Vlgs mij is het de bedoeling dat je personen met een flow op ‘slaapstand’ moet zetten, en dus ook op ‘wakker’.
Homey, of de app, kan niet detecteren of een persoon slaapt of niet.
Sommigen doen het starten van die flows op 1 of meer van deze manieren:
- als je het “telefoon aan lader” event gebruikt
- als je een knop naast bed indrukt
- als je “hey doedel, welterusten” of “-goedemorgen” roept
Meer ideeën hier:
https://community.homey.app/t/iemand-een-idee-hoe-volgende-op-te-lossen-bepalen-of-iemand-nog-slaapt/36375
Maar,
slaap/wakker heeft niets te maken met de flow die je hier deelt.
Ik vermoed dat er een vergeten flow actief is, die dezelfde naam heeft.
Je kunt meerdere flows nl. exact dezelfde naam geven (helaas).
Wat je kunt doen, deze flow hernoemen naar bv Licht - Uit - A
Filter dan het flow overzicht op “Licht - Uit”
Wat je ook kunt proberen is, deze flow verwijderen, en helemaal opnieuw maken.
Sowieso Simple log kaartjes (met de flownaam erin
) aan je flows hangen, dan kun je makkelijker terugvinden wat er op welk moment is gebeurd.
(Tijdlijn of push notificatie kaartjes kan ook, maar deze kunnen zomaar op rate-limit worden gezet, en er zit geen zoek- of filter functie bij. Vaak is de timestamp ook niet heel nauwkeurig.)
