Wechselrichter per Mqtt anschließen
Hallo, ich möchte meinen WR per Mqtt anschließen, habe schon den Mqtt Server und Client installiert. Jetzt scheitere ich aber daran das Advanced virtual device richtig zu erstellen, genauso wie die device capabilities. Schön wäre wenn ihr mir mit einer Schritt für Schritt Anleitung weiterhelfen könntet.
Danke vorab
Jürgen
Ich kann dir beim MQTT-Server nicht helfen.
Aber für das „andere” Community-MQTT-System musst du die Apps MQTT Broker, MQTT Hub und MQTT Client installieren.
MQTT Hub bietet ein virtuelles MQTT-Gerät zum Lesen und Einstellen von MQTT-Nachrichten.
Ich habe eine Anleitung zum Lesen/Einstellen von Werten auf einem MQTT-Gerät geschrieben, vielleicht hilft dir das weiter:
Hi Jürgen und herzlich willkommen.
Ich bin nicht wirklich eine Leuchte bei MQTT. Welche Marke ist denn dein Wechselrichter, vielleicht gibt es schon eine App.
Hallo,
es geht mir nicht um Mqtt. Es gibt schon ein Tutorial für meinen Hoymiles WR der über Open Dtu angeschlossen wird. Das habe ich bis zum Punkt AVD durchgearbeitet, aber jetzt geht es nicht weiter. Ich habe ein AVD erstellt mit Solarpanel und dann das DC. Jetzt müsste ich eigentlich irgendwo die IP des Open Dtu angeben um von dem die Daten in den Mqtt Client zu bekommen.
Viele Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen und herzlich willkommen im Homey Community Forum.
Eine vollständige Anleitung inkl. Erstellung eines AVDs und dieses auch mit Werten füllen habe ich in einem Tutorial beschrieben:
Ist zwar auf Englisch, sollte aber mit entsprechender Übersetzung machbar sein. Ansonsten einfach noch mal melden.
Hallo Dirk,
danke für das Tutorial, wenn ich an den Punkt komme Advanced virtual device, Device Class solar, dann komme ich nicht weiter, den finde ich nicht.
Danke vorab
Jürgen
Was findest Du nicht? :thinking:
In dem Abschnitt wird beschrieben, wie das AVD (Advanced Virtual Device) konfiguriert werden muss/kann.
Hast Du Dir den Screenshot mal angeschaut?
Hallo Dirk,
an der Stelle komme ich nicht weiter. Wo gebe ich den Solar ein?
Ich habe das so verstanden das ich nun das avd mit DC erstelle, wenn ich DC starte dann kann ich Templates etc. einfügen, für Solar gibt’s aber kein Template.
  1. Die Homey Device Capabilities App installieren → Link
  2. In der Homey Smartphone App in den Bereich Geräte wechseln
  3. Oben rechts auf das blaue Plus Zeichen tippen
  4. Neues Gerät
  5. Device Capabilities
  6. Die Gerätekachel Advanced Virtual Device antippen
  7. Verbinden
  8. Creating an empty AVD
  9. Optional ein Icon auswählen oder ein eigenes hochladen (bei eigenen Icons bitte die Größe und das Format beachten → Link)
  10. Einrichtung fortsetzen
  11. Die vorgesehene Zone auswählen
  12. Namen eingeben → Abschließen
  13. Verstanden
  14. Per langem Tap auf die Geräte Kachel das neue AVD öffnen → :gear: → Wartung → :wrench: Reparatur versuchen
  15. Und jetzt den Anweisungen im Tutorial folgen
Hallo Dirk,
jetzt hat’s geklappt. Das mit der Reparatur war der entscheidende Hinweis.
Vielen Dank für deine Geduld.
Viele Grüße
Jürgen
