hier al een oplossing voor is :wink:
Na wat Google-werk lees ik dat de site van de omnik portal verhuisd is. Waarschijnlijk dat dus ook de api via die site uitgelezen moet worden. Ik heb alleen de juiste url nog niet kunnen vinden.
Omnik portal is dus nu te benaderen via: https://omnik1.solarmanpv.com/
Ik krijg wel antwoord via https://api.solarmanpv.com (in ieder geval geen 404 error)
Hoi Ralf,
Dat was me bekend, maar het is vaak lastig om daar iets mee te doen (ik heb zelf geen Omnik omvormer).
Hier is een discussie: Login Omnik Portal does not work · Issue #129 · DiedB/Homey-SolarPanels · GitHub
Zou je daar je bevindingen willen posten? Ik wil eigenlijk af van de integraties waarbij een ongedocumenteerde API wordt gebruikt om data op te halen (zoals hier bij Omnik), het gaat te vaak stuk. Ik zie dat Home Assistant gebruikers een lokale verbinding gebruiken om data op te halen, die optie zou ik graag even willen bekijken voor deze app. Zij benaderen de inverter via een TCP stream op poort 8899.
Groeten,
Diederik
De OMNIK omvormer is net als Envoy ook lokaal uit te lezen…
http://<local ip address OMINK inverter>/js/status.js
Dat zou enorm helpen… :slight_smile:
Meer info is hier te vinden:
Thanks! Zou je hier de discussie willen voortzetten? Stuur ook even de data die je krijgt als je de JS_URL en de JSON_URL bezoekt van je Omnik omvormer.
