Matter Bridge installeren
Goeden dag,
Ik heb een aquara g410 aangeschaft die ik graag via mijn Homey pro (2016) extra actie wil laten uitvoeren. Hiervoor moet ik de Matter Bridge downloaden. Dit lukt niet omdat er wordt aangegeven dat matter bridge niet compatibel is met mijn Homey?
Klopt dit?
Vrgr, Jack Wijnands
HP2016 ondersteunt geen Matter, alleen HP2023 en de nieuwe Homey Pro Mini ondersteunen het.
Jammer, had ik dus beter moeten uitzoeken, nu heb ik een deurbel zonder homey.
Is er nog een andere mogelijkheid of is matter de enige mogelijkheid tot communicatie.
Dank je, Robert
De productpagina zegt dat de camera HomeKit ondersteunt, dus wellicht dat de Homekit Controller app er iets mee kan, maar de functionaliteit zal beperkt zijn.
De camera ondersteunt ook RTSP, maar ik weet niet of de HP2016 dat ondersteunt (tegenwoordig is het nogal lastig om te achterhalen welke functionaliteit precies waarop werkt, en waarop niet). Ik vermoed van niet (@Peter_Kawa, weet jij of de oude Homey de Virtuele IP Camera hebben?).
Ok Robert,
Bedankt voor de feedback, ik ga uw suggesties uitproberen.
Wellicht is het tijd om de homey te vervangen
vrgr, Jack
Streaming werkt in het geheel niet op de oude bolletjes, Robert en Jack.
Dank je, het einige wat ik wilde doen is; bij een druk op de bel verschillende acties uit te voeren. Home kit controller krijg ik wel op Homey, maar hebn geen idee hoe de G410 verder te koppelen.
Vraag even aan Martin, de developer vd Homekit Controller app in het app topic (Kan gewoon in 't Nederlandsch). Martin is erg actief.
Wellicht zijn er (simpele) manieren om beweging events door Homey te laten ontvangen middels deze app.
Helaas ondersteund Aqara het generieke ONVIF protocol niet, mijn Reolink deurbel bijv. wel, en kan zo via de Onvif Camera app met Homey worden gekoppeld.
Ik ben er toevallig mee bezig. De g410 is normaal te koppelen via de app. Dan kun je iig snapshots door laten komen op event zoals Doorbell push
In een andere app Nest , heb ik video via rtsp aan de gang. Dat wil ik ook voor de homekit controller app. De meeste cameras doen helaas alleen hk secure video dat wordt niet ondersteund door Homey.
G410bkunjje sowieso koppelen. Als rtsp supported is op de manier dat Homey het ondersteunt dan komt dat binnenkort.
Hallo Martin,
Hartelijk dank voor de feedback. Ik ga nu eerst proberen de HomeKit aan te zetten en de Aquarq app. En daarna met Homey te verbinden. Ik laat je nog weten hoe het is gegaan.
Hallo Martin,
Ik zou nog even terugmelden wat mijn ervaring is, ik krijg de G410 maar niet gekoppeld aan de Homekit-app. Kun je mij uitleggen hoe ik dat voor elkaar krijg?
Dank je, vrgr, Jack
Net ook even aan het klooien geweest, kreeg het ook niet voor elkaar. Maar, weet niet of dat toeval is, ik heb geintegreerde gebeurtenissen aangezet in de settings van de G410, en daarna was ie ineens te zien. wil je dat eens proberen, wellicht toeval, maar je weet nooit.
Ik worstel nog steeds om de HomeKit in de Aqaura app aan te zetten. Er zit een QR code bij maar twijfel of ik die moet gebruiken, lijkt er meer op dat die voor IOS software bedoeld is. Heb de geintegreerde gebeurtenissen aangezet zonder resultaat, zie vorige zin.
Ik weet ook niet hoe het ging… Ineens was het er. Heb wel een keer een factory reset van de g410 gedaan. Maar ook power off / on van de repeater.
