ik ben bezig met het volgende project nl een ESP32 gekoppeld aan mn Daikin warmte pomp en hier met de MQTT berichten iets moois van te maken.
echter loop ik een beetje vast.
het mooiste zou zijn als ik bv viruele devices heb met de waardes die ik graag wil zien, en die dan eventueel ook in een inzicht grafiek kan plaatsen.
Broke ed werkt allemaal op mij Homey, en ik ontvang ook de berichten maar nu de juiste afhandeling er van.
echter is het MQTT bericht een hele string van data:
{“Sensor Data Qty”:4,“INV compressor Qty”:1,“STD compressor Qty”:0,“Fan Data Qty”:1,“Low noise control”:“OFF”,“Outdoor air temp.(R1T)”:15.5,“Pressure”:0,“Voltage (N-phase) (V)”:190,“DHW setpoint”:45,“LW setpoint (main)”:30,“Leaving water temp. before BUH (R1T)”:35.7,“Leaving water temp. after BUH (R2T)”:31.4,“Inlet water temp.(R4T)”:32,“DHW tank temp. (R5T)”:44.2,“Circulation pump operation”:“OFF”,“Flow sensor (l/min)”:0,“Water pressure”:1.9,“BE_COP”:0,“M5VIN”:“4.96V”,“M5AmpIn”:“107.5mA”,“M5BatV”:“4.15V”,“M5BatCur”:“0mA”,“M5BatPwr”:“0mW”,“WifiRSSI”:“-61dBm”}
hoe kan ik hier nu 1 gegeven uithalen en laten zien in een vitual device ?
naar wat pas ik dit scripje aan in de app om die data weer te geven.
hoe heb jij het topic ingesteld en onder welke naam? ik krijg de esp wel benaderd via homeassistant maar niet via homey. de broker en client werken. maar heb waarschijnlijk iets niet goed ingesteld
Hoi, zijn jullie nog verder gekomen? Ik heb ook een daikin warmtepomp en zoek naar meer controle en connectiviteit en kwam de esp32 mogelijkheid tegen.
Zou graag temperatuur willen uitlezen en willen aansturen wanneer stroomprijs negatief is / wanneer zonnepanelen stroom leveren.
