Lampen gaan ongewenst aan
Hoi,
Ik heb op mijn Homey Pro (2023) ingesteld dat de lampen om 22:30 uitgaan in de woonkamer. Dat gebeurt ook. Echter 's morgens branden ze weer. In de log van de lampen zie ik dat ze na 22:30 weer aangezet zijn door de flow die ik gebruik om ze aan het begin van de avond aan te zetten. Heb ik iets verkeerd ingesteld of wordt de trigger na 22:30 alsnog actief? Ik kan de flow natuurlijk disablen en 20 uur later weer enablen maar volgens mij zou onderstaande flow na 22:30 niet gestart mogen worden omdat de trigger dan niet meer geldig is.
Ik snap sowieso het nut van die “En…” kaart niet, de zon gaat in Nederland altijd tussen 15:00 en 23:30 onder.
Ik zou een tijdslijnkaartje toevoegen om zeker te weten dat deze flow ze weer aanzet. En in dat geval de flow overnieuw maken, want a) de flow loopt maar 1x per 24 uur, en b) zou als die ‘s nachts een tweede keer loopt moeten stoppen bij het END-kaartje.
Dat klopt, was nog een overblijfsel omdat ik voorheen geen zonsondergang gebruikte maar een KaKu schemersensor. Hiermee voorkwam ik dat de lampen ook aangingen tijdens een donkere winterse bui. Ik heb het ertussenuit gehaald.
Maar het zou evengoed alsnog moeten werken.
Om wat voor soort lampen gaat het precies? En is de tijd dat ze weer aan gaan altijd hetzelfde, of is het een willekeurige tijd na 22:30?
Allemaal (nog) lampen aangesloten op KlikaanKlikuit schakelaars.
Ze gaan allemaal uit om 22:30. Ik zie dat ze allen weer aangaan om 22:37 door dezelfde flow die ze normaal ook aanzet.
Ik heb deze flow een paar keer gewijzigd door kaarten te vervangen. Ik maak de flow opnieuw en kijk wat er gebeurt.
Geeft hij ook aan dat het door de getoonde flow wordt aangestuurd, om zou er een andere trigger kunnen zijn die de lampen aanzet.
Het lijkt namelijk zeer onlogisch dat bovengenoemde/getoonde flow de verantwoordelijke is.
Kijk even bij je apparaat via de browser, of het via de app ook kan weet ik niet.
Je kunt flows (helaas) exact dezelfde naam geven. Kan het zijn dat er ergens een 2e (test)flow bestaat?
Je kunt daar het filterveld in de web app mooi voor gebruiken:
Je kunt ook ‘rechtsklikken’ op de tegel van de “schemerlamp kast”, om de flows te laten zien waar deze in zit.
Mss ontdek je iets.
Bedankt voor de goede tips. Deze had ik al nagelopen. De flow bestaat maar 1 keer. Bestond, want ik heb hem verwijderd en opnieuw aangemaakt en een andere naam gebruikt.
Het is dezelfde flow inderdaad. Ik heb de flow inmiddels verwijderd en opnieuw aangemaakt. De komende 2 dagen zullen uitwijzen of het heeft geholpen :wink:
Vreemd dat er zonder trigger wel een aan actie komt.
Ik zou zelf voor het volgen van de zon, de app
gebruiken. Erg nauwkeurig en met meerdere mogelijkheden, waarbij je ook goed het schakel moment qua tijd kan zien binnen de configuratie.
Misschien mosterd na de maaltijd, maar ik las dat het kaku schakelaars betreft.
Bij mij is dit, voorheen, ook overkomen dat mijn lampen uitgingen gelijktijdig met die van mijn buren. Schijnbaar hetzelfde kanaal.
Opnieuw instellen zou in dit geval kunnen helpen.
Inmiddels werkt het goed, ik heb de flow verwijderd en opnieuw aangemaakt. Allen bedankt voor de tips!