Kun je eens een restart van homekit controller app doen. En na een paar minuten naar de app settings gaan en configureren. Daar de log kopiëren en hier posten als je wilt
Komt ie
undefined2025-12-16T16:11:56.648Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoveredHapBonjour Devices Ready start browsing your network
2025-12-16T16:11:56.641Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoverDevicesBonjour
2025-12-16T16:11:51.636Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] hapIP driver has been initialized
2025-12-16T16:11:51.590Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] Homey IP address detected as 192.168.178.146
2025-12-16T16:11:49.476Z [log] [MyApp] Homekit Controller 1.5.7 has been initialized
2025-12-16T16:11:49.474Z [log] capturing stderr
2025-12-16T16:11:49.471Z [log] capturing stdout
2025-12-16T16:11:44.093Z [log] [MyApp] app unload called
2025-12-16T10:45:15.222Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] DOWN for Doorbell Repeater-880F._hap._tcp.local service count is 0
2025-12-16T10:35:29.031Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] UP for Doorbell Repeater-880F._hap._tcp.local service count is 1
2025-12-16T09:54:02.954Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] DOWN for Doorbell Repeater-880F._hap._tcp.local service count is 0
2025-12-16T09:44:05.495Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] UP for Doorbell Repeater-880F._hap._tcp.local service count is 1
2025-12-16T09:19:23.722Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoveredHapBonjour Devices Ready start browsing your network
2025-12-16T09:19:23.715Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoverDevicesBonjour
2025-12-16T09:19:18.710Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] hapIP driver has been initialized
2025-12-16T09:19:18.672Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] Homey IP address detected as 192.168.178.146
2025-12-16T09:19:16.752Z [log] [MyApp] Homekit Controller 1.5.7 has been initialized
2025-12-16T09:19:16.750Z [log] capturing stderr
2025-12-16T09:19:16.747Z [log] capturing stdout
2025-12-16T09:19:06.293Z [log] [MyApp] app unload called
2025-12-16T09:18:52.390Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoveredHapBonjour Devices Ready start browsing your network
2025-12-16T09:18:52.384Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoverDevicesBonjour
2025-12-16T09:18:47.378Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] hapIP driver has been initialized
2025-12-16T09:18:47.341Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] Homey IP address detected as 192.168.178.146
2025-12-16T09:18:45.350Z [log] [MyApp] Homekit Controller 1.5.7 has been initialized
2025-12-16T09:18:45.348Z [log] capturing stderr
2025-12-16T09:18:45.345Z [log] capturing stdout
2025-12-16T09:18:39.233Z [log] [MyApp] app unload called
2025-12-16T09:04:05.083Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoveredHapBonjour Devices Ready start browsing your network
2025-12-16T09:04:05.076Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoverDevicesBonjour
2025-12-16T09:04:00.025Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] hapIP driver has been initialized
2025-12-16T09:03:59.985Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] Homey IP address detected as 192.168.178.146
2025-12-16T09:03:57.909Z [log] [MyApp] Homekit Controller 1.5.7 has been initialized
2025-12-16T09:03:57.908Z [log] capturing stderr
2025-12-16T09:03:57.904Z [log] capturing stdout
2025-12-15T22:58:45.701Z [log] [MyApp] app unload called
2025-12-15T22:35:01.459Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoveredHapBonjour Devices Ready start browsing your network
2025-12-15T22:35:01.452Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] discoverDevicesBonjour
2025-12-15T22:34:56.448Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] hapIP driver has been initialized
2025-12-15T22:34:56.405Z [log] [ManagerDrivers] [Driver:hapIP] Homey IP address detected as 192.168.178.146
2025-12-15T22:34:54.260Z [log] [MyApp] Homekit Controller 1.5.7 has been initialized
2025-12-15T22:34:54.258Z [log] capturing stderr
2025-12-15T22:34:54.233Z [log] capturing stdout
Hij is wel zichtbaar geweest, dus Homekit doet het iig.
Wil je eens testen met https://homey.app/a/com.verbem.Hhomekiy/test/
Daar zit een heel andere mDNS scanner in.
Ik heb met deze app contact met de deurbel, die manifesteert zich als een doorbelrepeater 880F
Heb nog geen “acties” kunnen programmeren. Ik heb de G410 gereset en opnieuw opgestart, daarna werd hij actiief in de homey app van jou. Knap hoor. Kan ik er mee werken of was dit gewoon een test of de communicatie op gang te krijgen was?
Blauwe lampje op G410 is stabiel blauw
